ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Давай Володя дерзай, очень хочется посмотреть на вашу Сову через все эти фильтры когда обработка будет завершена.
Цитата: Vladimir Vavin от 27 Мар 2016 [13:57:25]Думаю Лунный градиент можно будет убрать при постобработке тем более есть кадр для референса фона еще до восхода ЛуныЭто как, если не секрет?
Начал брать М63 15-тиминутными. Есть потенциал даже с первых 7-ми кадров. Срочно требуется новый внеосевик с регулятором наклона камеры, звёзды уходят в углах. Хотя CCDInspector не сильно ругается на полученный результат. Так что пока лишь кроп. Ньютон 16" f/3,3 + Паракорр-2, QHY8L + QHY5 на внеосевике, WS-180.
Ребяты, еще раз задам вопрос. По тем двум фотам что я выложил имеет смысл снимать с фильтром или нет?.
Что-то у меня опять ночь кувырком. Откалибровать в PHD не смог, опять "ошибка калибровки по RA, звезда сдвинулась недостаточно". Флэты снял, но сложить не смог, DSS их не принимает (снял по иалоопытью роликом, а потом pipp-ом разложил на fits). Так же не заметил что снимаю в png и 8 бит, вместо fits и 16.Беда. Хотя результат всеже немного продвинулся вперед.
Даже с учетом всех подводных камней, очень прилично получилось. Следующий шаг так понимаю переход на RGB фильтры?) Для вашей камеры существует колесо фильтров?
Да, уж. Я думал снимать пока только в узкой полосе (снимаю из города), доснять надо в OIII и SII. Для RGB есть Canon 550Da, но надо ехать под темное небо, а ехать не разобравшись с гидированием и прочими шероховатостями, как минимум, глупо.
Я гидирую коротким гидом 135мм
Цитата: AnDom от 28 Мар 2016 [09:30:28]Откалибровать в PHD не смог, опять "ошибка калибровки по RA, звезда сдвинулась недостаточно"Увеличьте время калибровки. В максиме подобная проблема так и решается - увеличивается время калибровки. Я гидирую коротким гидом 135мм, использую 40 сек времени по обеим осям для калибровки.
А какой фокус гидируете этим гидом - 2метра будет гидировать ?
По флэтам вопрос - снял вчера с нулевым гейном (лайты 167) и выдержку по гистограмме подобрал. DSS примет такие флэты?
ТАЛ-250К, редуктор ПФ-6-2", камера QHY8L, фильтр CLS гид 50/270, гидирующая камера MEADE DSI Pro I
