A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300145 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2040 : 29 Май 2011 [23:47:16] »
Слава, не сравнивай железо с камнем. Плотности разные :o
Каюсь....про плотность не подумал.  :-X  Хотя думаю, что не 2-3 мин на оседание нужно крокусу. :)
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн Ivan#
    • Сообщения от Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #2041 : 30 Май 2011 [01:01:38] »
Очень быстро оседает, сам пробовал через две минуты вода практически прозрачная. Я думаю две минуты много. Железный шлифовальник не хочу да и не вникал в его изготовление и какое преимущество то что он не может поменять свою кривизну, мне важно чтобы мат был как можно мельче потому и буду делать с эпокидки.
« Ответ #2042 : 30 Май 2011 [08:45:13] »
Мужики, откуда вы взяли 2 мин? :-\ Я же написал ПОЛ МИНУТЫ в литровой банке.
Иван, вот опять слышу отголоски страха полировать крокусом. Не за мелкий мат нужно бороться, а за правильность формы. Мат выровняется сам собой, а вот форму будешь выполировывать долгими часами. Эпоксидка в разы чувствительней к ошибкам шлифовки чем металл. И толку что получишь более тонкий мат, если поверхность будет кривой. Если есть возможность выточить ступени, то сделай это. И пусть это сталь, нужно просто следить чтоб шлиф не ржавел, вытирать его насухо после каждой шлифовки.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн PVP2
    • Сообщения от PVP2
« Ответ #2043 : 30 Май 2011 [09:51:51] »
А, я шлифовал эпоксидным и ничего не напортачил. Форма получилась. А, когда шлифовал стеклянным замучили царапины. Только заменив шлифовальник на эпоксидный получилось всё "Гут" ! По всей видимости от стекла скалывались кусочки стекла и делпли царапины.
Хотя на каждой фасетке снимал фаску. Работы было много, а толку мало. Стекло больше применять не буду.
« Последнее редактирование: 30 Май 2011 [18:40:54] от PVP2 »
« Ответ #2044 : 30 Май 2011 [11:02:29] »
Понятие "напортачил" растяжимое. ;) Тут смотря что считать напортаченным. Можно например нашлифовать форму и считать её сферой, а потом долго, долго её выполировывать в правильную считая что так и нужно. :) А насчёт царапин, так это не шлиф виноват. ;) У меня, например, на монетах царапины были только по тому, что абразивы грязные были сначала (см. оглавление "Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82").
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн PVP2
    • Сообщения от PVP2
« Ответ #2045 : 30 Май 2011 [18:37:28] »
Я, в курсе так как сам и писал это. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6958.msg271716.html#msg271716
« Ответ #2046 : 30 Май 2011 [19:19:13] »
Гы, а я этим удачно воспользовался. ;D
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #2047 : 30 Май 2011 [23:51:20] »
И какого рода в основном ошибки на эпоксидном шлифовальнике зональные ошибки или завал края, 5мм слоя хватит на больше 100 граммового пузырька. не хватило.
. Да основание обычный черный метал ржаветь думаю будет сильно а точить придется малыми прихватками потому что времени нет, замучаюсь каждый раз сушить. Да и сомневаюсь что таким убитым станком стоит делать точные работы неправильно выточенный шлифовальник 100% даст не хороший результат (а люфт на нем довольно большой слишком уж старый).
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
« Ответ #2048 : 31 Май 2011 [08:48:16] »
Если железяка на шлифовальник не 25 мм толщиной, то можно кувалдой (молотком) придать нужную стрелку, предварительно изготовив шаблон.
« Ответ #2049 : 31 Май 2011 [10:10:15] »
Это Piter_Korn имеет ввиду основание для полировальника.
Иван, по моему ты преувеличиваешь опасность возникновения коррозии. Я выравнивал плоскость на стальном листе и не скажу что очень удручительно следить за состоянием шлифа. Ну дело конечно хозяйское, делай эпоксидный. 5мм толщины вполне достаточно. Ошибки на эпоксидном шлифе именно разного рода и есть. Всё зависит от соблюдения правил шлифовки. Повторюсь: эпоксидный шлиф гораздо более чувствителен к ошибкам совершаемым при шлифовке (длинна и характер штриха, скорость, равномерность и проч.) Новичку на чёткое соблюдение классических правил шлифовки рассчитывать не приходится, а потому вероятность ошибок более чем велика. Вот тут то и может помочь мет. шлиф который реагирует гораздо медленнее.
