A A A A Автор Тема: Планетные телескопы от ИНТЕС МИКРО  (Прочитано 36969 раз)
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
Re: Планетные телескопы от ИНТЕС МИКРО
« Ответ #60 : 26 Дек 2008 [14:43:24] »
Астрофото планет практически никак не отражает визуальных впечатлений - оно происходит в нижней части ЧКХ.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
« Ответ #61 : 26 Дек 2008 [14:46:28] »
Тем паче что эти снимки по нынешним временам ничего сверхъестественного из себя не представляют...Был бы Марс в последнем противостоянии 25 секунд в диаметре - все бы пили корвалол ;D...
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Астролюбитель
« Ответ #62 : 26 Дек 2008 [14:53:12] »
Я тоже заметил  что сейчас например Алексей Прудников делает гораздо лучше эти Астрофото. Вот почему я и спросил  предоставить отчеты обладателей  таких телескопов? Мало таких обладателей! Подожду что Константин  напишет? Для тех времен (там присутствуют астрофото 2003 года)тоже не плохо получилось?  ;) А это "планетные" астрофото на ТАЛ125R (ахромат) от Алексея Прудникова:
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [16:46:22] от Алексей Прудников »
Астролюбитель
« Ответ #63 : 26 Дек 2008 [15:41:09] »
Алексей! Конечно же человеческий глаз это не  камера! Вот почему и стало любопытно разобраться в том вопросе что в самом начале темы? Смогут  составить альтернативу  высококлассным апохроматам Интесовские МАКИ в "планетных"   наблюдениях?  Насколько больше и четче  покажут  МАКИ деталей на планетах с ростом апертуры в пределах разумного? Или не смогут? Хороший АПОХРОМАТ от 150мм стоит  очень дорого! А  МАК от 150мм-203мм еще как то можно приобрести за разумные деньги?
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [16:14:38] от Астролюбитель »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #64 : 26 Дек 2008 [16:03:36] »
У меня свой критерий оценки апо по Сатурну. В хороший крупный 180мм апо в кольцах видна минима Энке и деление  на кольца А на полосы как на снимке.
Это же я видел в 470мм Клевцов но с большей деталировкой и в 370мм ахромат 1\17.5 в ГАИШе. Более нигде видеть это не приходилось.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [16:30:31] от Владимир Николаевич »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #65 : 26 Дек 2008 [16:22:03] »
 Если так видно в 180 апо и т.д. , то со своей картинкой средний Скайвотчеровский доб10 окончательно и бесповоротно уезжает в "полное г."
 Впрочем я думаю, В.Н. немного преувеличил, самую малость.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [16:23:57] от oleg oleg »
« Ответ #66 : 26 Дек 2008 [16:28:02] »
Первый этап это видимость минимы Энке. В 180мм апо она видна, в периоды успокоения атмосферы можно разглядеть полосы. Что миниму Энке можно увидеть в серийный Ньютон да хоть 300мм я и не поверю. Хотя такие отчеты и зарисовки есть причем чуть ли не 60г. прошлого века. Были же Ньютоны ;D ;D ;D
Кстати увеличения нужны 400-500х.
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [16:37:32] от Владимир Николаевич »
sem2009
« Ответ #67 : 26 Дек 2008 [16:46:31] »
Интересно.
Нельзя ли стрелочками отметить, что вы подразумеваете под минимой Энке и "деление  на кольца А на полосы"?
Потому как деление Энке (черная полоса на внешнем краю кольца А) не может быть видно даже и идеальную 180 мм. Видимость этого объекта в виде 5% уступа яркости начинается примерно с 250 мм апертуры, и то при благоприятном развороте кольца (не говоря уже об атмосфере). А в виде именно кольца только при апертуре от 300 мм. Всему виной банальная дифракция.
"Минима Энке" вещь более спорная и тут похоже глюки визуальных наблюдений накладываются на некоторые временные образования кольца А. Большинство полагает под "минимой" - довольно широкие малоконтрастные понижения яркости в средней части кольца А, иногда неуловимо расщепляемые на отдельные кольца. Эту "миниму" видят в телескопы весьма умеренной апертуры (от 6") с хорошей передачей контрастов.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1237
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #68 : 26 Дек 2008 [17:01:15] »
  Олег! У меня к Вам настоятельная просьба, при публикациях фотографий, сохранять авторский вариант. Ваше вложение я заменил на оригинал, поскольку в Вашей редакции публикация данного монтажа теряла всякий смысл. Эта работа была сделана мною для демонстрации разрешающей способности Тал-125 в достаточно неблагоприятных балконных условиях, Вы же ужали этот снимок до полной потери нужной информации.  :)
Оффлайн blackhaz
  • Благодарностей: 44
  • Максим
    • Сообщения от blackhaz
« Ответ #69 : 26 Дек 2008 [21:30:21] »
Я когда-то тоже задавался подобными вопросами и пришёл к выводу (пока неуверенному), что АПО мм эдак 140-160 и МК в районе 10" должны отлично дополнять друг друга, и выбирать надо исходя из условий качества изображений в обсерватории. Вывод построен на довольно калечной теории, которую коллеги уже разгромили, :) Но пока что есть. Вот темка: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35444.0.html
« Ответ #70 : 26 Дек 2008 [22:19:18] »
Интересно.
