A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 295134 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #3540 : 16 Дек 2011 [23:40:20] »
Артем, лучше всего сферометром проверить, чтоб стрелка была одинаковой в центре и на краях. Тут  конструкция Шума в одной из тем недавно была. Ее можно еще упростить и использовать.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3541 : 16 Дек 2011 [23:41:03] »
При обдирке карандаш рано использовать.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #3542 : 16 Дек 2011 [23:43:55] »
Точно.... при обдирке хватит и мет-кой линейки, главное тут будет чтобы она лежала практически на точках касания самого края зеркала и линейки. Главное при  обдирке это стрелка кривизны, а потом уже ГРУБОЕ  подобие сферы.
« Последнее редактирование: 16 Дек 2011 [23:49:17] от GoodNews »
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3543 : 16 Дек 2011 [23:46:51] »
Слава, как вообще дело продвигается?  Я так и тру на канифольно-восковой смоле. Трудно, но приспособиться можно.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3544 : 16 Дек 2011 [23:53:05] »
Я сейчас сбил смолу с пол-ка и сварил новую смесь канифоль (гост 191113-84) плюс вещество называемое канифолью, но точно не канифоль. Завтра дождусь ее полного остывания и проверки на темпиратурный режим (нужен 23-24 градуса). На старой смоле завал с ямой не удалось убрать (слишком мягкая смола). Теперь вот перевариваю.
Завтра постараюсь отлить новый пол-к и если останется время перед ночной сменой отпишусб о результатах новой смеси.
Оффлайн NL[108]
« Ответ #3545 : 17 Дек 2011 [00:14:23] »
А у меня наоборот поначалу слишком твердая смола была. Так при теневом были видны прямо следы от штрихов, очень грубая поверхность получалась. Потом добавил воска в новую смолу и стало более-менее.
« Ответ #3546 : 17 Дек 2011 [06:34:00] »
ДимСаныч, а проверять карандашным" методом, или как?  ???
 ГудНьюс, спасибо за фотки, оригинально выглядит :)
Ну вот уже ответили. Резюмирую: Линейку прикладываешь на края и смотришь. Если так трудно определить, то вырежи шаблон из картона и прикладывай его. Этой точности для обдирки достаточно. При шлифовке, карандашом пользовался и на минутниках, есссно соблюдая повышенную чистоту и бдительность. Никаких царапин из-за этого не наблюдал. Лучше конечно иметь микронный сферометр, например такой как показывал Геннадий.
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #3547 : 17 Дек 2011 [12:17:56] »
ИМХО, близко к сфере, только у самой фаски проблемы, стенки шлифа толстые, плохо эту область захватывают. Может по хорде пару штрихов, а?  :)
« Ответ #3548 : 17 Дек 2011 [12:21:37] »
Не понял про стенки шлифа, но по хорде не надо - завалишь край. Делай эллипсный штрих или восьмёрочный. За край обдирочник выноси не больше 5мм. Можешь нарисовать какие проблемы у самой фаски?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #3549 : 17 Дек 2011 [12:27:00] »
........ а потом отолью эпоксидный шлиф, по которому у меня новый вопрос. При затвердевании Дзержинской эпоскидки цвет по-прежнему белый?
Сегодня был на авторынке, специально просмотрел всю эпоксидку, на разных точках вскрыл 9 пачек, вся прозрачная, светлая и отвердитель такой же светлый. Теперь видать такой цвет стали выпускать.
« Ответ #3550 : 17 Дек 2011 [12:28:55] »
Какую смарел? Чьё прозводство?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3551 : 17 Дек 2011 [12:39:32] »
Дзержинку  Упаковки и большие и маленькие. Та что 280 гр по 140 р, но можно и подешевше, от 5 штук.  ;D  И абразивы надыбал.
Antares-Moscow
« Ответ #3552 : 17 Дек 2011 [13:05:44] »
Нарисовать сегодня не смогу, завтра разве что (ухожу). Проблемы вот в чем: как я уже говорил, зеркало было заляпано эпоксидкой, которая выглядела как белый налет. Я стал его очищать обдиркой, у фаски налет сходит очень медленно, мне кажется, что края плохо обрабатываются.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #3553 : 17 Дек 2011 [14:48:45] »
Так и должно быть. По краям зеркала обдирочник делает меньше проходов чем в центре, просто нужно немного больше времени.
Оффлайн arkturz
  • Благодарностей: 397
  • Евгений
    • Сообщения от arkturz
« Ответ #3554 : 17 Дек 2011 [20:06:50] »
решил автоматизировать обдирку кинескопного стеклышка вот к чему пришел-чашка не ходит,а лишь сама проворачивается обдирка кинескопной заготовки.3gp Подскажите кто-нибудь, какой фокус предпочтительнее для сферы 220 мм исходя из качества наблюдений,а не размера трубы?/??
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3555 : 17 Дек 2011 [20:17:49] »
При диаметре  220 мм  сферическое зеркало ( D*9) т.е  от двух метров и более.
Если точнее то  1,52 на корень кубический из диаметра. (помножить иссесно)
Оффлайн Ерванд
    • Сообщения от Ерванд
« Ответ #3556 : 17 Дек 2011 [20:23:46] »
А что значит качество наблюдений? Удобство или качество картинки? Если второе, чем больше фокус, тем лучше. Если первое, то фокусы выше 2000мм неудобны.
« Последнее редактирование: 17 Дек 2011 [20:29:36] от Ерванд »
Allez en avant, et la foi vous viendra.
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3557 : 17 Дек 2011 [20:24:35] »
спасибо за быструю помощь,как раз процесс обдирки не прозевать. стрелка 3 мм выходит,нужна.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #3558 : 17 Дек 2011 [20:40:08] »
:o  Это как Вы высчитали ?
А случайно не меньше стрелка?  ;)
Оффлайн arkturz
  • Евгений
« Ответ #3559 : 17 Дек 2011 [20:44:36] »
а как диагоналку посчитать на эти 2 метра? отнять от них радиус трубы -это расстояние до неё,а диаметр малой оси,.....лучше,наверное начертить на куске обоев в полный рост и померять??
