A A A A Автор Тема: Мастерская Ивана Семеныча  (Прочитано 589001 раз)
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
Re: Мастерская Ивана Семеныча
« Ответ #4180 : 14 Янв 2017 [00:18:40] »
Иван, хотел спросить про осциллограф rigol 2072: насколько часто в реальной работе с ним не хватало частоты дискретизации?
Оффлайн Ivan7enychАвтор темы
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4181 : 14 Янв 2017 [01:11:03] »
Практически ни разу, во 1х он разлочивается до 300МГц, во 2х традиционные щупы с длиной петли земля - кончик щупа около 10-15см выше примерно 300МГц и так не особо работают. Выше можно работать уже не щупами, а впаиваясь в схему правильно согласовывая импеданс. Да и выше 300МГц намного полезнее становится спектроанализатор (есть до 6ГГц), а не осцилограф.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн r1bgg
« Ответ #4182 : 14 Янв 2017 [01:12:14] »
спасибо большое
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 281
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4183 : 14 Янв 2017 [08:11:06] »
Там же, вроде очень удобные пружинки к щупам (для земляного контакта) в комплекте должны быть...?
...Часто, на высоких частотах, сама входная емкость щупа уже искажения в сигнал вносит... Сейчас с ВЧ щупами проблем нет - купить можно, а раньше, помнится, напаивали на жало щупа маленький SMD - кондерчик (типа 0402) емкостью 2-3 пФ, и вполне себе работали комфортно (когда форма сигнала интересна, не абс значение уровня)...
  • Ионов Иван
« Ответ #4184 : 14 Янв 2017 [11:03:20] »
Да, есть пружинки, с ними гораздо лучше, вернее только с ними щупы на 500МГц и показывают фронт сигнала почти без искажений. Но емкость щупа 9-11pF все равно никуда не девается и выше 300МГц емкость щупа нагружает линию как 50ом и меньше.
Я читал и делал Low Z probe, напаивается 1КОм SMD резистор на конец 50ом кабеля, второй конец в осцилографе переключали на 50ом,
http://www.eevblog.com/forum/projects/lo-z-probe/msg801477/#msg801477
http://www.eevblog.com/forum/projects/lo-z-probe/msg803414/#msg803414
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4185 : 14 Янв 2017 [12:32:31] »
ну, да, и так тоже можно (правда, мне с кондером больше нравится)... но уровень то все равно будет не верным. сигнал будет давиться хоть емкостным делителем, хоть резистивным...
...но чаще по ВЧ именно форма сигнала интересна...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4186 : 14 Янв 2017 [12:34:57] »
... Получил перед новым годом лабораторник - не нарадуюсь! Спасибо еще раз за информацию по нему...
К слову, нравятся изделия от этого производителя - вполне на уровне выполнены! Своих денег стоят, безусловно!..
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #4187 : 14 Янв 2017 [19:40:41] »
Я другого не пойму: они эти движки используют, да ещё напоказ выпячивают специально, или от недостатка ума?
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #4188 : 14 Янв 2017 [22:48:14] »
А что за лабораторник, не напомните? А то помню, что мелькало, но что-то никак пост найти не могу.
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
« Ответ #4189 : 14 Янв 2017 [23:06:25] »
Ну...как нибудь на досуге. В инженерном деле не силен, но промеры Крейфорда от синты осилю)
jupiter 26 b - trasher
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #4190 : 15 Янв 2017 [06:51:47] »
Собственно, RIGOL DP832
Вот тут я вопрос по нему задавал:
« Последнее редактирование: 15 Янв 2017 [06:57:19] от toh@ »
Оффлайн r1bgg
« Ответ #4191 : 15 Янв 2017 [13:09:53] »
у меня DP832. Там 2 канала (0-30В) независимые, и 3й (0-5В) имеет общую землю с 2м каналом.
Да, 60В можно спокойно сделать, или биполярное +- 15В например.
а можно ли каналы по 30 В параллелить? (что бы ток был до 6A)
Оффлайн аспирант
  • Благодарностей: 60
    • Сообщения от аспирант
« Ответ #4192 : 15 Янв 2017 [13:15:49] »
Лучше выбрать подходящий блок питания и не экспериментировать   :) http://www.rurigol.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1485
  • Ионов Иван
« Ответ #4193 : 15 Янв 2017 [14:36:47] »
Да, можно, ток только придется вручную суммировать по обоим показаниям.
« Ответ #4194 : 15 Янв 2017 [19:43:00] »
А, тогда понятно - я по "блок питания" и "источник питания" искал  :)  Спасибо.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4195 : 15 Янв 2017 [21:22:26] »
Иван Семёныч пожалуйста ответь на мои вопросы в личке :)
  • Ионов Иван
« Ответ #4196 : 16 Янв 2017 [10:45:11] »
Облагораживаю мастерскую,
нафрезеровал на выходных коробки для резисторов из 18мм доски, размеры ячеек сделал по длине ножек резисторов (60х15х15). Одна коробка на декаду (100ом - 1Ком) Е24 или на 2 декады Е12 (0.1ом - 1ом - 10ом).  Наконец-то у меня будет единое место для резисторов всех видов - и обычных, и smd лент, и отдельных smd россыпью.
Каждая коробка фрезеруется 25мин, успел сделать 6 штук на резисторы, еще надо будет 4 штуки на конденсаторы сделать, и потом нафрезеровать общий ящик на стену с пазами под все коробки.
Еще из внутренних работ по мастерской - надо будет переклеить пластиковые накладки на стол ЧПУ станка.
Я их когда-то клеил "моментом" на стол, края заливал герметиком, и фрезеровал под ровную плоскость
http://www.youtube.com/watch?v=-tG_sE-NHgQ#
проблема клея "момент" - как только на него попадает ВД40 (я часто подливаю ее при фрезеровке дюраля в проблемных местах) - он тут же отслаивается. В общем, половина накладок уже отскочила, надо их клеить заново и выравнивать.
Может кто знает хороший клей, нормально крепящийся к анодированому алюминию и пластику, и не разъедаемый керосином с маслом?
« Последнее редактирование: 16 Янв 2017 [10:59:47] от Ivan7enych »
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #4197 : 16 Янв 2017 [11:06:45] »
Двусторонний скотч 3M, тонкий.
  • Ионов Иван
« Ответ #4198 : 16 Янв 2017 [11:14:17] »
Какой именно? У меня обычный 2х сторонний скотч вообще перестал держать при фрезеровке с обычной СОЖ (взвесь масла в воде),
https://www.youtube.com/watch?v=lFjsdB0tfPw#
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #4199 : 16 Янв 2017 [12:23:45] »
Предложу свой любимый ВГО-1
http://www.penta-junior.ru/VGO-1.htm
Панорамы Луны в моей галерее:
