A A A A Автор Тема: Ферма для Ньютона 12" f/4  (Прочитано 12694 раз)
Оффлайн СветоводАвтор темы
  • Благодарностей: 167
  • Владимир Вавин
    • Skype - her_woland
    • Instagram: Svetovod
    • Сообщения от Световод
Re: Ферма для Ньютона 12" f/4
« Ответ #140 : 15 Ноя 2016 [16:50:44] »
Трудоемкий это да... Но зато интересно было очень ;)
Добавлю еще несколько фото
Newtonian Truss12"f/4,Paracorr2,STF8300M,Neq6w probelt,QHY5 off-axis guider,8x2"Ionov FW,Colibri focuser,PRC Observatory Zhukovka
  • Владимир Вавин
« Ответ #141 : 15 Ноя 2016 [16:51:53] »
И в окрашенном виде
  • Владимир Вавин
« Ответ #142 : 15 Ноя 2016 [16:56:14] »
Далее по плану установка ГЗ и пробная юстировка вне монтировки
  • Владимир Вавин
« Ответ #143 : 16 Ноя 2016 [11:44:32] »
Вчера установил главное зеркало. Пробная юстировка вроде прошла успешно.Установил на монтировку, вот тут-то и пошли первые блины.
Отбалансировать не удалось.
Ориентировочный диагноз:
1.неверное относительное расположение пластины ЛХ и узла фокусера. Для начала придется расположить их в параллельных плоскостях, а не в перпендикулярных как я это сделал :facepalm:
2.саму пластину ЛХ придется сдвигать в сторону вторички
3. уменьшить вынос пластины ЛХ относительно оси фермы (совсем не подумал, что это дополнительно нагрузит монтировку) опорные уголки в принципе можно опустить ближе к оси
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2016 [12:05:35] от Световод »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #144 : 16 Ноя 2016 [12:12:53] »
Всё таки в ферме есть что-то притягательное, что чисто психологически делает телескоп ближе к профессиональному инструменту.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #145 : 16 Ноя 2016 [12:17:06] »
Фокусер с той же стороны где ластохвост прицепить и будет баланс ))  :)
  • Владимир Вавин
« Ответ #146 : 16 Ноя 2016 [14:41:23] »
Не с противоположной, а с той же?
По сути понятно, что если с той же, то плечо наименьшее.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2016 [14:49:01] от Световод »
  • Владимир Вавин
« Ответ #147 : 19 Ноя 2016 [00:13:40] »
Переделал место крепления фермы к монтировке.
Теперь фокусер и пластина ЛХ с одной стороны.
Результат превзошел все мои ожидания. Чтобы понять о чем я, достаточно посмотреть на расположение противовесов вдоль оси.
Для сравнения:
 до переделки для баланса приходилось сдвигать все грузы почти до края удлинителя
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2016 [00:20:53] от Световод »
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #148 : 19 Ноя 2016 [00:29:04] »
Выглядит прям круто ) особенно растяжки пауки перфорированые и верхнее кольцо шестигранное )
Как дорогие РК в интернет магазинах )
  • Владимир Вавин
« Ответ #149 : 19 Ноя 2016 [00:36:25] »
Мне даже и самому нравится, на самом деле не так уж и дорого. Всяко дешевле фермы Ричи, хотя до нее наверно моей self made Newtonian Truss  довольно далеко особенно в плане эстетики
Кстати спасибо Вам всем за помощь!
Оффлайн tungus7777
    • Сообщения от tungus7777
« Ответ #150 : 19 Ноя 2016 [00:51:49] »
Привет Володь.Отлично получилось,молодец.
  • Владимир Вавин
« Ответ #151 : 19 Ноя 2016 [08:36:42] »
Спасибо, Андрей ;)
Онлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #152 : 20 Ноя 2016 [11:25:28] »
Ага...Вот только  визуалить при таком креплении "трубы" к монтировке, совершенно не удобно.
Оффлайн Serj
    • Сообщения от Serj
« Ответ #153 : 20 Ноя 2016 [12:29:37] »
Никто не мешает сделать крепёжную пластину со смещённым центром тяжести. Да и дело вовсе не в ферме.
Онлайн ysdanko
« Ответ #154 : 20 Ноя 2016 [23:57:12] »
Как не смещай центр тяжести, а шею все равно придется "ломать". Спасти ситуацию можно было, если бы средник был в виде цилиндра, а "труба крепилась бы в классических кольцах-хомутах. Кольца позволяют поворачивать "трубу" относительно ее оси и тем самым выбирать удобное положение окуляра при визуальных наблюдениях.
Онлайн Fatalik
  • Алексей
« Ответ #155 : 21 Ноя 2016 [00:16:27] »
Да если нужно повизуалить выкручиваешь монти так чтобы она азимуталом стала и фокусер становится поудобнее =)
  • Владимир Вавин
« Ответ #156 : 21 Ноя 2016 [00:19:43] »
Так у меня ведь астрограф :) Я не визуалю
  • Владимир Вавин
« Ответ #157 : 21 Ноя 2016 [07:31:35] »
Вчера давали небо, правда при сильном ветре. Удалось сфокусироваться. Правда пришлось временно сбазировать паракорр по гладкой цилиндрической поверхности. В моем случае это не совсем правильно, т.к. нет базирующего торца на внеосевике. Имеющийся переъодник с внеосевика на 3" резьбу длинноват. Точку фокуса я намеренно снес ближе к главной оптической оси,сместив вторичку по ней от ГЗ.
Проложил провода и по возможности уложил в утеплитель.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2016 [07:48:43] от Световод »
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #158 : 21 Ноя 2016 [09:16:05] »
Отличный астрограф! Грамотная инженерная конструкция!
Теперь, внутрь фермы вставить трубу из тонкого чёрного пластика для защиты от пыли, неспокойного воздуха и постороннего света.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #159 : 21 Ноя 2016 [09:43:07] »
Оно ж все в коробке установлено, зачем ? Тогда уж вокруг матрицы экраны городить, а труба только добавит потоков при термостабе, не ?