Эрнест! Под минимой я подразумеваю миниму. Вы уже не в первый раз со мной спорите на эту тему, но ни апертуры, ни подобного инструмента у Вас насколько мне известно не было и нет.  У меня есть довольно обьемная 1.12мб pdf статья с картинками на эту тему. Могу переслать можете положить здесь - там все описано. вся история вопроса. Что как когда и что кто увидел начиная с 1860г. Спорьте с автором, у меня то с ним все сходится. Как статью здесь выложить? Возьметесь?
« Последнее редактирование: 26 Дек 2008 [22:32:26] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Дядя Лёша
« Ответ #71 : 27 Дек 2008 [00:08:18] »
  Володя, щель в кольце А (322-355 км) в разных изданиях называют и делением Энке и минимой. Сейчас, вроде бы, договорились, как справедливо отметил Эрнест, считать минимой некое эфимерное образование :) распологающееся от деления Энке до края кольца А.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #72 : 27 Дек 2008 [02:27:30] »
Как владелец 7" апо, могу засвидетельствовать - в данном случае В.Н.  ничуть не преувеличил.  Детали, о которых он говорит, все видны в 7" апо. Конечно, при хорошей атмосфере.  7" отличного качества это очень мощный планетный визуальный инструмент.
Оффлайн Talamh Sgeir
    • Сообщения от Talamh Sgeir
« Ответ #73 : 27 Дек 2008 [14:19:08] »
Только ни этот Ваш замечательный инструмент, ни не менее замечательный инструмент В.Н. не относятся к данной теме. Давайте держаться в ее рамках, иначе еще одна интересная тема  утонет в разборках...
Против глупости...
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #74 : 27 Дек 2008 [14:29:10] »
Еще как относятся, ибо надо же с чем то сравнивать.  И автор просит.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #75 : 27 Дек 2008 [14:41:09] »
Если речь идет про двухлинзовые флюоритовые АПО 180мм, которые делал покойный В.П. Лядов, то они то точно чудес не покажут, смотрели такой в 2001 году на оптической скамье. Я подозреваю, что этот экземпляр Володя Иванов и купил.
« Ответ #76 : 27 Дек 2008 [17:01:53] »
  Сообщение удалено, за нарушение правил Форума ( раздел 3.1, пункты а,в ). ВН получает предупреждение!
« Последнее редактирование: 27 Дек 2008 [20:49:46] от Алексей Прудников »
« Ответ #77 : 27 Дек 2008 [17:34:27] »
Ну приехал я к тебе после приема гостей пьяненьким, ну и что с того. Пьяный как известно проспится, дурак - никогда.
Миниму Энке я никогда не наблюдал.
А теперь по делу. Объектив 180мм АПО приносил на тестирование Андрей Остапенко (он собирался купить этот объектив) и продавец В. П. Лядов. Смотрели четверо - все упомянутые + Анатолий Санкович, он же естественно и давал заключение. В результате Остапенко, посмотрев качество изображения от покупки отказался, Лядов согласился, что имеются проблемы и забрал объектив. Больше экземпляров у него, по его словам не было, следовательно именно этот экземпляр и купил Володя Иванов.
   Сообщение отредактировано, прошу, будь спокойнее, Олег!
« Последнее редактирование: 27 Дек 2008 [21:07:45] от Алексей Прудников »
« Ответ #78 : 27 Дек 2008 [17:39:32] »
Не знаю что и когда кто отгрузил, касаюсь только визуальных наблюдений в готовый инструмент у меня в обсерватории. Не надо превирать и добавлять своих впечатлений.
Пьяненький не пьяненький обсуждали тему втроем. Давай без фантазий и по делу!
А по делу так - вслух ты хвалил и Клевцов 470 и АПО 180мм который мы втроем и смотрели по Сатурну на 400-600х. ;)
И если это ты не подтвердишь - то шансов на критику у тебя просто никаких. ;)
« Последнее редактирование: 27 Дек 2008 [20:59:57] от Алексей Прудников »
« Ответ #79 : 27 Дек 2008 [17:42:40] »
Я без фантазий и пишу - Остапенко приносил объектив на тестирование, по моему в июне- июле 2001, других объективов у Лядова не было. . Ты когда его купил?
