A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 267552 раз)
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #140 : 03 Сен 2007 [12:18:31] »
У меня точно такой же глюк в 3.10 поэтому скачал я 3.12 апдейт, но не могу обновить версию - при подключению к компьютеру пульт упорно выдает ошибку соединения. В чем может быть дело?
там вроде кнопки на пульте в момент включения надо удерживать,пока не войдете правильно будет выдавать ошибку
А нельзя ли попродобнее - что за кнопки?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #141 : 03 Сен 2007 [12:22:49] »
Золотое правило: Если все перепробовал и ничего не помогает RTFM  ;D (Ежели не ошибаюсь, то 0 и 8) и пульт должен быть отключен от монтировки!
Оффлайн SergeyG
« Ответ #142 : 03 Сен 2007 [12:49:15] »
Так я и пробовал - пульт подключен только к компу и источнику питания.
D600(A)
Оффлайн SergeyG
« Ответ #143 : 03 Сен 2007 [13:26:45] »
На сайте Киевского астроклуба нашел нижеследущую инструкцию (в моем мануале ничего похожего нет):
В нем так описана загрузка прошивки:
1. Plug the RJ-11 end of the PC link cable into the jack in the middle socket on the hand control (Fig.c). Push the connector into the hand control until it clicks into place. Plug the other end of the cable, the DB9 connector, to the RS-232 port on your PC.
2. Press and hold down the key "0" and "8" simutaniously, then plug the power cord into the
hand control, as shown in Fig.t.
3. The hand control will give a beep, indicating a successful start up. The SynScanTM will display:
"SynScanTM Update Ver. x.x" on the LCD screen, as seen in Fig.u.
4. Run the SynScanFirmwareLoader software on your PC. Once the program is launched, you should see a window as Fig.v. The "HC.Version" button provides the version number of the
hardware, firmware and database of your hand control. It is for your reference only. You will not
need it for the update.
5. Click "Browse" to select the SynScanVXXXX.ssf file in the SynScan folder. Click "Update"
to start downloading the new firmware into your SynScanTM hand control. You will see the
status of the update below the "Update" and "HC. Version" buttons (Fig.w).
6. When the download is complete, the status will show "Update Complete". The SynScanTM
hand control is now updated to the newest firmware. Generally it takes about 30 seconds
to update the firmware. It may take longer if you are using an USB-to-RS232 converter. (Это классно - можно использовать USB-to-COM converter)
If the error message "Can not connect to a SynScan hand control" is shown, check the cable
connection and the PC link cable itself. Make sure it is all in good working condition. Close all
applications that may be occupying the RS-232 port and try again.
If you receive the error message "Firmware update failed…", reset the hand control by
removing the power plug and then re-connecting it. Repeat the update procedure.
  By default, the data communication rate between SynScanTM hand control and the PC is set to
be 115kbps. The RS-232C port on some PCs may not support such high rate. If the update
process fails after a few tries, you can reduce the rate by pressing the "SETUP" key on the
hand control after the power supply is plugged in. This will reduce the data rate to 9.6 kbps .
  The LCD screen will show the word "Lo" in the lower right hand corner to indicate that it is
now in low communication rate. The steps for updating the firmware remain the same except
that now it takes longer to complete (about 240 seconds)."
Попробую сегодня.
D600(A)
Оффлайн SergeyG
« Ответ #144 : 04 Сен 2007 [09:36:26] »
Выполнил все согласно указанной инструкции - версия пульта обновилась.
D600(A)
Оффлайн SergeyG
« Ответ #145 : 05 Сен 2007 [16:26:43] »
Похоже новая загвоздка - потренировал PEC, поставил через меню SETUP скорость PEC+sidereal, смотрю а звезда-то по-прежнему слегка гуляет по прямому восхождению. Может я что-нибудь упустил из инструкции?
Кроме того если направиться на какой-нибудь обьект, а затем снова войти в SETUP/Tracking то скорость по-прежнему будет "sidereal". Это разве нормально?
D600(A)
Оффлайн SergeyG
« Ответ #146 : 06 Сен 2007 [12:22:47] »
С  фокусом 320мм вчера сделал серию 30 секундных кадров общей длиной 11 минут (цикл тренинга PEC - 10мин 40 сек). На 2-3 кадрах заметен небольшой смаз, а на одном - изображение просто троится!. Что это может быть?
