Алексей, в месте крепления трубы к монтировке надо ещё хотя бы пару таких колец поставить.На схеме я смотрю Вы не виньетированное поле не учли. Телескоп будет с виньетированным полем или это только на схеме так? Какой диаметр трубы?
На графическом построении схемы телескопа, для правильного определения размера диагонального зеркала, необходимо задать желаемый размер невиньетированного поля, например 20мм. При конусе лучей сходящемся "в ноль" виньетирование будет начинаться от центра поля.
А как вообще выбиратся линейный поперечник поля зрения?
Алексей, вот почитайте: http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava3/3_2.htm Там разговор идёт именно о не виньетированном поле, вернее о том что с ним связано. Сикорук почему-то не упоминает этот термин.
Буду признателен. Параметры такие: ГЗ= 257-1 мм. фаски, ДЗ= мо-58, бо-80 - 1 мм. фаски. Диаметр трубы 288 мм., длина-1200. Расстояние до полевой диафрагмы около 90мм., точнее замерить не удалось.
Вот ещё рисунки боковин "табуретки Добсона". Это будет сквозная резьба, растительный орнамент или бабочки.
