A A A A Автор Тема: Строительство "Добсона" 10"  (Прочитано 18940 раз)
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Строительство "Добсона" 10"
« Ответ #320 : 27 Сен 2011 [15:54:09] »
Я тут на досуге коробочку для принадлежностей к телескопу приспособил.
Я бы несколько усовершенствовал коробочку добавлением фанерных перегородок как на рис. Фанерные перегородки фиксируются пенопластовыми вставками, которые приклеиваются к стенкам ящика. Вставки лучше сделать с запасом по длине, чтобы при установке они расперли перегородки. Потом вставки и перегородки оклеиваем поролоном. :)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 183
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #321 : 27 Сен 2011 [20:14:04] »
Вариант интересный, но габариты ящика немного увеличатся, и поролон со временем крошится, я применил в своём варианте вспененный полиэтилен, клеил его титаном. Вопрос к halx. Чем отличается телрад от обычных искателей?
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
halx
« Ответ #322 : 27 Сен 2011 [21:21:37] »
Полем зрения и увеличением ;) (см. тут и тут)
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [21:30:58] от halx »
halx
« Ответ #323 : 27 Сен 2011 [21:28:16] »
...А так же сократятся возможности по оптимальному распределению предметов в нём (например у меня зеркало телрада идеально помещается за диагоналкой искателя, а между ними - поролон типа буквой Z).
« Ответ #324 : 27 Окт 2011 [23:56:28] »
Совсем недавно провёл техобслуживание своего телескопа. Было два замечания: 1) разболталась одна из лапок крепления ГЗ, 2) сбивалось положение оправы ДЗ, а то что ГЗ покрылось небольшим слоем пыли, это обычное дело, я просто подул на него, от мытья его меня отговорили. сказали, что на визуал не повлияет.  Лапку подтянул, пружинку с болта крепления ДЗ переместил в "стакан" к которому крепятся растяжки, до этого она была снаружи и упиралась в оправу диагонлки, видимо в виду этого ДЗ смещалась вокруг своей оси, сейчас ДЗ стоит жестко. Телескоп отюстировал. Охлаждением зеркала так и не пользовался, т.к. телескоп хранился в предбаннике с уличной температурой.