D600(A)
Оффлайн DVE
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от DVE
« Ответ #147 : 07 Сен 2007 [10:52:29] »
Вот и я стал обладателем этого девайса :)
Несколько вопросов:
- версия пульта 3.01, стоит ли прошивать до 3.1?
- сколько противовесов идет в комплекте? у меня в коробке был один, продавец уверял что в таком виде она и пришла.
- использовал ли кто-нибудь Celestron Power Tank, на сколько часов работы реально хватает?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #148 : 07 Сен 2007 [11:01:54] »
- лучше сразу до 3.12
- должно быть два противовеса, но в фотру почему-то 1 :)
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [11:04:46] от lazyBSD »
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #149 : 07 Сен 2007 [11:04:51] »
-должно быть два противовеса
У меня был один. ???
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #150 : 07 Сен 2007 [11:07:59] »
Не повезло?
http://www.skywatchertelescope.net/swtinc/product.php?id=76&class1=3&class2=308
Counterweight(s)   2 x 5.1Kgs
/ссылка запрещена правилами форума//product_info.php?products_id=186
Стандартная комплектация:
Стальная тренога
Противовесы весом 5,1 кг   2шт
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #151 : 07 Сен 2007 [11:09:54] »
Я брал там же, тоже один. Тенденция однако :) Второй удалось с них выбить?
PS: Общался только что с продавцами магазина - второй противовес идет только в комплекте с телескопами весом более 15кг, отдельно монтировка идет с одним противовесом. На сайте у них уже исправлено. Видимо это собственная инициатива ф-ру, но учитывая что сей маунт стоит у них на 1200р дешевле чем на оф.сайте sky-watcher, можно это простить.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [11:19:52] от DVE »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #152 : 07 Сен 2007 [11:14:03] »
Даже EQ5-я комплектуется двумя противовесами, 5 и 3 кг по-моему.
И дороже, чем на Украине на 5000р.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2007 [11:28:01] от lazyBSD »
Оффлайн lazyBSD
« Ответ #153 : 07 Сен 2007 [11:37:21] »
трубу одному клиенту,маунт другому:)
Кстати да, и если в комплекте к маунту небыло 8" ЛХ, то это еще раз подтверждается.  >:D
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #154 : 07 Сен 2007 [12:18:44] »
Учитывайте не это, а то что противовес с покраской вам сделать за 1200р не удастся. В России. Припоминаю как мы с Пашей Пеньковским тырили поковки на противовесы ;D ;D ;D Так вот только болванка встала в 300р\шт. ;)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 298
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #155 : 08 Сен 2007 [03:59:25] »
90 процентов HEQ5 Рro в России - это раскомплекты. Даже с 180-м Маком в комплекте идет один противовес, которого не хватает для этой трубы. Посему прошу относится к ситуации с пониманием. Если Адлум не будет возить отдельные противовесы в большом количестве и по бросовой цене - их всегда будет нехватать.
« Последнее редактирование: 08 Сен 2007 [04:01:37] от Timur »
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #156 : 24 Сен 2007 [17:02:35] »
Кто как решает проблему переноски HEQ5?
У меня получилось так: cама голова с принадлежностями + аккум влезли в большую сумку вместе с пенопластовой коробкой для амортизации, соответственно сумка в одной руке, в другой чемодан со скопом и окулярами. Треногу девать уже некуда  :o
Поскольку руки уже заняты, возникла мысль о рюкзаке, но бывают ли рюкзаки длиной в метр, или из ткани что-то самому сшивать?
И ещё вопрос, кто-нибудь пробовал ставить голову от HEQ5 на дешевую и легкую треногу наподобие Deepsky AT5 (ценой в 50$)? Возникла мысль использовать её для не особо ответственных наблюдений, когда большую лень тащить...
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #157 : 24 Сен 2007 [17:11:35] »
Чехол от сноуборда :)
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #158 : 24 Сен 2007 [17:16:01] »
О, спасибо за идею, сноуборд действительно по размеру примерно должен быть похож :) Значит чехлы и сумки от него должны подойти.
можно спокойно нести сразу все за один раз
В смысле, и треногу и голову и аккум в одной сумке? А ручки не рвутся, там же масса около 40кг получается...
« Последнее редактирование: 24 Сен 2007 [17:19:25] от DVE »
Оффлайн DVE
    • Сообщения от DVE
« Ответ #159 : 24 Сен 2007 [17:44:38] »
Да, с переноской 40кг одной рукой я пожалуй погорячился :) Буду искать сумку с ремнем через плечо.
