A A A A Автор Тема: М806 от Интес Микро  (Прочитано 28771 раз)
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Re: М806 от Интес Микро
« Ответ #40 : 02 Апр 2009 [19:35:32] »
У нас была похожая картинка на Менискасе (D180F1800)... Снимали при почти до конца выкрученном фокусере (фокусировка ГЗ) и при невысоком положении снимаемого объекта над горизонтом ( положение трубы ближе к горизонтали чем к вертикали). Получили "срезанные" звезды по всему полю.  Вывод тогда сделали такой: зеркало "провисло" вниз относительно оптической оси и срезанная апертура дала такой эффект.
ИМХО, это уже не срезание апертуры от провиса (на подтяжках, что ли, он висел?  :)), а наклон ГЗ при провисании, приводящий к астигматизму по  полю. Фидель что-то говорил о болтанке ГЗ при проверке в подвале. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg915654.html#msg915654
Ежели саккумулировать все советы здесь, Сергею надо бы  снять с гидешником (в зените и в горизонте- см. совет Морозяки) и в отстоявшемся виде. НОрмально сфокусироваться с маской. Тогда и будет видно.:)
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [19:42:04] от Oleg San »
Оффлайн Oleg San
« Ответ #41 : 02 Апр 2009 [20:24:38] »
Открывать трубу и смотреть люфт
Низя.  :)
Фоткать заново, а вывод - потом. Только надо сразу полные ИД по съёмке приводить, как и что.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #42 : 02 Апр 2009 [20:33:17] »
А что там за фитс такой хитрый что я его ничем открыть не могу  ???
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #43 : 02 Апр 2009 [20:44:23] »
Попробуй переименовать его в .avi
У меня такое несколько раз было. Загружаешь из интернета что-то полезно, а оказывается там немецкая фантастика  ;D
А ничем - это чем?
Есть варианты
IRIS
Maxim
Fitsworks (круто :))
Liberator for Photoshop
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #44 : 02 Апр 2009 [20:52:33] »
либератор
ссдсофт
имеджплюс ???
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #45 : 02 Апр 2009 [20:55:13] »
Вот клевая маленькая прога
http://freenet-homepage.de/JDierks/softw.htm
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #46 : 02 Апр 2009 [21:00:12] »
не помогло  ??? к чему бы это  ::)
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #47 : 02 Апр 2009 [21:07:54] »
К бракованному даунлоадеру. :D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #48 : 02 Апр 2009 [21:22:09] »
Зеркало при перекладке кажись люфтит..... Так - беглый осмотр  :)
Тогда все понятно. Режутся морковкой звездочки. Открывать трубу и смотреть люфт, на такое ещё
сподобиться нужно. Блин, интесы-микросы, неужели руки из жо..ы растуть? :(
С таким люфтом центр поля фиг найдешь.
Вполне может быть. Читайте тему на Старлабе про 8" Интес делюкс Хабаровского Аnd-а - там мениск почти на милиметр в оправе сьезжал ;D. В этом варианте морковка начинает экранировать часть пучка - результат - на больших увеличениях эффект подобный коме у звезд.
Если и тут такая фигня то можно и возвращать трубу обратно.
Сереж! По простому потряси трубу - если гремит запихни им ее в зад. >:(
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [21:27:09] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
« Ответ #49 : 02 Апр 2009 [21:24:44] »
Сереж, консилиум подтверждает: сними термоотстоявшейся  ;D трубой, с выставленной поляркой, с гидированнием и попаданием в фокус.
Желательно 5-10 минутку.  85-90% вопросов сразу отпадут. А может и все 100%.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн Oleg San
« Ответ #50 : 02 Апр 2009 [21:34:17] »
Сейчас на севере уже ползут прогалы в облаках.
Всего пару кадров с гидежём - и больного  на стол к врачам.
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #51 : 02 Апр 2009 [21:48:09] »
Если это не первоапрельские шуточки то ты его потряси как Володя говорит мож чего и отвалится или вывалится
Оффлайн Andru
« Ответ #52 : 02 Апр 2009 [21:54:35] »
 +1  ;D
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #53 : 02 Апр 2009 [22:01:10] »
suvi-near
тебе надо     этим самым  -задушевником работать  ;D
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 464
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #54 : 02 Апр 2009 [22:20:26] »
Ну и версий развели! :o На счет картонных прокладок в менисках Интеса я что-то слышал. Блин, неужели реально порясти? Может его в кольцах на 180 повернуть и посмотреть, что с изображением будет? Изменит ли ориентацию среза?
« Последнее редактирование: 02 Апр 2009 [22:25:38] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
« Ответ #55 : 02 Апр 2009 [22:21:59] »
Олег, ну выставил, но не особо точно :P. Я все таки не пойму, почему СРЕЗ, а не колбаска, типичная для подвижки? Дергануло на 30 снимках??
Спасибо за подробность, что на 30 снимках тоже самое. >:(
Вот тебе кропчик звезды трубы ( не твоей, а чужой) с астигматизмом. Мысли?
Не, тут треугольник явный, а у меня круг скальпированный.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #56 : 02 Апр 2009 [22:24:15] »
Кинь мне фитс ежели не в лом на kiselev2@ultranet.ru
Ну попробуй потряси а че такого то
« Ответ #57 : 02 Апр 2009 [22:29:53] »
Кисюля, лови!
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
Оффлайн kis
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #58 : 02 Апр 2009 [22:46:40] »
Серег Не парь мозг не себе не людям
« Ответ #59 : 02 Апр 2009 [22:48:41] »
Кис ???
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Lunt 60mm
Askar 140 APO
