A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275646 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4560 : 20 Сен 2012 [22:31:04] »
Что у тебя за абразивы, откуда?
Абразив мне дал ЛА из Ульяновска , но только  крупный для обдирки. Потом из шлама после обдирки отмучил 3 , 10 и 30 минутники.
Юра, из шлама получаются только минутники. А до минутков абразивы отсеиваются. Мне удавалось вымывать из уже готовых, но тут был ориентир, точка отсчёта. А чтобы сделать всю линейку, надо иметь целую приспособлению, не такую как у меня, а гораздо сложнее.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4561 : 20 Сен 2012 [22:36:02] »
Юра, не шлифуй случайными абразивами. Заготовь сразу всю линейку в достаточном количестве, а потом три. Не знаю как твои финансово-материальные возможности, но я бы толок круги (из одной партии), сеял (или вымывал) и отмучивал. Но не шлам.
п.с. Вернее сначала бы попытался купить готовые. (что я собственно и делаю обычно  ;D )
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4562 : 20 Сен 2012 [22:47:23] »
Обычно при разбивании абразивного круга молотком и дальнейшем отмучивании получается мало мелких фракций. Я делал так: покупал 2 одинаковых круга, один устанавливал на точильный станок, ставил его (он у меня переносной) в большой целлоф. пакет, включал, и оба круга стачивал друг об друга где то четвёртую-пятую часть. Остатки разбивал  на стальной плите (тоже в пакете,чтобы абразив не разлетался) молотком. Для обдирки можно просеять через сито с мелкими ячейками, для отделения более мелкой фракции использовал металл. сетку от кинескопа советского телика(диам отверстий около 0.2-0.25 мм. Остальное отмучивал.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2012 [22:57:59] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #4563 : 20 Сен 2012 [23:01:59] »
Влад, так этого мало. Толочь ещё надо. ;)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4564 : 20 Сен 2012 [23:10:28] »
Дим, не прописал эту процедуру, извиняюсь. Всё равно фракций при этом до 15-минутника включительно получается достаточно, дальше резко кол-во уменьшается.Поэтому и использую станок.
« Ответ #4565 : 20 Сен 2012 [23:25:19] »
Ну последних фракций вообще нужно грамульки. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4566 : 20 Сен 2012 [23:55:02] »
Так и получается,120 минутника грамм 10-20
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 362
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4567 : 21 Сен 2012 [00:03:06] »
240 мин-к необязателен.
Многие сожалеют при полировке,что не обработали М-5.
« Ответ #4568 : 21 Сен 2012 [00:06:17] »
Если полировать крокусом то да. ;D Ну честно, конечно лучше когда поверхность более точна перед полировкой.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4569 : 21 Сен 2012 [00:34:26] »
Когда царапин насажаешь на м5, сожалеешь ещё больше. Если станком, то можно и без м7, сразу с 10-ки можно уходить, но на цирконий.
Так кто не даёт ещё одну порцию м10 и чуть под конец укоротить штрих, на последние 5-7 минут. Но без груза.  Потом выводится легко, почти на сферу.
« Последнее редактирование: 21 Сен 2012 [16:37:22] от ROVIAN »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4570 : 21 Сен 2012 [00:49:58] »
Есть подозрение,что царапины на мелких этапах-почти закономерны,если абразив домашнего отмучивания,т.е.не заводской.Причиной может быть неэффективность дефлокуляторов.Пена незаметно попадает именно в самый мелкий минутник.Если это и есть причина,то,как мера,можно отмутить сначала еще более мелкий минутник,который нещадно выбросить вместе с заразой.Поправьте меня.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4571 : 21 Сен 2012 [01:03:28] »
Раньше, когда не было заводского, пользовали разный. Просто когда его в баночке пол ложки крупное один чёрт занесёшь, а если его достаточно, то крупный лежал, под толстым слоем. А на 10-ке  царапин не бывает (ну конечно если голова есть)
А сейчас проблем нет с нормальными абразивами.
Оффлайн Boban61
    • Сообщения от Boban61
« Ответ #4572 : 21 Сен 2012 [10:01:07] »
У меня заводской абразив и царапин до М7 не было ни одной. А на М7 пошло... Пришлось перешлифовать М20  ??? и закончить на М10. Наверное, стоило самому отмучить М7, но меня успокоило, что на всех остальных номерах, и своих и покупных, царапин не было вообще. Расслабился....
Вдруг стало сыпаться меж ног, я наклонился, обалдевший. сначала думал, что песок, а это порох несгоревший!
« Ответ #4573 : 21 Сен 2012 [10:36:38] »
Стоило отмучить. Оно ж как бывает всегда по закону подлости - всё идёт гладко, а под конец..... абразив грязный. :-\  :) Но ничего, если после М10 полировать оксидом церия, то мат довольно быстро сходит, а вот крокус раза, наверно, в два дольше.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Boban61
« Ответ #4574 : 21 Сен 2012 [11:30:08] »
Ага. А оксида церия у меня завались благодаря Геннадию.66  :). Вот на днях попробую, как он полирует.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4575 : 21 Сен 2012 [16:02:13] »
Юра, мало фракций. Нужны отмученные фракции:3,5,10,15,30,60 и 120-и минутники. 240 мин-к необязателен. Крупные можно просеять черз разные сита.
У меня заводской абразив и царапин до М7 не было ни одной. А на М7 пошло... Пришлось перешлифовать М20   и закончить на М10. Наверное, стоило самому отмучить М7, но меня успокоило, что на всех остальных номерах, и своих и покупных, царапин не было вообще. Расслабился....
Вот поэтому я и рекомендовал остановиться на 120-минутнике (М10). У меня собственноручно отмученные порошки и при работе с М7 появлялись царапины, теперь уже много лет М7 не применяю. И ещё совет Юрию да и всем стеклотёрам:фаску прошлифуйте порошком М10 (можно водостойкой нулёвкой,приложенной к плоской пластине,бруску).Это нужно проделать для того,чтобы в процессе шлифовки мелкими фракциями не происходило попадания крупных частиц стекла,сколовшихся с фаски.Симптомы того,что такое происходит-появление царапин, утоньщяющихся от края к центру, длиной несколько см.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4576 : 21 Сен 2012 [16:38:40] »
Ну значит не я один на м7 попадался, поэтому на 10 и заканчиваю.
А на М7 пошло...
Так нас тут много оказавается. С горьким опытом.  ;D
Оффлайн Юрий-Ульяновск
    • Сообщения от Юрий-Ульяновск
« Ответ #4577 : 21 Сен 2012 [19:59:41] »
Договорился с ЛА на счет порошков , завтра поеду за ними.
Я понял так: можно купить несколько одинаковых абразивных круга без армирования и из них получить номера абразивов.
Крупные получить ,раздробив  их молотком и просеяв через сита , а мелкие если стирать их друг о друга и затем отмучивать. Правильно? Можно попробовать сделать. А насчет монетного шлифовальника , может следует сделать? :) Спасибо всем за советы ;)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4578 : 21 Сен 2012 [20:09:16] »
Сеянку и минутники сделать можно и самому. А шлифовальник это на Ваш выбор. Вариантов оч много.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4579 : 21 Сен 2012 [20:24:27] »
Совершенно верно поняли
