A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252617 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2140 : 18 Янв 2017 [09:09:54] »
Как успехи?
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #2141 : 19 Янв 2017 [10:42:17] »
В эти выходные должно всё проясниться :)
О результатах сообщу.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн NikolaMegavolt
  • Благодарностей: 11
  • Меньше знаешь-Больше накручиваешь
    • Skype - nikolamegavolt
    • Сообщения от NikolaMegavolt
« Ответ #2142 : 20 Янв 2017 [22:52:30] »
Шаговые двигатели подклиниванием вала не испортить,они легко переживают пропуски шагов. :-[
Не спеши,а то успеешь!
Оффлайн Infinity
« Ответ #2143 : 22 Янв 2017 [11:40:38] »
Официально заявляю, что драйвер для win10 x64 - подошёл! Монти крутится через Максим на ура!  Сохранил себе на всяк случай, чего и всем советую. Вин 7, к сожалению не вечна и не все нынче ноуты поддерживают её.
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Ruslan 7Автор темы
  • Благодарностей: 188
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
« Ответ #2144 : 22 Янв 2017 [15:46:24] »
Может была у кого такая проблемка?  Вчера включаю Heq5 Pro, а она пищит два коротких и один длинный писк и выдаёт ошибку см. вложение. До этого неделю назад всё работало нормально, единственное что делал отключал пульт и домой заносил.  Да если нажать Ок, всё грузится но нет ведения и кнопки управления (4 кнопки управления направления) не реагируют, короче не крутятся движки. Что с ней могло случиться?
Оффлайн Infinity
« Ответ #2145 : 22 Янв 2017 [16:04:54] »
Хм, а что говорит гугл на эту тему?
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2146 : 22 Янв 2017 [16:42:33] »
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2147 : 22 Янв 2017 [17:14:07] »
Первым делом проверить кабель от пульта до монти и соответствующие разъемы.
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 275
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2148 : 22 Янв 2017 [17:14:32] »
Это контроллер пульта сообщает, что нет связи с контроллером монтировки, и он запускается в автономном режиме.
Я бы прозвонил кабель пульта с контактов разъемов на концах. Там довольно похабные RJ-45 разъемы...
Оффлайн toh@
    • Сообщения от toh@
« Ответ #2149 : 22 Янв 2017 [17:16:43] »
... уже написали...
А после чего стала показывать такую ошибку? В пульт или монти ничего не втыкали? (Типа EQ-Mod кабеля и тд...)
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #2150 : 22 Янв 2017 [17:57:33] »
Люфт именно в приводе? Крепление ласточки к оси проверяли?
Тоже заметил люфт heq5, которого вроде бы раньше не было. Люфтит не крепление хвоста ( протянул ), не подскажете, что именно разобрать и как его выбрать ?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2151 : 22 Янв 2017 [18:02:57] »
Для начала определиться, какая ось люфтит, RA или DEC. Разобрать можно каждую ось отдельно (на сколько помню по своей), посмотреть что да как лучше тут
При чем посмотреть лучше от начала до конца, т.к. мелочей обсуждается море, и каждая из них важна..
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #2152 : 22 Янв 2017 [18:35:35] »
... уже написали...
Да нет, ничего не втыкал. Просто стояла на улице с отключенным кабелем и пультом. Пробовал подключать с другим комплектом кабель + пульт ( от другой монти) то же самое. Значит проблема с разьёмом на монти, буду его смотреть.. Он кстати перепаян на сом 9-ти разьёмный.
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2153 : 22 Янв 2017 [18:44:07] »
Люфтит ось DEC. Взгляните , если не сложно.
https://youtu.be/kIKxuHEMeL8
Если можно заодно взгляните на состояние шестеренок. Там один зуб подломился, заказал ремень, планирую менять.
https://youtu.be/yJmK134p8PE
Вероятно тогда с устранением люфта можно подождать, все равно все разбирать?
Спасибо за видео, когда-то видел, но забыл про него.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2154 : 22 Янв 2017 [18:53:21] »
DEC будет попроще разбирать. Ну похоже на стандартный люфт червяка и ЧШ. В видео выше все это описывается очень подробно..
Еще важно выставить этот червяк по высоте, что бы контакт был строго в средней части зубьев ЧШ.
Да что тут скажешь по видео, зубья как зубья :)
Когда ремни будете ставить, тогда можно и люфтами заняться, что бы 2 раза туда не лазить.
Ремни конечно это вещь, лучше сразу поменять на обеих осях, и забыть про эти редукторы.
Да и звук по приятней будет.
Я на своей осенью тоже менял
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2155 : 22 Янв 2017 [19:21:39] »
Похабные, офисного исполнения. Давным давно я давал фото, как врезал сбоку в пластиковую планку ХЕК5 разъём ДБ9, внутри распаял контакты в параллель РЖ45 по образцу ЕКУ6, чтобы пульты и каб.ЕКУМОД были универсальны для обеих монти. ДБ9 дебелый, закрытый, на винты контрится.
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2156 : 22 Янв 2017 [20:17:34] »
Хороший звук! Спасибо за инфу, буду менять все вместе тогда..
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2157 : 22 Янв 2017 [20:28:25] »
Не этот, часом? :)
    • Skype - zrus71
    • flickr
« Ответ #2158 : 22 Янв 2017 [20:56:25] »
Именно так у меня и сделано.
Онлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1098
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2159 : 24 Янв 2017 [14:22:25] »
А в самой схеме контроллеров движков в голове монти не могло что-то накрыться, всёж на улице не май месяц (электролиты какие-нить от мороза).  ::)
