A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 598479 раз)
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« : 01 Авг. 2011 [12:26:30] »
Вынес в начало набор ссылок на разные поделки, разбросанные по этой теме.
Электроника -
USB-коробки для гидирования
EQMOD переходники с гальваноразвязкой
Контроллеры фокусера-колеса и колеса фильтров
Обогрев вторички
Внеосевик под колесо чертеж и результат
Внеосевик под MPCC и кенон чертеж и результат
внеосевик под QHY8 и паракор
Замена фильтров в кенонах
Посадка шаговика на синтовский фокусер,
на фокусер FSQ,
вместо ручки микрофокусера,
на объектив кенона чертеж и результат
Маски Бахтинова маленькие и большие.
Механика -
Доработка Лебедя - кнопки пульта, пыльники для шестерен, подпружинивание червяков
Крепление головы штатива на место искателя полярки EQ6Pro
Переходники на FSQ и FLI PDF и еще
Расточка противовесов
Детали рамы добсона из фанеры
Площадки под монтировки 1 2
Переделка больного места EQ6 (настройка высоты полярки)
Ластохвост и кольца из 25мм листа Д16Т
Переходник с QHY5 на CS-объектив от охранки
переходник для sbig-8300 и объективов кенон
Мой вариант крейфорда на 12 подшипниках чертежи, результат и проверка жесткости
Замена фокусера эквинокса 66 на трубку и короткий резьбовой фокусер гида
Расчет обогрева вторички -
Грелка вторички
Большое колесо на 7 квадратных фильтров 50х50
Переделка фокусера от ТАЛ 250К, радикально улучшающаа его жесткость
Регулярная проблема выгорания полевых транзисторов привода сервомоторов в разных монтировках -
Боковая разгрузка зеркала винтами с фторопластовыми вставками
Переделка настройки полярки EQ6 (больное место монтировки, там штатные толкающие винты регулярно гнутся)
Видео про юстировку ньютона
Постарался рассказать, чем хорош ГМК-коллиматор (или чешир), а чем хорош лазерный, когда какой лучше применять.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2017 [12:37:08] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Ионов Иван
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #1 : 01 Авг. 2011 [12:32:19] »
Решил открыть отдельную тему для рассказа о своей мастерской, для всяких просьб, и чтобы люди видели текущее состояние дел и очереди заказов.
После переезда на другую квартиру мастерская на балконе собирается с нуля. Ожил и работает пока только ручной фрезер, токарный перевезен от Антона, поставлен на место и постепенно собирается, ЧПУ фрезер стоит в дальнем углу, ждет своей очереди на подключение электрики.
После сборки всех станков буду доделывать 3 колеса фильтров и 2 контроллера под них. Заказы взяты еще весной, но Южные Ночи и переезд заметно затормозили процесс.
Нынешняя проводка в квартире крайне слабая, включаю киловатный перфоратор - рядом заметно пригасает лампочка. Купил провода 2.5мм сечением, вчера протягивал проводку на балкон заново, и заодно заземление дотяну, без него очень не хочется подключать станки.
« Последнее редактирование: 16 Фев. 2012 [12:57:01] от Ivan7enych »
  • Ионов Иван
« Ответ #2 : 01 Авг. 2011 [12:44:29] »
Немного про токарный Антона.
Забран он был с простым двухфазным 550Вт мотором и выбором скорости шпинделя ремнями, нижняя скорость 120 об/мин - очень неудобная для нарезки резьб на тоненьких переходниках. Поэтому сразу был куплен на замену частотник и 3-фазный 750Вт мотор, с такой же посадкой как у старого мотора, только вал не 16мм, а 19мм. Мотор встал сзади станины как родной, а шкив под ремень расточен под новый вал на фрезере.
Дальше настала очередь юстировки передней бабки. Зажал цангой в ось шлифованый вал, и по нему замерил уход оси относительно станины. Ось передней бабки, на 15см уходила вбок на 0.1мм (довольно много) и вверх на 0.02мм (это мелочи). Выводил перекосы просто - положил пару полос шкурки на станину, и таскал по ним переднюю бабку, упираясь руками так, чтобы нужные места истирались больше, За 2-3 часа такой работы сегодня утром вывел наклоны в пределы 0.02мм.
Дальше на очереди проверка поперечной подачи, и может быть притирка направляющих фартука для вывода поперечности.
Все шкалы на ручках рисовал кто-то крайне странный. Один оборот малой подачи = 1мм, при этом нониус на ручке размечен от 0 до 40. Кому нужна была 1/40 милиметра?
Оборот поперечной подачи = 2мм (по радиусу, и 4мм по диаметру), нониус 0...80. Такое ощущение что нониусы от дюймового станка. Так что все шкалы придется рисовать, печатать на принтере и клеить поверх.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2011 [13:36:05] от Ivan7enych »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #3 : 01 Авг. 2011 [12:57:35] »
  Ваня, извини за нескромный вопрос - "Как относится твоя половина к "непрофильному использованию жилплощади"?   И на какую сторону света выходят окна?
