A A A A Автор Тема: Наши приспособления и инструмент  (Прочитано 300554 раз)
Оффлайн ДимСанычАвтор темы
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Уважаемые модераторы и любители телескопостроения хочу продолжить начинания Pluto и предложить тему в которой все желающие смогут поделиться своими приспособлениями и инструментами для изготовления своих уникальных астро-инструментов. Думаю, что тема будет полезна всем начинающим и профессионалам.
Оглавление:
- Программа для расчёта Ньютона стр. 135
- Так "Сфера" или "Парабола"? : стр. 3;79-80;85
- Заготовка стр.52
- Проверка стекла на напряжения стр.5-7;40-41;68-69;99
- Абразив. Отмучивание, вымывание стр.16-18;82; 182
- Сверление стекла, диагоналок стр.5;27-29;53-54;57-58;64-66;70;88;97-98;208-210
- Наклейка стекла, наклеечный воск стр.67
- Шлифовальный столик, станок стр. 1;17;56;102-103;191;208;259
- Сферометр, измерение стрелки кривизны стр. 1-2;9;30;35-37;51;55;78;93;99;110
- Шлифовальник, шлифовка стекла, штрих стр. 1-4;7-12;15;19;23;43-46;78-81;83-85;88;115;128;138-140; 185-186; 196
- Контроль матовости, царапин стр.15;48-49;92-93
- Полировальник, полировка, полирит стр.23-27;29;31-32;36-39;49-50;59;86;111-112; 150; 152; 182
- Оправа главного зеркала стр.19-21; 215
- Определение фокуса зеркала стр.30
- Теневые испытания, теневой прибор стр.12-15;22-23;34-35;47-49;57-59;80-81;95-97;115
- Контроль плоскости стр.60-62;70;87
- Покрытие зеркал стр.124
- Труба. Изготовление трубы, клеи. стр.77-78;87-90;92-93;203;206-207;224-225;232
- Оправа вторичного зеркала стр.211
- Монтировка стр.223;233
- Альтернативные материалы стр.122-124
- Телескоп. Принадлежности. Испытание стр.226;230;232;233- 234;257- 258.
« Последнее редактирование: 23 Май 2013 [07:37:34] от ДимСаныч »
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
    • Skype - GoodNews67
    • Сообщения от GoodNews
Re: Наши приспособления и инструмент
« Ответ #2080 : 10 Июнь 2011 [17:17:42] »
А подробности простые - капаем масла (машинного) в воду, и наблюдаем - эт при шлифовке. А при полировке - еще интереснее - масло очень замечательно растворяет материал  полировальника - в итоге - после 2 - 3 ШТРИХОВ руки, стекло, и ВСЁ вокруг оставляет на ВСЁМ вокруг красивые масляно - битумные  разводы, с соответствующим "сохранением" формы полировальника.
 В общем  пробовать не рекомендую  РЕКОМЕНДУЮ НЕ ПРОБОВАТЬ!!!
Кроме того размерность абразива в этой пасте ...."никакая" :) Так что есть два путя...купить или сделать их.
С Уважением Вячеслав.
Оффлайн sirrunya
    • Сообщения от sirrunya
« Ответ #2081 : 10 Июнь 2011 [17:45:00] »
Спасибо, что оберегли от бесполезной траты времени, так бы я наверное не один кусок стекла уделал, чтобы выяснить в чём дело :D
   Хватило-бы не то-что одного куска стекла, а одной "сессии" - пока будешь отмываться - много о чем подумать успеешь :-\
Можно глотку драть не жалея сил
Утверждая, что всё невзначай,  но...
Всех нас кто-то когда-то сюда пригласил ...
Мы встречаемся не случайно ...
                                                   А. Макаревич
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2082 : 10 Июнь 2011 [23:26:44] »
При изучении теневых картин я для себя понял, что только визуальной части для фогуризации мало, нужна еще и линейность/размерность теневых. Ибо наверное только при некотором опыте и/или под чутким руководством опытных товарищей легко понять куда движется полировка и фигуризация зеркала. А когда изменения в форме зеркала явно не видны тут-то и начинается головная боль при решении одной проблеммы: "правильно ли изменил ход полировки?" Посидел я тут немного и решил сделать одну приспособу,  это не новинка (что-то подобное используется при пораболизации), но для сферы не применяется.
Итак сделал я маску для моих целей. Изготовил ее из проволоки припаял перекрестие, на горизонтальный сегмент напаял отрезки проволоки с шагом 20мм (можно и чаще). Теперь когда ее повесить на заготовку я смогу довольно точно определить как идет ход фигуризации (в линейных величинах) и соответсвенно станет проще решить в каком направлении продолжать полировку (тип, шаг, размер и форма штриха). Единственное условие производить теневые испытания/фоторгафирования из одной и той-же точки (теневой прибор и зеркало  должны находиться в неизменном положении на все время сеанса)
« Ответ #2083 : 10 Июнь 2011 [23:35:00] »
Не понял, а как ты собираешься аберрацию мерить?
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2084 : 10 Июнь 2011 [23:43:39] »
Микрометром который стоит на теневике.
Маска для уточнения линейных размеров видимой теневой картины. Грубо сказать: точные размеры зональных ошибок и их измемения в процессе полировки.
« Ответ #2085 : 10 Июнь 2011 [23:48:11] »
А как же это: "Единственное условие производить теневые испытания/фоторгафирования из одной и той-же точки (теневой прибор и зеркало  должны находиться в неизменном положении на все время сеанса)"?
