A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 258379 раз)
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1103
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2800 : 16 Ноя 2021 [18:42:06] »
Самое интересное то что ноут считал что у него самый последний и лучший драйвер и поменять его просто так не хотел
Видимо VEN REV DEV всякие совпадают у устройства, вот и лепится драйвер из стандартного Inf-файла.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #2801 : 18 Ноя 2021 [19:01:00] »
Здравствуйте коллеги! Посоветуйте хороший блок питания для данной монтировки и где такой приобрести.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #2802 : 18 Ноя 2021 [19:08:37] »
Любой более 2-х апмер на 12 вольт с обычной палярностью. Например на Али.
Вот как вариант https://clck.ru/YuhmF
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #2803 : 18 Ноя 2021 [19:24:05] »
Спасибо! А что лучше по амперажу, от 3 аж до 20 разбег?
Cicero
« Ответ #2804 : 18 Ноя 2021 [19:30:00] »
По блокам питания с Али есть устойчивое мнение, что заявленный ампераж нужно в реальности резать вдвое. Тогда всё работает как надо.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 340
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #2805 : 18 Ноя 2021 [19:37:01] »
5ку
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
« Ответ #2806 : 18 Ноя 2021 [19:45:19] »
Я бы взял 8 ампер, там с этого номинала другой тип блоков питания, с входным и выходным проводом. Имхо удобнее, можно корпус БП на ноге треноги закрепить и общая длинна шнуров отличная.
Оффлайн Alex Ch
« Ответ #2807 : 18 Ноя 2021 [19:53:11] »
Спасибо большое всем за советы! В принципе определился.
Ещё один вопрос, кто сталкивался может и как решал данную проблему. Гнездо питания как то подозрительно болтается, может как то аккуратно попробовать поменять контакт на более надёжный?
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 330
  • КУ!
« Ответ #2808 : 18 Ноя 2021 [21:33:39] »
Раз и два(сам такой пользую)
Rig2: GSO RC6 f/6.5, HEQ5 Pro, CCDT67, QHY183M, ASI662MC + 60/240;
В запасе SBIG ST-402ME, Nikon D5300a(full spectrum mod), EQ5;
malum edo ipsum
Канал на youtube.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #2809 : 19 Ноя 2021 [08:22:02] »
Как вариант подобрать штекер чуть большего диаметра и заменить на проводе блока питания. Может коллеги подскажут - какой должен быть диаметр штекера по-науке ?
Meade ETX-90PE
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #2810 : 19 Ноя 2021 [08:28:37] »
ПлоскоГубцами чуть приплюснуть
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Vita1y
« Ответ #2811 : 21 Ноя 2021 [20:43:45] »
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, приобрел данную монтировку.
При работе слышен писк, даже в простое двигателей.
Нормально ли это?
Думаю сделать переборку перед использованием, т.к. поверхностный осмотр выявил вздутый кондёр на плате монтировке, а также не очень нравится вращение одной из осей (хотя визуально шестерни без износа вообще).
Да и вопрос есть ли у неё ручное управление? У меня если стрелочки нажимаешь ничего не происходит, только если из каталогов объект выбрать или при настройке монтировки крутятся движки.
Подсветка полюса работает.
И ещё вопрос: можно ли где-то раздобыть верхнюю крышку шахты искателя полюса?
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [20:50:01] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 128
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #2812 : 21 Ноя 2021 [22:29:09] »
Ручки тонких движений не предусмотрены, если вы про это. Управляется она с пульта или подключённая к компу.
Т.е. после введения координат, даты, времени и привязки по звезде (или минуя её) вы не можете управлять телескопом с помощью стрелок? Так быть не должно.
На алике всё есть. Даже ядерная бомба. Ну или поройте местные астромагазины. Можно что-то подходящее по размеру впихнуть. А я свою крышку снял, так и лежит у меня... где-то.
Обозреватель вселенной
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2813 : 21 Ноя 2021 [22:33:18] »
Имелось ввиду ручное управление с пульта конечно. Просто у меня почему то не получилось его задействовать.
Тыц...
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #2814 : 21 Ноя 2021 [22:51:57] »
Потому что скорость нужно выбрать побольше. Хотя бы от 6. :)
Не стоит, похоже Вы пока не очень знакомы с монтировкой. Дилетантская "переборка" может сильно ухудшить работу.
Для начала загуглите на этом форуме "снятие периодики мотировки" и проделайте это, а потом уже нужно решать нужны ли какие-то меры по улучшению. Единственно что стоит сделать - не разбирая нанести смазку, если вдруг видно что её нет.
Нормально ли это?
Да.
Оффлайн Vita1y
  • Благодарностей: 8
« Ответ #2815 : 21 Ноя 2021 [22:55:34] »
Да, снял крышку, теперь видно что шестерни крутятся, но очень медленно.
А где её увеличить? Как пункт должен называться? Ибо в раскрадке структуры меню инструкции не нахожу.
Частично прийдется всё же залезть, хотя бы вспухший кондер сменить, а то если не заменить, похлеще можно попасть на ремонт электроники.
ЗЫ: вот такая структура меню. Вроде везде полазил, не нашел.
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2021 [23:07:48] от Vita1y »
Тыц...
Оффлайн Robert Nik
« Ответ #2816 : 22 Ноя 2021 [01:49:49] »
На 2 или на 3. Давненько пользовался, уже и не припомню...
Оффлайн Дядя Вова
Meade ETX-90PE
AleksSlt
« Ответ #2818 : 22 Ноя 2021 [08:37:50] »
  кнопка RATE (она же 2) , нажимаете на нее на экране высветится "RATE", затем нажимаете  одну цифру от 1 до 9 (максимальная). А вообще, прочтите  тщательно описание работы пульта.   Там в меню есть отключение светодиода.
сильный "Писк" моторов ,  означает неправильно сбалансированы труба и противовесы.
AleksSlt
« Ответ #2819 : 22 Ноя 2021 [08:49:30] »
Я такую проблему решил просто. Припаял 1 метр провода, что достаточно для треноги. У меня такой БП. надежно фиксируется. И нет проблем при  эволюциях монтировки . Со временем, штатный  разъем , довольно быстро "расшатывается" . Поэтому и припаял "поводок" чтобы эту"проблему" решить основательно.
