A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275447 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн кулибин
    • Сообщения от кулибин
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4360 : 09 Авг 2012 [22:05:14] »
Геннадий
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 359
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #4361 : 15 Авг 2012 [23:24:12] »
Цилиндрическая болезнь,известная лишь людям с штангелем,бродящих по хозмагам,остановила мой взгляд на старом газовом баллоне,болгарка и сварка помогли положить начало изготовлению первого поворотного узла простой монти.использовались два подшипника от карданной подвески жигулей,два куска уголка и старый текстолитовый шкив для устройства клинового тормоза-стопора.в качестве оси использовался ровный отрезок лома,на который после некоторой обработки плотно сели подшипники.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4362 : 15 Авг 2012 [23:31:03] »
далее обрезал лишний металл,жлобствуя при этом в пользу прочности и жесткости . кольца, что-бы закреплять трубу,изготовить сегодня не успел.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2012 [00:13:22] от arkturz »
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1407
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4363 : 16 Авг 2012 [00:54:38] »
:o Работа кипит.
« Ответ #4364 : 16 Авг 2012 [07:43:29] »
Цилиндрическая болезнь,...
О как, болеть оказывается полезно. :o
Ну я так понимаю вторая половинка "цилиндрической болезни" это ответная часть будет? Женя, мало жёсткости. У тебя косынки только вдоль трубы, а надо ишо поперёк.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4365 : 16 Авг 2012 [11:24:59] »
ответными будут два полукольца из второй половинки.про поперёчные косынки я знал,что спросишь. Возможно,добавлю после испытаний с трубой,пока и так жестко,металл толстый,проваривал,как учили,глубоко и несколько раз,с нахлестом швов.вертикальную ось буду делать сразу с полярным склонением,ведение будет,но аналоговое для начала,что достаточно для визуала,потом пойму,что переделать.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4366 : 16 Авг 2012 [13:51:04] »
Ось сверли. Или в искатель полюса ничего не увидишь.  ;D
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4367 : 16 Авг 2012 [14:31:31] »
разметил и отрезал полукольца,посадил шкив на полярную ось,и приварил насмерть к первому поворотному узлу,как его называть-то-для вертикальной ориентировки. подшипники на ось посадил через втулки,сделанные из колец подходящей трубы,вырезав из них лишний сектор.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4368 : 16 Авг 2012 [14:36:53] »
труба,из которой сделана наружняя обойма подшипников полярной оси,оказалась тесновата и была разрезана вдоль для подгонки,впоследствии,после вваривания колец-упоров подшипников заварится полосой.
« Ответ #4369 : 16 Авг 2012 [14:43:32] »
Проверь, если ещё живая добей. Лом Ось склонений она называется. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Никитос
« Ответ #4370 : 16 Авг 2012 [15:00:51] »
А не нужно ли еще вот так добавить ребра жесткости? Труба-то не маленькая висеть будет...
Никитос
« Ответ #4371 : 16 Авг 2012 [15:02:24] »
А, или тута уже сказали про это..
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #4372 : 16 Авг 2012 [18:41:23] »
Доброго дня.Меня смущает большое расстояние(плечо) между центром  тяжести телескопа,а он будет нехилого веса,и полярной осью.Почему выбрали такой вариант?
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Никитос
« Ответ #4373 : 16 Авг 2012 [19:32:08] »
А что, разве вал не "пропихнется" в подшипниках дальше?
Тогда выдвинутую часть вала можно будет использовать, как штангу противовесов..
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4374 : 16 Авг 2012 [20:17:03] »
Вал пропихнется максимально близко,чтоб трубе не цепляться за треногу.пока нет уха полярного наклона,непонятно насколько это будет.для противовеса вал надставиться съемной трубой  любой длины
Никитос
« Ответ #4375 : 16 Авг 2012 [20:23:03] »
Главное, шоб пропихнулось! :)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4376 : 17 Авг 2012 [04:16:06] »
Лом[/s] Ось склонений она называется. ;D
:D Называлась.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4377 : 17 Авг 2012 [04:27:03] »
А не долекова-то ли вся конструкция, от полярной оси ? :-[   тем более  на таком карандаше ?
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4378 : 17 Авг 2012 [21:34:38] »
сегодня нарезал детали для узла наклона полярной оси. Ухо из 10-мм  стальной полосы,петли из такой-же стали 8 -мм.Готовый столик понравился от старого 30-ваттного динамика,толстый диск 10-мм позволил глубокий провар тройным нахлестом швов лишь с внешней стороны,что обеспечило нужную прочность.
-детали
-примерка
-после сварки
теперь надо придумать петли для ног и добавить винтик регулирования ограничения угла полярной оси
Оффлайн Vladstar
« Ответ #4379 : 17 Авг 2012 [21:52:21] »
Доброго времени суток.У вас скоп будет стационарным? Если да, то "детали" нужно сделать большей толщины, и толщина уха д.б.= сумме толщин петель(ИМХО), также одного болта мало.
