ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Не понял, поворотом подвинуть камеру вбок? А телескоп подвинуть не проще?
Цитата: Ivan7enych от 13 Янв. 2017 [19:47:31]Не понял, поворотом подвинуть камеру вбок? А телескоп подвинуть не проще?По моему, имеется в виду вращение камеры в фокусере. Тоже задумывался о такой штуке..
То есть сенсор камеры вращается вокруг главной оптической оси. Полезно при кадрировании протяженных объектов. Неужели никто не пытался реализовать?
Ваня, если тебе не лень и интересно, можешь прикинуть за сколько денег ты сможешь сделать 2" ASCOM-ротатор для камеры+колеса весом в полтора кило.
Цитата: moscow от 14 Янв. 2017 [19:47:05]Ваня, если тебе не лень и интересно, можешь прикинуть за сколько денег ты сможешь сделать 2" ASCOM-ротатор для камеры+колеса весом в полтора кило.Думаю, будет популярный девайс!
Цитата: moscow от 14 Янв. 2017 [19:47:05]Ваня, если тебе не лень и интересно, можешь прикинуть за сколько денег ты сможешь сделать 2" ASCOM-ротатор для камеры+колеса весом в полтора кило.Поддерживаю!Или может быть какую нибудь лайт-версию на пульте с двумя кнопками: туда-обратно Или даже без моторов просто с пазами 0-45-90-135-180-225-270-315 градусов. Чтобы относительно растяжек ровно камеру выставлять было легко, не сбивая фокуса и положения корректора в фокусере
Ротатор-то сделать можно, но для 2" фокусера и 2" паракорра он например потребует 100мм выноса.Если есть 2.5" или 3" фокусер - можно сделать для 2" корректора ротатор почти не добавляющий вынос.Либо ставить ротатор между корректором и камерой. В любом из 3х слуачев это не универсальное решение, невозможно сделать один на всех.
Цитата: Ivan7enych от 14 Янв. 2017 [21:08:38]Ротатор-то сделать можно, но для 2" фокусера и 2" паракорра он например потребует 100мм выноса.Если есть 2.5" или 3" фокусер - можно сделать для 2" корректора ротатор почти не добавляющий вынос.Либо ставить ротатор между корректором и камерой. В любом из 3х слуачев это не универсальное решение, невозможно сделать один на всех.ага! А какова будет малая сумма денег по третьему варианту? Выход на камеру будет под 1,25" т адаптор?
