A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275204 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 358
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #4120 : 05 Апр 2012 [22:00:15] »
спасибо! буду делать наподобие. только из металла. лобзиком не обзавелся. только площадку для заготовки - из деревяшного кругляка, попробую рисунок нарисовать
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4121 : 06 Апр 2012 [01:33:25] »
Максутова у меня нет,а у Сикорука про полировальник диагоналкинепонятно.И она воще у него круглая.. попробую допетрить сам,что это стеклянный план со смоляным слоем и фасетками, Дима,проясни,как ты делал.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4122 : 06 Апр 2012 [01:41:40] »
У Навашина 30 страниц описывается испытание (круглого) вторичного, методом трёх стёкл, в конце описано, как вырезать эллипс. И всё.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4123 : 06 Апр 2012 [01:46:30] »
про испытания все понятно,просто практически могут быть грабли,их вырезать  время надо а потом убить -жалко.что-то мало инфы про это..
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4124 : 06 Апр 2012 [01:52:35] »
Ну сейчас полистаю, о полировке, выложу.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4125 : 06 Апр 2012 [01:53:49] »
И ещё.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4126 : 06 Апр 2012 [01:55:01] »
Электронка в инете есть. А Максутова нужно полистать, но пока нет под рукой.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4127 : 06 Апр 2012 [02:05:04] »
Спасибо ,Виталий, много понятней. формовать буду на плоской стороне конденсорной линзы.Шарик понравился!!
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4128 : 06 Апр 2012 [02:20:55] »
Ещё нашёл.
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #4129 : 06 Апр 2012 [08:46:55] »
http://www.astrolib.ru/library/4.html
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4130 : 06 Апр 2012 [10:00:26] »
спасибо,качнул, здесь читать удобней  :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #4131 : 06 Апр 2012 [14:29:24] »
Продолжение фото сессии "Сварка стальной трубы". У данной тубы несколько иные задачи её использования в дальнейшем (сверху навариваются ещё кольца), но принцип один.
Дима, не иначе ты решил ударить по рефлекторам, новым стальным рефрактором, для которого и изготавливается сия труба?
А почему кольца будут снаружи, а не внутри трубы?
« Ответ #4132 : 06 Апр 2012 [19:48:38] »
Не, Игорь, это труба не телескопа. :) Вообще это барабан транспортёра, который мы делаем серийно. Поместил здесь как вариант изготовления стальной трубы телескопа, а за одно показать что даже сталь можно использовать, не то шо дюраль. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4133 : 06 Апр 2012 [20:04:13] »
Таскать по полям и за спортзал можно не платить.  :)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4134 : 13 Апр 2012 [13:03:44] »
вот и диагонали отсверлил. Выживших-3 шт.на краях маленькие сколы. Фаску с лица на них делают? чем лучше делать? Или края сошлифовать вручную,чтоб изчезли сколы?
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4135 : 13 Апр 2012 [13:05:43] »
А  сверлили поотдельности ? Фаску с обеих сторон, можно неспеша и вручную, маленьким камушком. Я и мелкой наждачкой делал на брусочке, но мокрый камушек лучше.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4136 : 13 Апр 2012 [13:22:54] »
Нет, Виталий,склеивал из 6 штук,на битум,  в  теплой духовке,за полдня,только притер горячими поплотней, ща фото выложу, все как у классиков,только топором. вот две направляющие и трубка сверла от вентилятора,дальше опора 45 град.,а перо по дереву- самодельное,готового на такой диам. не нашел
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4137 : 13 Апр 2012 [13:31:29] »
Я их складываю по три-четыре штуки и с краёв подклеиваю тоненькое стекло, со старых фотопластинок. Потом высверливаю на сверлильном. Давлю не сильно, абразив тоже не самый крупный. Диаметр на 1-1,5 мм больше нужного.  Потом всю склейку вклеиваю в распиленный цилиндр и дошлифовываю на чугунной плите. Тогда без сколов.
 Вот мне тоже скоро такое же мучение предстоит.   :)
« Последнее редактирование: 13 Апр 2012 [14:41:31] от ROVIAN »
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #4138 : 13 Апр 2012 [14:17:51] »
собираем все деревяхи на доску,делаем опалубку и раскладываем свежесклеенные стекла елочкой
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #4139 : 13 Апр 2012 [14:42:28] »
Помощнее бы чего. Сверло сильно болтается ?
