Здравствуйте. Сегодня отнес свою ЕК6 Черную на модернизацию( на ардуине) и возникли вопросы. Движки стоят с редукторами (будильниками) и если ставить другие шаговые двигатели как их состыковать с шестернями( соответственно без будильников) ? или надо заказывать комплект ременных передач. Может подскажите.
Цитата: Serj от 02 Ноя 2016 [23:46:08]Не сделают вам винт.Да ладно, винт как раз проще сделать, можно попробовать и на токарном из хорошей не вязкой стали выточить, и потом тонкой шкуркой довести шерховатость зубов до приемлемой. С шестерней гораздо сложнее, нужна и червячная фреза точно такого же профиля, и зуборезный станок...
Странно что выбросы идут с частотой 2 кГц - импульсный преобразователь на такой частоте работать не может. Что то в схеме не то.... может колебательный процесс, связанный со входными фильтрами, которые работают как ФНЧ и эти колебания как раз и возникают из-за проблем во вторичных цепях . А схема в свободном доступе есть, хотя бы только силовых цепей? Чёт мне кажется, что где то проблема либо с накопительными кондёрами, либо с индуктивностями в преобразователях....
Неприятно, что при сбросе нагрузки резко возрастает ток, хотя это закономерно для импульсного повышающего стабилизатора - запасённая энергия в индуктивностях куда то должна деваться..... опасно слишком мощный БП использовать
Понятно - родной БП просто чуть чуть недотягивает. Рекомендовать более мощный БП и не морочить голову.
Или в БП все кондеры вздуло от такого режима работы, вот и не тянет.
Цитата: аспирант от 12 Янв 2017 [12:38:32]Понятно - родной БП просто чуть чуть недотягивает. Рекомендовать более мощный БП и не морочить голову.Или в БП все кондеры вздуло от такого режима работы, вот и не тянет.
Еще вариант глянуть ток на драйверах моторов Pin 8, CURRENT SENSE Output: This pin provides the sourcing current sensing output signal, which is typically377 μA/A.
Я тоже обратил внимание на нее, могу глянуть что там творится, пока смотрел только управляющие ножки.
Коллеги, может не вполне в тему...здесь часто обсуждается специализированное оборудование. Многие имеют представление о работе деротатора. А представьте себе устройство, способное поворотом в фокусере изменять положение камеры. Что то для кадрирования...есть ли на уме что/ то подобное?