  • Ионов Иван
« Ответ #4 : 01 Авг. 2011 [13:07:28] »
Большой балкон для всего моего барахла - было одним из основных условий при выборе квартиры. Жена довольна, что все мои грязные стружкодельные работы будут теперь там. Раньше ЧПУ на маленьком балконе никак не помещался, шумел и мусорил в комнате.
Выходит балкон на восток, правда застеклен двойными окнами - для работы зимой это хорошо, а для телескопа не очень. Поэтому пока продумываю сделать небольшую откидную за балкон массивную полочку, на нее голову от HEQ5 и можно будет снимать с короткофокусным объективом.
Добавил вид с балкона. Переехал совсем недалеко, от старого места 15 мин пешком.
« Последнее редактирование: 01 Авг. 2011 [13:21:25] от Ivan7enych »
Оффлайн Allexs
    • Сообщения от Allexs
« Ответ #5 : 01 Авг. 2011 [13:19:22] »
Если зимой будете греть балкон и работать, может и 2,5 не хватить.
  • Ионов Иван
« Ответ #6 : 01 Авг. 2011 [13:37:39] »
Посмотрим.
Я и старый, открытый, грел изредка. Мне достаточно чтобы было выше нуля, когда на улице -20.
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #7 : 01 Авг. 2011 [13:38:58] »
Почему же непрофильному? Вон там веревочки натянуты, белье сушить...  ;D ;D ;D
Оффлайн Константин Шевченко
  • Благодарностей: 16
  • Мне нравится этот форум! Но иногда бесит!
    • Сообщения от Константин Шевченко
« Ответ #8 : 01 Авг. 2011 [14:04:56] »
Это кран-балка такая!
Доб 320 , Тал-М, 80/512
БШ 10х50, БПЦ 20х60
ТАЛ-75+Коронадо-ПСТ
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 01 Авг. 2011 [14:19:08] »
Ваня, соседи "куданада" не стуканули, когда ты станину в простую советскую московскую квартиру заносил?  ;D
  • Ионов Иван
« Ответ #10 : 01 Авг. 2011 [14:27:39] »
Тссс!  :-X
Вообще, станки-то тихие, заметно тише обычного пылесоса и уж гораздо тише болгарки и перфоратора.
Кстати, огромное спасибо Олегу Милантьеву (moscow), Кирилу (Malice), Саше  (Mirali), Диме Маколкину и еще нескольким моим друзьям за помощь с переездом станков, шкафов и прочего и прочего...
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
« Ответ #11 : 01 Авг. 2011 [15:16:35] »
Земля обязательно + УЗО.
В условиях, когда сливная стружка лезет кусками по несколько метров и залезает в самые невероятные места - это обязательно. У меня она как то раз залезла в плафон освещения и коснулась цоколя, снаружи там была фаза и бабах. :)
Оффлайн Anton
« Ответ #12 : 01 Авг. 2011 [15:19:47] »
Если не рубить железо в третьем часу ночи, а заниматься этим в дневное время, то все соседи просто посылаются "куданада".
Оффлайн Anton
« Ответ #13 : 01 Авг. 2011 [15:22:52] »
У меня на лоджии, откуда станок вытаскивали, зимой при -30 температура около 0. Обогрева нет, только за счет того что внутренние окна излучают. Но уличная стенка утеплена пенофолом и прикрыта вагонкой.
Оффлайн Mixa
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Mixa
« Ответ #14 : 01 Авг. 2011 [16:41:16] »
Чегой-то школа знакомой показалась :) Угадал? А что, лоджия с восточного торца ?
И вообще, в переездом!
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 635
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
« Ответ #15 : 01 Авг. 2011 [16:48:28] »
Именно в этой школе я учился с первого по восьмой классы...
С ностальгией, Мирали
Московский Астроклуб
  • Ионов Иван
« Ответ #16 : 01 Авг. 2011 [16:50:06] »
Угадал. ;) Теперь я в одном с тобой квартале. :)
  • Ионов Иван
« Ответ #17 : 05 Авг. 2011 [13:52:02] »
Почти довел токарный до рабочего состояния. Передняя бабка выровнена по станине, густая смазка везде заменена на жидкую. К прижимным планкам добавлены еще винтики, чтобы больше точек прижима было. Так как сам станок стал сантиметров на 10 уже за счет смены мотора и выкидывания лишних шкивов, я смог поставить его ближе к стене, отболгарив выступающие части у кожуха. Осталось только стружкосборник вырезать из жести и приладить.
Китайский 125мм патрон решил сменить на советский, но посадка китайского оказалась нестандартной, поясок 92мм вместо 95. Выточил пару колечек из 2мм нержи (что попалось под руку), напресовал на планшайбу и залил клеем для резьб, засохнет - проточу внешний диаметр уже под поясок 95мм и поставлю патрон.
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
« Ответ #18 : 05 Авг. 2011 [14:02:00] »
Принимай поздравления с переездом!!!
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
  • Ионов Иван
« Ответ #19 : 05 Авг. 2011 [14:04:17] »
C переездом!!!!
Спасибо!
Правда переезд только продолжается, работы на балконе - маленький кусочек всего общего безобразия...
