A A A A Автор Тема: Строительство "Добсона" 10"  (Прочитано 19789 раз)
Оффлайн John Wayne
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от John Wayne
Re: Строительство "Добсона" 10"
« Ответ #60 : 22 Фев 2011 [23:49:57] »
Да уж, оправа мягко говоря громоздкая.
Для сравнения привожу фотки оправы 14"-ки.
   Зачётно!
 п.с.:  Алексею: Только исключите ради бога  коромысла .   При такой толщине просто положить на три фетровых ( резиновых, пробковых) кружка, и всего делов.
звезда шерифа
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 662
    • Сообщения от SAY
« Ответ #61 : 23 Фев 2011 [00:12:49] »
Оправа 10-ки, торцевая разгрузка на 3 точки по ПЛОПу
Оффлайн АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 184
  • Небеса проповедуют славу Божию...
    • Skype - aleksey2141
    • Сообщения от Алексей
« Ответ #62 : 23 Фев 2011 [00:25:22] »
Разгрузка на шарнирах- это интересно. Почему получилась громозская оправа? Дело в том, что я делал оправу не зная заранее, какой толщины будет зеркало. Мягко говоря, я перестраховался.
Доб 10", EQ-2 с мотором, бинокль 20Х60, Canon 500D.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #63 : 23 Фев 2011 [00:34:33] »
Для полноты картины.
Вес оправы (она же - задняя крышка короба) 14"-ки 1:4,8 со всеми причиндалами разгрузок, юстировок и вентилятором - 2,25 кг (+ ГЗ = 8.0-8.1 кг). Можно было облегчить (двухслойная клеёная из фанеры 10 мм), но для моего экваториального доба это как раз было нежелательно по причине необходимости уложиться в ЦТ трубы 27-27,5 см от нижнего среза короба.
Оправа 10"-ки весит на память со всеми элементами 0,6 кг. Само ГЗ=3,5 кг. Основная силовая конструкция из ал. профиля 30х15х2 мм.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1148
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #64 : 23 Фев 2011 [00:45:25] »
Высота оправы великовата. Ищи пути приблизить зеркало к задней пластине.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #65 : 23 Фев 2011 [01:20:17] »
Если интересно, то история 14"-ки здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,30583.0.html
Возможно, будет последняя модификация с целью снижения эксплуатационного веса трубы (расчёты проведены), но это не в ближайшем обозримом будущем.
« Последнее редактирование: 23 Фев 2011 [01:25:53] от SAY »
« Ответ #66 : 25 Фев 2011 [12:54:15] »
Приняв во внимание ваши советы, я тут набросал рисунок оправы. Кто что думает по этому поводу. Мысль такая, что если расположить разгрузочные пятаки над регулировочными винтами, предварительно из намертво закрепив на оправе. а регулировку положения ГЗ осуществлять с помощью барашковых гаек. Верхушки винтов расточить под конус, а в пятаках высверлить зенки.
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #67 : 25 Фев 2011 [13:04:51] »
При таком раскладе не удастся правильно закрепить зеркало от перемещения в осевом направлении. Либо будет большой зазор и отклонение поверхности на угол от оси, если вообще зеркало не выпадет в конце концов, либо пережим элементами оправы. Или Вы думаете один раз винты покрутите и все? При второй-третьей юстировке все это "развалится".
Винты должны работать с подвижной частью оправы, той, на которой установлено зеркало, которое, в свою очередь, должно лежать неподвижно на оправе, без зазоров и подвижек, за исключением гарантированных от пережатия вследствие температурных деформаций. И вообще фанера далеко не тот материал, на который нужно класть 10" зеркало.
« Ответ #68 : 25 Фев 2011 [13:27:10] »
А на что можно класть, по вашему мнению, 10" зеркало?
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #69 : 25 Фев 2011 [13:53:09] »
На сталь, алюминий и пятачки: войлок, фторопласт.
Нет стопорных винтов - подвижная часть оправы не фиксируется после юстировки относительно неподвижной. Ну и юстировка будет плавать более или менее - в зависимости от степени жесткости пружин.
При достаточно мощных пружинах юстировка держится отлично.
« Ответ #70 : 25 Фев 2011 [14:02:12] »
Согласен с вами, с рисунком я дал волю воображению. Сегодня товарищ поехал за трубой, соберу скоп из того, что есть, а паралельно буду делать новую оправу по класической схеме. А в оправе использованны мощьные клапанные пружины, думаю, что в фиксируюших винтах нужда отпадает.
Оффлайн John Wayne
« Ответ #71 : 25 Фев 2011 [18:31:41] »
Каков диаметр трубы?
звезда шерифа
« Ответ #72 : 25 Фев 2011 [20:07:24] »
Примерно 300 мм.
Оффлайн John Wayne
« Ответ #73 : 25 Фев 2011 [20:58:27] »
Примерно 300 мм
  Труба уже готова?   Какой длины сделали?
  Желательно знать заранее размерность, сначала расчёты, потом заказ, чтобы  не было мучительно больно, если вдруг окажется короткой .  :)
звезда шерифа
« Ответ #74 : 25 Фев 2011 [23:10:45] »
Я это учёл, бумаги было исписано немало. Длина трубы будет 1400мм. при F-1200мм. Высота оправы с зеркалом 140 мм. на оставшуюся часть можно будет потом закрепить противоросник. Только вот пока не знаю готова труба или нет, известно будет, наверное, только завтра.
« Ответ #75 : 25 Фев 2011 [23:58:34] »
Вот только сегодня доделал электрическую часть термостабилизатора.
« Ответ #76 : 27 Фев 2011 [16:30:25] »
Вот сегодня начертил новый вариант оправы, получилось на 55 мм. ниже, чем сейчас. Хотел бы ещё уточнить, обязательно ли делать разгрузочные пятаки "плавающими"?
« Ответ #77 : 15 Мар 2011 [22:16:40] »
Сейчас я остановился на стадии размещения компонентов телескопа в трубе. Бумажная робота позади, но к ней думаю, придётся ещё вернуться. Труба изготовлена из оцинкованной стали 0.55 мм. Для придания большей жесткости на края одеты кольца  из стальной полосы толщиной 4мм, получилось довольно жестко, пытался сдавливать трубу на краях силою рук, труба даже не прогибается. Кольца к трубе крепил шестью болтами М4, резьбу нарезал в самих кольцах.
« Ответ #78 : 15 Мар 2011 [22:36:17] »
Вот фото оправы, сейчас оно с зеркалом, и сама труба.
« Ответ #79 : 15 Мар 2011 [22:39:18] »
Вот труба.
