Изготовление зеркала для новичка - как хождение Сталкера по зоне ...
А у Вас чего вообще за круг? Тонкий по металлу, для болгарки?
И что с ним делать собрались? Раздолбить на абразив?
Оказалось, что нет у нас в городе 75мм кругов, только 115. Взял 150мм для стали, завтра расхреначу его. ДимСаныч, а Вы где достали стальное кольцо?
Цитата: Antares-Moscow от 04 Ноя 2011 [21:19:37] Оказалось, что нет у нас в городе 75мм кругов, только 115. Взял 150мм для стали, завтра расхреначу его. ДимСаныч, а Вы где достали стальное кольцо?Ну, в то время у меня этих труб, всякого диаметра, было ну завались. Как ты собираешся его расхреначить? В смысле сделать меньшего диаметра? Если так, то лучше оставь этот круг, он сгодится для чего-то другого. Он не расколется как надо. Лучше сходи на барахолку и поищи чё нють куруглое, металлическое подходящего диаметра.
А вместо кольца можно использовать кусок трубы (75мм).
Цитата: ROVIAN от 04 Ноя 2011 [21:36:35] А вместо кольца можно использовать кусок трубы (75мм). А где я его возьму-то?... Какие именно точильные круги? Цвет, размер, вкус, запах...
Цитата: Antares-Moscow от 04 Ноя 2011 [21:37:43]Цитата: ROVIAN от 04 Ноя 2011 [21:36:35] А вместо кольца можно использовать кусок трубы (75мм). А где я его возьму-то?... Какие именно точильные круги? Цвет, размер, вкус, запах...Которые на точилах стоят. Если долбить на абразив, то размер любой, а для обдирочной плиты около половины диаметра зеркала. Цвет зависит от материала диска. Наждак самый мягкий, и т.д. Вкус и запах по вкусу.
Цитата: Antares-Moscow от 04 Ноя 2011 [21:37:43]Цитата: ROVIAN от 04 Ноя 2011 [21:36:35] А вместо кольца можно использовать кусок трубы (75мм). А где я его возьму-то?... Какие именно точильные круги? Цвет, размер, вкус, запах...Вот такой например круг
Цитата: ROVIAN от 04 Ноя 2011 [21:42:41]Цитата: Antares-Moscow от 04 Ноя 2011 [21:37:43]Цитата: ROVIAN от 04 Ноя 2011 [21:36:35] А вместо кольца можно использовать кусок трубы (75мм). А где я его возьму-то?... Какие именно точильные круги? Цвет, размер, вкус, запах...Которые на точилах стоят. Если долбить на абразив, то размер любой, а для обдирочной плиты около половины диаметра зеркала. Цвет зависит от материала диска. Наждак самый мягкий, и т.д. Вкус и запах по вкусу. Точильным и обдирать можно?
Цитата: Antares-Moscow от 04 Ноя 2011 [21:43:41]Цитата: ROVIAN от 04 Ноя 2011 [21:42:41]Цитата: Antares-Moscow от 04 Ноя 2011 [21:37:43]Цитата: ROVIAN от 04 Ноя 2011 [21:36:35] А вместо кольца можно использовать кусок трубы (75мм). А где я его возьму-то?... Какие именно точильные круги? Цвет, размер, вкус, запах...Которые на точилах стоят. Если долбить на абразив, то размер любой, а для обдирочной плиты около половины диаметра зеркала. Цвет зависит от материала диска. Наждак самый мягкий, и т.д. Вкус и запах по вкусу. Точильным и обдирать можно?Конечно. Но абразивом мажешь так-же как и любым другим обдирочником.
