A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275629 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4520 : 17 Сен 2012 [17:48:24] »
Юра, всё нормально. Меняешь местами зеркало и шлиф (шлиф вниз, зеркало вверх) и продолжаешь до нужной стрелки (она будет увеличиваться, а фокус уменьшаться). Заодно пришлифуется и шлиф, он у тебя не совсем пришлифовался и край придёт в норму. Следи только чтоб не завалить край. Не сильно увлекайся шрихом по хорде. ;) Уже можешь попробовать на карандаш, как притёрлись поверхности. А вообще руками должно быть "слышно" как ходит зеркало по шлифу. Если без заеданий и соскальзываний, то формы уже почти соответствуют сфере и можно переходить на следующий номер.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Юрий-Ульяновск
    • Сообщения от Юрий-Ульяновск
« Ответ #4521 : 17 Сен 2012 [18:19:38] »
Ну я и чередовал по хорде и прямолинейный штрихи, шлиф не заедает и не соскальзывает. Сегодня еще поработаю и завтра отпишусь. :)
Онлайн arkturz
  • Благодарностей: 362
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4522 : 17 Сен 2012 [22:20:46] »
То,что не заедает,хорошо,конечно,но надо еще смотреть поверхность в косых лучах.После обдирки долго сходят яма в центре и ободок в сантиметре от края.Добивайтесь однородной поверхности обдирочным абразивом,не то мелких(№12-№6) не напасетесь сводить эти зоны(глубокий трещиноватый слой) Вот моя 200-мм после обдирки на настоящий момент имее эти две матовые зоны,на просмотре на экран телевизора и монитора(где виднее получится)
« Последнее редактирование: 17 Сен 2012 [23:06:06] от arkturz »
« Ответ #4523 : 18 Сен 2012 [16:44:41] »
Почти вывел этот злополучный край :) На краю осталось немного грубее матовость , чем в центре. Смотрел в  косых лучах заметно только , что на краю матовость хуже. :)
« Ответ #4524 : 18 Сен 2012 [17:16:02] »
Если в пределах 1мм то можно и оставить, но лучше вывести полностью. Пробуй форму "на карандаш".
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4525 : 18 Сен 2012 [17:50:38] »
Эпоксидный клей довольно мягкий материал для обдирки,поэтому так медленно сошлифовывается край. Сошлифуйте его до конца, иначе более мелкими фракциями мат убрать будет сложнее.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #4526 : 18 Сен 2012 [18:03:16] »
Попробовал на карандаш. Вот результат, стерся только на краю :( Получается завал края? А что за зона тогда была?
 Обдирку я уже провел.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4527 : 18 Сен 2012 [18:39:05] »
Возможно мыли заготовку и шлиф тёплой водой и не дали им охладится до комнатной темп-ры ?
« Ответ #4528 : 18 Сен 2012 [18:54:00] »
Мыл я их вчера , так что думаю они уже успели отстояться :)
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4529 : 18 Сен 2012 [19:14:16] »
Вот результат, стерся только на краю  Получается завал края?
Не завал, а подвёрнутый край. Если это результат после обдирки, немного ещё пошлифуйте этой же фракцией минут 30 стандартным штрихом через центр,без сильного давления.  После проверьте ещё раз.
« Ответ #4530 : 18 Сен 2012 [20:13:02] »
Всё правильно. Но я бы разделил эти 30 мин на два захода с контролем после каждого. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4531 : 18 Сен 2012 [20:17:26] »
И.... Вот он, почти трёх летний труд   во всей красе.
Дима,  искатель ещё не установил? После его установки Ц.Т. сместиться как вдоль оси трубы, так и от визирной оси в сторону "окулярный узел+искатель".Рекомендовал бы (так я делал у своего 8" Доба) в районе паука ГЗ, с противопол. стороны от "окул.узел+ искатель" установить груз (я устанавливал отлитую и покрашеную пластину из свинца,её легко гнуть под форму трубы) для смещения Ц.Т. как к визирной оси скопа, так и ближе к ГЗ. Тогда можно будет укоротить вилки монти, добившись болшей устойчивости. Чистого неба.
« Ответ #4532 : 18 Сен 2012 [21:27:24] »
Влад, я знаю про смещение ЦТ. ;) Планирую ставить его в районе оси склонений, никаких противовесов. :)
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4533 : 18 Сен 2012 [23:23:57] »
Для комфортности наблюдений искатель лучше установить рядом с окуляром.
« Ответ #4534 : 19 Сен 2012 [07:57:41] »
Придётся пока жертвовать комфортностью дабы не обременять себя лишними тяжестями. Уж и так планирую уменьшать высоту табуретки, уж и так светит дополнительный вес. Хотя если продумать "водяной уровень", то .... ;D
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #4535 : 19 Сен 2012 [22:24:50] »
Шлифовал около 40мин провел 2 теста.  Крайний  тест порадовал, карандаш стирается почти на всей поверхности зеркала. Стоит ли еще шлифовать? Или переходить на следующий номер абразива? Край полностью обработан , зоны нет :) Смотрел в косых лучах матовость равномерная ;)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4536 : 19 Сен 2012 [22:30:02] »
Если почти, то стоит ещё поработать. Вот как станет везде стираться, так и переходите. Этот маленький косячёк, меньшей фракцией, вывести будет намного дольше.
« Ответ #4537 : 19 Сен 2012 [22:36:15] »
Будет сделано :) Завтра еще поработаю, а то сейчас поздно уже :(
Онлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4538 : 20 Сен 2012 [02:46:04] »
тоже так подумал,когда показалось,стерты все матовости,но 20 мин №6 выявил эту матовость снова.Пришлось дотирать.Можно использовать как метод проверки.Меньшую зернистость легко отличить от крупной,более старой визуально.
ЗЫ-карандашем не пользуюсь.Вот когда состарюсь,как ДимСаныч,тогда ,может быть.. ;D
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4539 : 20 Сен 2012 [03:09:51] »
ну и зря , карандаш довольно хорошо показывает все косяки поверхности.
