ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Цитата: Alex Ch от 18 Ноя 2021 [19:53:11]Ещё один вопрос, кто сталкивался может и как решал данную проблему. Гнездо питания как то подозрительно болтается, может как то аккуратно попробовать поменять контакт на более надёжный?Я такую проблему решил просто. Припаял 1 метр провода, что достаточно для треноги. У меня такой БП. надежно фиксируется. И нет проблем при эволюциях монтировки . Со временем, штатный разъем , довольно быстро "расшатывается" . Поэтому и припаял "поводок" чтобы эту"проблему" решить основательно.
риск случайно потянуть его, тем самым повредив пайку или плату?
кнопка RATE (она же 2) , нажимаете на нее на экране высветится "RATE", затем нажимаете одну цифру от 1 до 9 (максимальная). А вообще, прочтите тщательно описание работы пульта. Там в меню есть отключение светодиода. сильный "Писк" моторов , означает неправильно сбалансированы труба и противовесы.
Вопрос: можно ли обновить датабазу? Или когда пульт обновляется, то и датабаза сразу обновится?
ДАЖЕ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ !!!!!!! КАТЕГОРИЧЕСКИ!!!!! Угробите монтировку.
Вот он пухлый кондер YIHCON 470uF 25V. Рядом стоит точно такой же, пока не вспух.
Цитата: Vita1y от 22 Ноя 2021 [21:58:29]Вот он пухлый кондер YIHCON 470uF 25V. Рядом стоит точно такой же, пока не вспух.Работает - Не Трогай.
