A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 258263 раз)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2780 : 25 Окт 2021 [09:40:21] »
Там у китаез какая-то запарка была с пониманием скоростей, не помню уже...
Посмотрите, что у них означает " 2х " . Если Мотор по RA при коррекции не меняет направление, а просто останавливается (т.е. +/- 1Х фактическая скорость) - то, вроде еще пригодно на небольших фокусах, может поднастроить чего в параметрах гидирования. В любом случае, лучше, чам без него...
... Понятно, что не совсем те скорости, зато практически даром.
Онлайн Sharkу
  • Благодарностей: 1754
  • Содержу нецензурную брань
    • Instagram: uncle_fester
    • DeepSkyHosting: id531
    • Сообщения от Sharkу
« Ответ #2781 : 27 Окт 2021 [16:07:40] »
Подумываю устроить капиталочку своему бывалому хеку, заодно перевести на ремни. Комплект апгрейда заказал, а где подшипники брать? И что стоит ещё заменить профилактически - шестерни там например?
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1642
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #2782 : 27 Окт 2021 [17:08:39] »
Широтные болты неплохо бы заменить на более широкие/прочные, чтобы не гнулись. Пересмазать заодно, люфты выбрать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1162
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #2783 : 27 Окт 2021 [17:20:57] »
А ещё таку штуку рекомендую
https://astronom.ru/product/kreplenie-dlya-montirovki-sky-watcher-heq5-dlya-ustanovki-krepezhnyx-plastin-raznyx-tipov.html
Подшипники погуглить можно, продавцов много. Я на червяках поменял.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #2784 : 27 Окт 2021 [17:34:48] »
Чёрт, уже битый час ищу такую же для AZ-EQ5, не могу найти !
Я видел всё небо !
Оффлайн Degen1103
  • Благодарностей: 109
  • 27,5" 8х
    • Сообщения от Degen1103
« Ответ #2785 : 04 Ноя 2021 [16:48:31] »
Извините, я так и не понял, можно ли подключить пульт SynScan к старой чёрной HEQ-5, у которой только 1 разъём для управления квадратными кнопочками (и 1 для питания).
А если да, то какой нужен кабель?
Оффлайн August-00
  • Благодарностей: 111
    • DeepSkyHosting: id829
    • Сообщения от August-00
« Ответ #2786 : 04 Ноя 2021 [16:52:02] »
Там не только в пульте различия, увы.
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #2787 : 04 Ноя 2021 [16:54:01] »
А, ну ладно тогда.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2788 : 08 Ноя 2021 [15:49:57] »
А, ну ладно тогда.
Вот комплект для апгрейда, который превращает чёрную HEQ5 в версию SynScan Pro. Стоит как половина монтировки. Это для понимания, чем они различаются. А вот именно этим и отличаются:
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p426_Skywatcher-HEQ-5-Pro-SynScan-GoTo-Upgrade-Kit-with-manual.html
ps Я так понял, Вы из Новополоцка, с 6-ой Яблоневой улицы, судя по координатам :)
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2021 [15:55:17] от LeftUser »
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #2789 : 08 Ноя 2021 [17:58:27] »
    Какие красивые и интересные штучки .
    Еще толстый провод нужен до машины .
    И будет полная красота .
    Еще бы кто придумал , как сию монтировку переделать на вилочную . Ибо кроме универсальности больше ничего хорошего в немецкой монтировке нет .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 507
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #2790 : 08 Ноя 2021 [18:05:51] »
Это к Криптонику. ;) Он там сооружал что-то такое на базе Еку6, емнип... :-[
Оффлайн serega2007
« Ответ #2791 : 08 Ноя 2021 [18:15:17] »
     Сейчас самый противный момент - думать , что делать . Леха стекло не слабое достал , вот строю планы , да ничего не выходит .
     Извиняюсь , что слегка не по теме .
                                            Серега .
Оффлайн Degen1103
  • 27,5" 8х
« Ответ #2792 : 08 Ноя 2021 [21:03:03] »
ОК спс, буду пока сам наводиться по мере возможности. Была б погода...
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 260
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #2793 : 15 Ноя 2021 [17:19:24] »
Здравствуйте пользователи данной монтировки, не так давно писал про eqmod шнур , на днях пришел новый кабель подключил я его к монти ноут обнаружил F232R USB UART порт 7, порт поменял на 7 в настройках но toolbox написал что связи с монтировкой нет, я таким кабелем не пользовался еще что мне сделать чтобы все стало работать
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2794 : 16 Ноя 2021 [01:26:10] »
В каких настройках?
Оффлайн den22
« Ответ #2795 : 16 Ноя 2021 [16:44:23] »
В toolbox ибо порт устройства 7, пытался обновить драйвера пишет что наиболее подходящий и так стоит и устройство робит нормально
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #2796 : 16 Ноя 2021 [17:34:13] »
Выслал архив с драйвером чипа FTDI Денису. По телефону связались и установили.
Результат ОК!
Оффлайн den22
« Ответ #2797 : 16 Ноя 2021 [17:36:12] »
Явно дело в шнуре. А точнее в распиновке разъёма, который вставляется в монтировку. Вот её и не видит.
Что за шнур и откуда?
Заработало УРА, пришлось поменять драйвера ну и покапаться сколько то с ноутом, Борис (avfc1874) помог ,Спасибо ему Большое.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #2798 : 16 Ноя 2021 [18:02:00] »
Ну молодцы!
Хитрый какой драйвер  :)
Оффлайн den22
« Ответ #2799 : 16 Ноя 2021 [18:08:06] »
Самое интересное то что ноут считал что у него самый последний и лучший драйвер и поменять его просто так не хотел