Не знаю, конечно, на сколько "раздолбан" у тебя станок, но надо сказать, что при точении ступенек "мёртвый ход" должен выбираться. Прочти внимательно Навашина, там всё подробно написано.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2050 : 05 Июнь 2011 [00:22:22] »
Прошу сразу не пинать. Это моя первая фокограмма (ни резкости ни качества), но что-то видно. Зафокал, нож справа.
Если я правильно ее понял, то имею в наличии подвернутый край и бугрищще почти на все зеркало. Если ошибаюсь...поправьте.  :)  В фокале практически та-же картина.
sernik
« Ответ #2051 : 05 Июнь 2011 [08:01:15] »
Как такое может быть?
Какую зону вы считаете фокалом? А може бугрище является сферой, если нож ещё отодвинуть?
И ещё вопрос, чем снимали?
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2052 : 05 Июнь 2011 [09:26:48] »
Фотка сделана слегка в предфокале, если подвинуть нож ближе к зеркалу, то центральная часть увеличится практически к краям заготовки. Подвижки ближе/дальше от точки съемки дают равномерную половинную тень или справа или слева.
съемка велась (модераторы пожалуйста:не рекламы для, а токмо информации ради  ;) ): http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/SonyH1/SonyH1_page00.asp
sernik
« Ответ #2053 : 05 Июнь 2011 [11:21:46] »
Чет я с утра плохо соображаю...
В фокале (условном) какая-либо произвольная зона зеркала залита полутенью. Как правило берут максимальную по площади зону и от нее уже рассматривают остальные зоны, которые могут быть поднятыми или опущенными.
Вы указываете
. Относительно чего?
Вообще похоже на крутой сфероид. Но лучше сделайте ещё фото с полутенью в центре.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2054 : 05 Июнь 2011 [14:17:53] »
Вы указываете
Постараюсь получить более четкие фотографии, думаю там будет более понятно.
Оффлайн Ivan#
    • Вконтакте
« Ответ #2055 : 05 Июнь 2011 [20:42:26] »
Нашел по-видимому старое издание Сикорука
http://lib.ru/NTL/ASTRONOMY/teleskop/teleskop.txt
Судя по таблице в этом издании 140мм можно выточить из 8мм стекла разгрузка на 6 точек у меня есть заготовка на 142мм из лобового стекла кинескопа (выпуклого не клееного) толщина на краю 9мм (уменьшилось и за чрезмерного углубления прошлось сточить край) в центре 10,5мм. Начальное углубление уже готовое 0,9мм может стоит выточить его некоторые говорят маленькие зеркала тяжелее правильно отформовать.
Поэтому и сомневаюсь стоит ли точить 105мм у него толщины хватает на три точки.
« Ответ #2056 : 05 Июнь 2011 [21:12:14] »
Одно могу, уже даже повторить, что чем больше точек требуется для разгрузки, тем труднее зеркало делать. Изгибания стекла во время полировки и есть причина сложности.
                              Дмитрий Зимин.
« Ответ #2057 : 05 Июнь 2011 [22:24:16] »
Слава, либо ты всё наблюдаешь в сильных зафокалах и предфокалах, либо у тебя форма очень далека от сферы. У меня подозрение, что у тебя  слишком не ровная сфера. В подвёрнутости края сомневаюсь, скорее всего край завален. В каком пределе двигаешь нож (в мм.)? И вообще выкладывай пару фоток - центральной зоны и краевой. Для ориентации помни что граница между свето-тенью и есть фокальное положение этой зоны в которой находится нож.
Да, и думается что на фотоаппарате автофокус использовать лучше, чем выставлять его врукопашную, он должен подстроится лучше сам. Про зум уже говорил - только оптический!
« Последнее редактирование: 05 Июнь 2011 [22:30:44] от ДимСаныч »
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2058 : 06 Июнь 2011 [07:29:37] »
Повторная съемка более успешная (по кач-ву). Съемка велась из предфокала для всех зон с продольной подвижкой к зеркалу с шагом-1мм, нож справа (по умолчанию). Дим с автофокусом не получалось, фотик не мог настроиться на картинку и изображение плыло. Кроме того заменил щель на безщелевой метод. Фотки выкладываю в порядки съемки...от самой дальней к самой ближней к зеркалу.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2059 : 06 Июнь 2011 [07:30:46] »
Продолжение сессии  :)