Что-то ты темнишь. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2086 : 10 Июнь 2011 [23:55:27] »
Нее....я не темню  :D У меня как видно из фоток выше присуйствует в центре бугор (внешние зоны близки к сфере). Итак...я ставлю теневик в центр кривизны для внешних зон, при этом они гаснут одновременно, а в центре бяка. Вот и решаю я значить увеличить длину штриха. Потер я эдак стекляху минут 30, ставлю на теневую (при этом ни теневик ни крепление зеркала не сдвигается ни на миллиметр) и смотрю теневую (с маской), потом и решаю...правильным ли путем пошел или надо уменьшить длину штриха, или вообще по хорде погонять. После каждого сеанса можно определить, что именно начинает выводить и насколько уже вывел поверхность ближе к сфере.
Оффлайн Геннадий 66.2
  • Благодарностей: 17
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Геннадий 66.2
« Ответ #2087 : 11 Июнь 2011 [09:51:08] »
Получил и я отличную заготовку!! :angel:
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2088 : 11 Июнь 2011 [09:52:45] »
Предварительно обработал под изготовление зеркала.
Оффлайн GoodNews
« Ответ #2089 : 11 Июнь 2011 [09:58:26] »
Чтож, поздравляю с окончанием эпопеи с приобретением стекляхи........и началом головной боли при ее превращении в первоклассное зеркало  :angel:
  • За Астрономию!!!
« Ответ #2090 : 11 Июнь 2011 [10:01:24] »
Это вторая "стекляха" которой суждено было благополучно преодолеть расстояние 1000км, с помощью EMS.
Первая была жестоко разбита почтой России!!!.
Хочется  на моем  примере предостеречь участников форума от такого способа отправки, учитывая что посылка может быть по всей видимости уронена на бетон или асфальт!!!!
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2011 [00:41:40] от Геннадий 66.2 »
sernik
« Ответ #2091 : 11 Июнь 2011 [10:40:51] »
Ну раз на раз не приходится, мне два раза приходили 150-ки и все было целое. А так от всего не предостережешься. Самое верное забрать лично, но даже в этом случае не 100% надежность.
Оффлайн Piter
  • Благодарностей: 116
  • Мне нравится этот форум!..
    • Skype - profsan
    • Сообщения от Piter
« Ответ #2092 : 12 Июнь 2011 [00:19:17] »
Геннадий 66.2
Если не секрет, где продают такие заготовки и по какой цене?
Мне выставили цену
В ответ на Ваш запрос, хочу сообщить, что мы можем изготовить для Вас заготовку из Ситалла СО-115М (это материал со сверх низким коэфициентом термического расширения; он преимущественно используется для астрономических зеркал; для более подробной информации обратитесь на наш сайт).
Цена заготовки диам. 300х34мм необработанной, с фрезерованной поверхностью, плоско-плоская, составит 65.880,00 руб. с НДС на условиях франко-склад завода-изготовителя.
Возможна доставка по адресу в Москве - 1000 руб.
Срок исполнения заказа - 2 месяца с 50% аванса, 50% - перед получением против сертификата качества.
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
SW SKP2001 CG-5 GT
Оффлайн Евгений№2
    • Skype - evgeni9000
    • Сообщения от Евгений№2
« Ответ #2093 : 12 Июнь 2011 [12:04:50] »
Геннадий 66.2
Мне выставили цену
Всем привет. Я тоже присоединяюсь к вопросу. В будущем планирую тоже чего нибудь по больше соорудить. Сей час делаю 200-ку сфера уже готова осталась пораболу натереть. Вчера была первая попытка  из расчитоной продольной аберрации 2,2мм получилось 3,75мм, помоему пересторался  ;D
MTO-500, Njüton 215mm w prozese stroiteljstwa
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #2094 : 12 Июнь 2011 [12:24:22] »
 Помоему гдето на 80 стр я начинал писать о своих проблемах с этой самой 200-ой, у меня щлифовальник был из керамической плитки  :D, заказал токарю ступенчятый шлиф-ник причём на 20 % больще стекляхи. Щлифовка шла как по маслу один раз правдо посадил царапину на М14 (абразив брал в сапфире тамже и палерит заказывал). Затем на этом же шлифовальнике сделал полировальник, сфера получилас без всяких проблем примерно после 9-10 часов полировки. Теперь дело за параболой , вот тут уже сложней.   ;)
    Да кстати ,на днях решил я посмотреть что называется в живую на пораболу есть у меня нью тон 150мм  750мм по идеи должна быть парабола, но как я не старался разглядеть там бублик ничего кроме сферы я не увидел. Такое возможно ?
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2011 [12:34:36] от Евгений№2 »
« Ответ #2095 : 12 Июнь 2011 [13:25:11] »
Ага! Вот что значит металлический шлифовальник! :)
Аж бегом. ;D Ещё хорошо что сфера, а не чёрти что. :-X
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #2096 : 12 Июнь 2011 [16:11:23] »
Так вроде НПЗшное.Кроме сферы ещё разглядел в центральной зоне маааленькое калечко. Сделаю фокограмму обязательно выложу для наглядного примера.
sernik
« Ответ #2097 : 12 Июнь 2011 [16:11:35] »
Аж бегом.  Ещё хорошо что сфера, а не чёрти что.
А чем хорошо, по-моему одинаково ;D качество никакое.
Так вроде НПЗшное.
Так у меня тоже. Даже и сферы не было.
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #2098 : 12 Июнь 2011 [16:17:57] »
Вот так и покупаем кота в мешке.
Оффлайн Евгений№2
« Ответ #2099 : 13 Июнь 2011 [19:57:52] »
Всем привет. Такой вопрос, если смотреть на искуственную звезду через окуляр с наличием на стекле сферы то изображения отверстия должно быть четким. А как выглядит изображения если на стекле будет парабола?
