A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 275825 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2840 : 04 Ноя 2011 [22:31:32] »
240мм драл 125мм камнем все нормально ДО 2/3 диаметра ничего страшного.........,сильно за край не вылазить да и все!!, даже лучше, чем меньше,       поверхность после обдирки плавнее будет :-X
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1409
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #2841 : 04 Ноя 2011 [22:34:09] »
После выходных зайдите в любую мастерскую, где стоят станки. Там всегда валяются сточенные и разбитые круги.
Заодно наберёте грубого абразива (в точиле есть место. где отработка собирается).  Потом магнитом вычистите металл и для обдирки пойдёт. Отмучивать на минутники смысла нет, долго очищать, неизвестно что там ещё точили (аллюм, дюральку и т.д)
Antares-Moscow
« Ответ #2842 : 04 Ноя 2011 [22:35:12] »
Хорошо, мастерская у меня под окнами, попрошу один круг  ::)
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2843 : 04 Ноя 2011 [22:36:59] »
С этого и надо было начинать, берите любой, будет большой кусок обстучите молотком до размера.
Antares-Moscow
« Ответ #2844 : 04 Ноя 2011 [22:38:02] »
 Всем большое спасибо за советы, завтра надеюсь все уладить
« Ответ #2845 : 04 Ноя 2011 [22:39:53] »
Возьмите один большой расколите пополам или распилите и обрежте болгаркой  до нужного диаметра, и получите два "обдиральника", если серый "камень" будет, то одного может и нехватить, у меня на 240мм ушло два!, оба сточились примерно до 8мм. но были зеленые
Гена колоть круги - занятие не благодарное. Я только что об том говорил. ;)
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2846 : 04 Ноя 2011 [22:40:45] »
Еще слить со страрых акумуляторов элетролит и вымочить абразив, что из-под станка ;), но сначала хорошо обработать магнитом!!, это не шутка, если не лень :police:.................
Оффлайн NL[108]
  • Благодарностей: 32
  • Минуты размышлений экономят годы
    • Сообщения от NL[108]
« Ответ #2847 : 04 Ноя 2011 [22:42:19] »
С болгаркой аккуратнее - опасный инструмент очень.
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2848 : 04 Ноя 2011 [22:45:23] »
Давно правда было, но...было. Я брал там, где никто кроме стали ничего не точил (старые работники бы убили). Потом кислота.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2849 : 04 Ноя 2011 [22:47:36] »
[/quote]
Колоть да согласен, но болгаркой резать, алмазним диском очень ничего получается Я ЛИЧНО РЕЗАЛ!, да и отрезным камнем должно получится.
Не надо брать 2х киловатную малой очень хорошо получается, большую сам боюсь :o, несколько раз срывало диски.
« Ответ #2850 : 04 Ноя 2011 [22:51:17] »
[/quote]
Думаю что проще найти. ;)
                              Дмитрий Зимин.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2851 : 04 Ноя 2011 [22:58:44] »
Отработку от заточного станка на обдирку берите смело!!!, после магнита просеить было-бы неплохо, нормально выходить, а если кислотой и просеить через соответствующие сита то и на грубую шлифовку пойдет, но только просеить, отмывать по фракциям не надо абразив скорее всего будет смесь карбида, электрокорунда все разных сортов страшного ничего с этом нет если через сита...... , САМ ТАК ПОСТУПАЛ! обрабатывая свою 240мм, потому что карбида- кремния нужных номеров не оказалось в Ростове в продаже.
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2852 : 04 Ноя 2011 [23:06:51] »
Дима, я расчитываю что люди со здравым мышлением решат сами из своих возможностей и не должны все написанное воспринимать как догму, а проверенные примеры из личного опыта думаю им не помешают............
Кстати , по сути не привык говорить неправду, если я заблуждаюсь пусть поправять, скажу только СПАСИБО!  при этом желательно пояснили в чем именно мои заблуждения.
Еще Спасибо всему ФОРУМУ уже не раз помогали разобраться в "затыках", и много полезного, извлек из опыта товарищей по "оружию"
« Последнее редактирование: 04 Ноя 2011 [23:27:45] от Геннадий 66.2 »
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
« Ответ #2853 : 04 Ноя 2011 [23:23:05] »
 На самый крайний случай можно воспользоватся речным песком.  Правда обдирка идет очень медленно из за округлости песчинок. Сам проверял. И даже минутники пытался делать отмучиванием
SW2001P,     Canon 350D
14"  1:3.99 ньютон в процессе..
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
« Ответ #2854 : 05 Ноя 2011 [00:59:29] »
Не может быть чтоб в инструментах не было абразивных кругов. Правда маленькие диаметры конечно встречаются реже.
115мм, меньше нет. В одном из магазинов мне подсказали, где могут быть круги нужного диаметра, но и там не было.
Покупаете подходящий по диаметру заточной круг (белых два ибо быстро стачиваются). Лишнее зубилом по кругу пройтись по нужному диаметру, аккуратно отколоть молотком по зубильному следу и подровнять на заточном станке. Я так и сделал все получилось нормально, ободрал.
« Последнее редактирование: 05 Ноя 2011 [01:04:53] от GoodNews »
С Уважением Вячеслав.
Antares-Moscow
« Ответ #2855 : 05 Ноя 2011 [14:32:40] »
 Зеленоградские пацаны настолько суровы....
 Пойдет? Пожалуйста, скажите что пойдет  :'(
« Ответ #2856 : 05 Ноя 2011 [14:48:19] »
На первом ничё не понятно, а на втором круг который не пойдёт. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #2857 : 05 Ноя 2011 [14:50:28] »
Стальной кружок, диаметр 60мм, центральное отверстие 2см, "толщина" стенок тоже 2см.
« Ответ #2858 : 05 Ноя 2011 [14:50:36] »
Фууууух. Наконец-то сделал то что собирался давно сделать - "обссылил" оглавление. ;D Теперь стало в два раза легче ориентироваться в теме. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Antares-Moscow
« Ответ #2859 : 05 Ноя 2011 [14:52:12] »
 Толщина 3.5мм, но СТАЛЬ!  :)
