A A A A Автор Тема: Строительство "Добсона" 10"  (Прочитано 19969 раз)
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 185
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« : 08 Фев. 2011 [11:10:31] »
В начале этого года затеял строительство телескопа из готового комплекта зеркал. дело для меня совершенно новое, до этого момента обращался за советами через личку, сейчас решился вынести тему на всеобщее обсуждение. В настоящее время в наличии имею готовые оправы для ГЗ и ДЗ. и 15 тыс. денег. Параметры будущего изделия планирую такие D-10 дюймов -254см. F-1200см. Интересуют любые советы  в области добсоностроения. Комплектующие прошу не предлагать, о их приобретении имеется договорённость с конкретными участниками нашего форума.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Re: Строительство "Добсона" 10"
« Ответ #1 : 08 Фев. 2011 [13:21:01] »
Материала для обсуждения маловато! Обсуждать-то можно конкретные конструктивные решения: как лучше - так или эдак? Общий вид сфотографированных эскизов пока достаточного предмета для разговора не дает. ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #2 : 08 Фев. 2011 [13:53:33] »
 Цилиндр крепления вторичного  - не самый  удачный вариант.   Самый верный и простой способ - приклеить вторичное за центр  герметиком, а с тем что на фото такой номер не прокатит.     Проблемы  нет,  как вариант можно из куска дерева выпилить и вбить в цилиндр, или целиком  стальной цилиндр заменить на  деревянный,  имею в виду вот эту фиговину ( 1  на фото) ,  у меня два года на такой деревяшке висит вторичное ( от +30 до -33 град цельсия),   дерево промазано ПВА, потом черный акриловый  грунт из балончика,  покрашено футоболистом,  вторичное приклеено герметиком .
« Ответ #3 : 08 Фев. 2011 [13:58:48] »
Цилиндр крепления вторичного  - не самый  удачный вариант.   Самый верный и простой способ - приклеить вторичное за центр  герметиком, а с тем что на фото такой номер не прокатит.     Проблемы  нет,  как вариант можно из куска дерева выпилить и вбить в цилиндр, или целиком  стальной цилиндр заменить на  деревянный,  имею в виду вот эту фиговину ( 1  на фото) ,  у меня два года на такой деревяшке висит.
С креплением ДЗ проблем не будет, на срез будет прикреплена металлическая пластина (на эпоксидку или сварку в четырёх точках.), а уже к ней будет приклеено ДЗ.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4 : 08 Фев. 2011 [14:00:17] »
 Вот вот, оно самое.   Сложновато правда, на мой взгляд для такого простого узла.
« Ответ #5 : 08 Фев. 2011 [14:04:39] »
Сегодня заказал лист оцинковки 0,7мм. разрываюсь между цельной трубой и фермой. Короткие трубы легче изготовить, но что использовать для распорок? В хоз.маге. смотрел на пластиковые водопроводные трубки, но вдруг их выгнет при стягивании двух половинок трубы.
« Ответ #6 : 08 Фев. 2011 [14:07:23] »
За отсутствием опыта не взял на себя смелость импровизировать, просто тупо скопировал чужую работу.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
« Ответ #7 : 08 Фев. 2011 [14:19:41] »
пластик еще плох тем, что имеет высокий ТКЛР.
Люминиевые трубки поищите. Кто-то про лыжные палки писАл еще.
Я вот свой доб со 175 мм зеркалом делаю ретрак. Верхний цилиндр с корзиной будут соединяться "джокером" диамером 25 мм.
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #8 : 08 Фев. 2011 [19:06:46] »
...что использовать для распорок? В хозмаге смотрел на пластиковые водопроводные трубки, но вдруг их выгнет при стягивании двух половинок трубы.
Никогда не слыхал, чтобы кто-то делал ферменную трубу на пластмассовых трубках. Мне лично симпатична мебельная труба диам. 20мм с толщ. стенки 1мм. Стальная, шовная, хромированная. Она точно не подведет! :)
Делать паз в трубе, чтобы потом стягивать его, фиксируя вставляемый в него элемент (пластину, полку уголка) по-моему не очень. Все равно надо, чтобы в трубе была вставка, иначе при затягивании винта/болта в этом месте будет неизбежно возникать деформация трубы, да и во ставке придется делать паз. Проще обойтись чисто цилиндрической вставкой, не заморачиваясь пазами. Ну, разве что если аккуратно проделывать пазы болгаркой. :)
« Ответ #9 : 08 Фев. 2011 [20:32:03] »
C ТКЛР я разобрался, а вот с остальными спец. терминами проблема. что такое ретрак и джоер? И ещё, что такое относительное отверстие и как оно высчитывается?
« Ответ #10 : 08 Фев. 2011 [20:48:29] »
[/quote]Мебельную трубу  я видел буквально вчера, действительно, смотрится симпатично, весь вопрос в цене. Если остановлюсь на ферме, то половинки стяну на тросиках с помощью тальрепов- по моему они так называются.
« Последнее редактирование: 08 Фев. 2011 [22:03:49] от Алексей »
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #11 : 08 Фев. 2011 [20:52:08] »
Эскизы Ваши нравятся... Прям как картинки...
Рисуете? В свободное время?
Оффлайн cosmonaut
« Ответ #12 : 08 Фев. 2011 [21:47:01] »
Ретрак от слова Retractable, тут фото https://astronom.ru/vcd-196-1-738/goodsinfo.html , т.е. корзина главного зеркала с "беличьим колесом" (где вторичка крепится) для пущей мобильности сдвижные.
Джокер - трубы хромированные , есть 16 мм и 25 мм.
DS 90/700
« Ответ #13 : 08 Фев. 2011 [22:09:40] »
Да, бывает. Просто когда рисую легче представить себе процесс сборки и всё устройство конструкции.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
« Ответ #14 : 08 Фев. 2011 [22:12:24] »
Талрепы. Только стандартные все большие, лучше сделать самому.
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #15 : 08 Фев. 2011 [22:18:32] »
Мебельную трубу я видел буквально вчера, действительно, смотрится симпатично, весь вопрос в цене. Если остановлюсь на ферме, то половинки стяну на тросиках с помощью тальрепов - по-моему они так называются.
Да, элементы, натягивающие тросы называются талрепы (без мягкого знака). Они относятся к элементам так называемого стоячего такелажа (тросы, коуши, карабины, стопоры) - то, что есть металлического для крепления рангоутных частей на яхте (мачты). А есть еще канаты. Они могут быстро завязываться и развязываться, используются для постановки парусов, относятся к бегучему такелажу.
С талрепами для заделки троса полагается использовать еще коуши и зажимы обжимные.
Только с какой целью думаете применить тросы? Разве крепления верхней части трубы к нижней трубками-штангами посредством болтов-гаек будет недостаточно? :)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #16 : 08 Фев. 2011 [22:20:49] »
Талрепы, по крайней мере, в Ростове -на- Дону начинаются от М4. Строительный рынок ул. Сиверса.
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #17 : 08 Фев. 2011 [22:22:50] »
Приезжайте к нам Алексей, у нас усё есть. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн I.A.R.
« Ответ #18 : 08 Фев. 2011 [22:24:18] »
Ну, почему? Есть на М5. Как раз не очень большой! :)
Оффлайн ДимСаныч
« Ответ #19 : 08 Фев. 2011 [22:26:13] »
Всё равно лишняя тяжесть, да и сами же уже сказали, что лучше отказаться от этих растяжек - морока лишняя. :)
                              Дмитрий Зимин.
