A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 252656 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #2160 : 24 Янв 2017 [14:27:53] »
Все когда-то ломается )
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
  • не цапать и не дышать
    • Skype - fenderhss
    • Сообщения от whitesail
« Ответ #2161 : 01 Фев 2017 [15:12:04] »
Видео посмотрел - но тонкости остались не ясными, степень прижима, например.. как понять после сборки, что попал по центру зубьев, как понять, что выбрав люфт не перетянул.. Скажите, циатимом смазываются и зубья, и подшипники? И надо ли его разбавлять маш маслом ( как советуют на видео или он уже хорош, как есть...) Спасибо. Кстати, приехал комплект ремней, меняю на обеих осях. Но вот этот люфт...  ???
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #2162 : 01 Фев 2017 [16:12:32] »
Штангеля не было когда разбирал, замерял вот так  ;D
Это сразу после разборки, как видно соприкосновение было не по центру. И так получилось, что пришлось подымать крышку с червяком, прокладки под часовой шестерней на оси не было.
Тогда вырезал прокладку из простого альбомного листа, для тестирования, так и осталось.. )
Циатимом думаю можно и чш с червяком, и подшипники. Я моликотой-33 всю смазал. Правда закрытые подшипники не разбирал, оставил так. А открытые протер как мог от старой смазки, и тоже моликотой.
По поводу люфта пока не знаю, делал самый минимальный зазор который тактильно ощущался, когда покручиваешь червяк за шестерню сбоку. Возможно на морозе это всё станет колом от уменьшившихся зазоров, надо пробовать.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2163 : 01 Фев 2017 [16:16:11] »
Плюс еще неплохо проверить на полном обороте большой шестерни. Могут быть нюансы )
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2164 : 01 Фев 2017 [16:18:21] »
Ну тоже верно :)
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2165 : 01 Фев 2017 [18:56:45] »
Давным давно я давал фото, как врезал сбоку в пластиковую планку ХЕК5 разъём ДБ9
Не этот, часом? :)
Нет, не этот. Я ставил с левой стороны и цвет синенький.
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2166 : 01 Фев 2017 [19:03:30] »
А не надо думать. Надо смазку засунуть в морозилку и посмотреть - не загустела ли? А потом подогреть градусов до 50* и посмотреть - не потекла ли. И вот тогда уже думать. )))
 Моликота 33 лайт слишком густая. При первом же контакте пар её отжимает зубьями за края и там она, вся белоснежная, и остаётся. А пары трутся насухую практически. Я её с полусинтетикой впополам примерно тщательно размешиваю, до состояния хорошей тянущейся сгущёнки. Консистенцию при размахе температур практически не меняет.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2167 : 01 Фев 2017 [19:35:56] »
Учтем, попробуем :)
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2168 : 01 Фев 2017 [20:41:59] »
Жаль, я сейчас в обсерватории горной, здесь инет - слёзы, видео показать не могу. А на словах - спицу вынимаешь из такой смеси - а за ней вверх утоньшающаяся смазка тянется. При прохождении зоны контакта зубцов она выдавливается на периферию, а после прохождения - втягивается назад. Профиль всегда остаётся под ровным слоем смазки, а не как на фото на прошлой странице.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2169 : 01 Фев 2017 [20:50:58] »
Не, ну представить себе можно и без видео, надо будет попробовать.
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2170 : 01 Фев 2017 [21:04:23] »
Усе, ремни поставил, люфт убрал... Красота, теперь бы небо - опробовать полемастер в деле. Но осталось нехорошее чувство, что а) рукой дек идет туже чем раньше и б) усилие периодически то нарастает, то убывает... Чую это не к добру , да?  ???
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2171 : 01 Фев 2017 [21:08:34] »
Рукой - в смысле ось крутится? Или за шестерню червяка?
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2172 : 01 Фев 2017 [22:13:36] »
За шестерню через мотор. RA идет существенно легче и ровнее по усилию. Дек плотнее и нагрузка периодическая: то легче , то труднее
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2173 : 01 Фев 2017 [22:46:17] »
Ну я бы попробовал перенастроить натяг заново, может что и вышло бы.
А так надо Олега подождать, может чего подскажет.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2174 : 01 Фев 2017 [22:53:32] »
Шестерня немного кривая, или сидит чуть косо. Червяк кривой? Период изменений какой, в оборотах червяка, в градусах шестерни?
Чуть отпустить, чтобы в любом положении не было пережима. При этом в некоторых позициях будет чуть слабина. Такой он Китай ))
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2175 : 01 Фев 2017 [23:12:11] »
Шестерня немного кривая, или сидит чуть косо. Червяк кривой? Период изменений какой, в оборотах червяка, в градусах шестерни? Чуть отпустить, чтобы в любом положении не было пережима.
Червяк , как по мне,  - нормальный. Вот косо сидеть - может. Я сначала немного подхватил ось сзади , чтобы отцентрировать. Мне так показалось правильно, но может так не надо было делать. Период примерно пол оборота шестерни на моторе. Но если ослабить, будет люфтить. Как понять , что пошел пережим? Мотор прокручивает - справляется..
Спасибо, завтра попробую
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #2176 : 01 Фев 2017 [23:24:25] »
Именно на моторе? Странно. Это тогда малая доля оборота собственно червяка.
А отцепите мотор, и проверьте непосредственно пару червяк/шестерня.
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #2177 : 01 Фев 2017 [23:24:55] »
Да, только хотел написать, зачем с моторами то крутить..
Оффлайн Грин
    • Сообщения от Грин
« Ответ #2178 : 01 Фев 2017 [23:53:00] »
Ну я не знаю, как уже объяснять, вроде вся технология и письменно тщательно расписана,
http://starlab.ru/showthread.php?t=22168
 и в видео как-бы подробно рассказано, вроде у всех присутствовавших вопросов не возникало...
Не наезд, я просто не пойму, что непонятно? )))
Оффлайн whitesail
  • Благодарностей: 8
    • Skype - fenderhss
« Ответ #2179 : 02 Фев 2017 [09:08:21] »
Как пел Сапунов, - "оказалось в мире полно людей и все умней меня". Вот все собравшиеся на видео, совершенно точно гораздо умнее меня, а во-вторых, они уже не первый раз разбирают хеку, и их интересовали совершенно частные подробности. Я же ее увидел первый (и очень надеюсь) последний раз :) Чудное устройство, конечно..Требуется специальное шестое чувство,  опыт и нехилый набор инструментов, чтобы двумя мелкими винтами с учетом притяжных точно выбрать доли миллиметра червячной пары. Чем-то напоминает скачки вокруг горбатого запора: свои секреты и хитрости... Абдулу надо было через трубу брать, как известно! :) Видимо беспроблемной монтировки приличного качества за скромный бюджет просто не бывает. Большое спасибо за ссылку с текстом, инфы действительно море - не знаю, как пропустил.
