A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252328 раз)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1406
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2740 : 27 Сен 2021 [21:51:58] »
Вот давно уже поменял подшипники в ХЕКах и больше не лезу. Они закрытые, чего им сделается. Работают и хорошо.
сделается. моя например на -20 достаточно ощутимо туго поворачивалась.
Когда складываешь в ящик, отпускаешь тормоза - это хорошо ощущалось
Те которые стояли изначально или уже заменённые ?
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 737
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
« Ответ #2741 : 28 Сен 2021 [04:59:20] »
покупал монти бу, но кажется до меня туда никто не лазил.
Когда открыл, увидел, что стоят подшипники ZZ. Не рассчитывал на замену, пришлось шпиговать свежей смазкой.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #2742 : 28 Сен 2021 [08:30:42] »
Ну с б/у теперь уже не понятно будет. Я прикупил пару монтировок, посмотрел ошибки ведения, поменял подшипники и настроил прижим червя. Стало лучше, больше не трогаю.
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
« Ответ #2743 : 04 Окт 2021 [20:11:05] »
Коллеги, подскажите, не могу вспомнить. Когда происходит небольшая ошибка по наведению и я вручную завожу объект в центр поля зрения, на какую кнопку пульта нажать для уточнения позиции?
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Bootlegger
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Bootlegger
« Ответ #2744 : 05 Окт 2021 [18:58:27] »
Благодарю за ответы, какие позитивные изменения показывает монтировка после установки таких подшипников?
Брал монти уже довольно подержанной. Поменял все подшипники по кругу, заложил морозостойкую смазку, поставил ремни. Результат - среднеквадратичная ошибка ведения снизилась с 1,2-1,4 секунды до 0,6-0,8.
Старые подшипники на червяках были очень кривые, крутишь в пальцах старый и новый - разница поразительная.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 327
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2745 : 08 Окт 2021 [18:21:44] »
В общем прислали Инглизы мне плату для Хека.
А она совершенно другая, чем была.
Воткнул разъемы, коннектится, крутится, только звук стал более резким и высокочастотным.
Кто знает - чем новая ревизия обросла по функционалу - появился новый разъем - для чего он ?
Оффлайн den22
  • Благодарностей: 258
    • Skype - denis-ded22
    • Сообщения от den22
« Ответ #2746 : 16 Окт 2021 [12:06:37] »
Подскажите где купить eq-mod кабель под монтировку, в России что то не нашел в наличии такого, мой перепаян уже 3 раза проводки с волос толщиной на морозе долго не живут, покупал в магазине этого форума.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2021 [12:29:25] от den22 »
SW200/1000
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #2747 : 16 Окт 2021 [14:22:50] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,195170.msg5459424.html#msg5459424
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн den22
« Ответ #2748 : 16 Окт 2021 [19:05:18] »
Дмитрий спасибо посмотрел, меня только смущает то что там разъем BD9, а на ХЕК 5 вроде RJ45
SW200/1000
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2749 : 16 Окт 2021 [19:25:39] »
Обрезать обжать.
Оффлайн den22
« Ответ #2750 : 16 Окт 2021 [19:49:30] »
У меня в небольшом городе еще надо найти что то такое и обычно редко используемого нет, я вот нашел такой на али
SW200/1000
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2751 : 16 Окт 2021 [20:21:00] »
Надо брать, сразу штук 5
Оффлайн den22
« Ответ #2752 : 16 Окт 2021 [20:22:27] »
У вас что тоже гибнут?
SW200/1000
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2753 : 16 Окт 2021 [20:26:31] »
Один погиб вместе с платой, хорошо что был запасной, теперь запасного нет  :D
Оффлайн den22
« Ответ #2754 : 16 Окт 2021 [20:32:16] »
ясно,  закажу пока один , а потом пойду искать обжим и сам разъем, но как то в специализированный электромагаз ходил там таких разъемов не было ибо их никто не спрашивает
SW200/1000
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #2755 : 16 Окт 2021 [20:58:49] »
https://алиэкспресс.ru/item/32886642736.html?item_id=32886642736&sku_id=10000014912874137&spm=a2g2w.productlist.0.0.eb1872032BqY0o
Покликайте по картинкам, там есть варианты с разными разъемами.
Оффлайн Михаил Fly-w
  • Благодарностей: 93
  • Астро Курск
    • Сообщения от Михаил Fly-w
    • https://vk.com/astro46
« Ответ #2756 : 16 Окт 2021 [21:59:21] »
несколько часов назад прошил DB9 шнурком пульт 3 версии, а потом RJ45 шнурком прошил моторы с 2.03 на 2.04 версию оба шнурка  покупались на али, кстати шнурк для прошивки пульта подходит как на synscan так и на NexStar пульты прошивает и там и там.
судя по фото ниже шнурки покупал в этом магазе на али в магазине SINFORCON Company Store
Lightbridge DOB 12" и Celestron ШК8"(+0.63х)
окулярчики,ES82-(4.7-6.7-8.8-11-18-30)(хочу14)
SW bkp150/750 на AZ-EQ5Pro,0.95x mpcc+ToupTek IMX571c,L-eXtreme,QHY5III462
Клубный DIY бинокуляр 150/750мм
Существует всего лишь две вероятности: либо мы одни во Вселенной, либо нет. Обе одинаково пугают
Список камер и матриц
Оффлайн den22
« Ответ #2757 : 16 Окт 2021 [22:25:20] »
Закажу благо цена относительно небольшая
SW200/1000
Оффлайн den22
« Ответ #2758 : 19 Окт 2021 [17:54:00] »
 Запояли провод, но из зажима RJ-45 который уже в монтировку втыкается черный провод выпал, не подскажите случайно как там провода по цветам в зажиме располагаются, у меня 1-желтый, 5-зеленый, 6-красный, а черный какой ?, именно в eq-mod кабеле, думал в пульте может так а там вообще 8 проводков и по цветам по другому, прочитал статью нашел с картинкой правильно ли я понимаю что 8 походу .
« Последнее редактирование: 19 Окт 2021 [18:17:05] от den22 »
SW200/1000
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2759 : 19 Окт 2021 [22:03:16] »
Да цвета могут как бог на душу положит.
Но 8-го вообще не должно быть.
Только 1 5 6 нужны
