A A A A Автор Тема: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 267604 раз)
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
Re: HEQ5 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #100 : 16 Июл 2007 [13:55:04] »
Притирать НЕК нет необходимости , обкатать можно , погоняв а режиме го-ту часок-другой.
А потом подрегулировать до оптимального зазор в ЧП.
Сергей, а как определить, что зазор оптимален?
На письме передать не могу нужно ручками чувствовать ...
Необходимо добится чтобы был минимальный люфт , но при этом ЧП еще не подклинивала ...
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
« Ответ #101 : 16 Июл 2007 [15:27:56] »
Народ, а какая прошивка на сегодняшний день самая беспроблемная для НEQ5 PRO?
« Ответ #102 : 16 Июл 2007 [17:34:08] »
вроде от 3.12 никто особо не жаловался
Спасибо,Костя!
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #103 : 16 Июл 2007 [21:12:43] »
Ок спасибо, выставлю зазор, обкатаю, потом снова выставлю
« Ответ #104 : 21 Июл 2007 [00:05:21] »
Друзья-пользователи сего сетапа,что скажете о прошивке 2.05?Работоспособен?Есть-ли глюки?
Оффлайн StasV
« Ответ #105 : 21 Июл 2007 [11:16:15] »
В мануале написано, что прошивки младше 3.0 не имею возможности обновления софта. Это сам по себе большой минус. Хотя, думаю, можно поменять и на программаторе.
Оффлайн StasV
« Ответ #106 : 21 Июл 2007 [11:47:15] »
дело еще в том что площадки где идет зацепление шестеренок "подвижны" сами по себе...мы просто выкрутили рег.винты,совметсили площадку и закрутили сначала основные а потом и рег.винты(просто до упора)...все люфты сразу пропали...
Костя, ты говоришь, вероятно, говоришь о редукторе.
Там я именно так и сделал. Я в своем вопросе имел в виду ЧП
« Ответ #107 : 21 Июл 2007 [15:29:44] »
Это понятно.А среди пользователей этой монтировки есть те, кто пользуется прошивками ниже 3.0?Есть ли серьёзные глюки?
Это как?Чё-за программатор?
Оффлайн StasV
« Ответ #108 : 21 Июл 2007 [18:18:20] »
Если микроконтроллер можно вынуть из пульта (т.е. если он установлен в кроватку), то можно програмиировать через любой программатор, который поддерживает этот тип микроконтроллеров. Современные программаторы поддерживают огромное их число, к примеру вот этот http://www.phyton.ru/cp1251/description/programmers.shtml#ChipProg.
Если микроконтроллер впаян, дело хуже. Или нужно его выпаивать, или искать на плате технологический разъем для программирования (JTAG, ISP). Если такие интерфейсы у контроллер есть, но нет разъемов, то можно подпаяться. А вообще, надо открывать пульт и смотреть, что та за контроллер.
Я за ненадобностью пульт не открывал, какой контроллер не знаю. :)
Оффлайн cas
  • 35.2106*B 47.7767*C
    • Сообщения от cas
« Ответ #109 : 21 Июл 2007 [18:45:09] »
У меня прошивка 2.05. Работает нормально .Особых глюков не заметил. Оно и понятно версия то не обновляется , поэтому должна быть вылизана . Но тут похоже  нет такой функции как тренировка РЕК.
« Ответ #110 : 21 Июл 2007 [23:39:25] »
я пульт открывал-насколько помню впаяна
Константин, а что-за процессор не помнишь?
« Ответ #111 : 21 Июл 2007 [23:53:43] »
А какая точность наведения в режиме GOTO?Нет накопления ошибки от объекта к объекту?
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
« Ответ #112 : 22 Июл 2007 [01:15:49] »
вот фотки
« Ответ #113 : 22 Июл 2007 [08:36:07] »
Константин, спасибо за информацию!
Что касается точности, то хотелось бы услышать не заявленную в инструкции, а практически полученную на монти с прошивкой 2.05.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #114 : 22 Июл 2007 [09:36:11] »
У меня на EQ6 с этой прошивкой (2.05) получалось плюс-минус 10-12 мин. дуги, думаю точность еще можно будет улучшить (более тщательнее алигн и т.д.)
Влад Оноприенко.
Оффлайн cas
    • Сообщения от cas
« Ответ #115 : 22 Июл 2007 [12:22:31] »
У меня ХЕК5 с ньютоном 200 f 5 .С 10мм плессом  при правильно выставленной полярке объекты попадают почти в центр поля зрения. Ошибка если и накапливается то незначительно. По крайней мере, после прогулке по паре десятков дипов объекты все еще в поле зрения.
Оффлайн StasV
« Ответ #116 : 22 Июл 2007 [13:35:16] »
Вчера протестил GOTO. Условия: Прошивка 3.12, точная установка полярки, подтяжка люфтов, привязка по 2 звездам (грубо, звезду устанавливал в центр +-1'). Точность +-3'
Проблема Такая: монтировка виснет. За 2 ночи, каждая по 3 ч. 3 зависания.
никто не сталкивался с такой проблемой?
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 603
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #117 : 22 Июл 2007 [13:44:12] »
У меня эта же прошивка 3.12 (на eq6pro), зависаний за десятки ночей не замечено ни разу.
Возможно дело в контактах кабеля пульт-маунт?
Моя галерея на астробине
Оффлайн StasV
« Ответ #118 : 22 Июл 2007 [19:03:22] »
Тестировал на двух кабелях: родном и компьютерном сетевом пачкорде. На обоих зависала.
Возможно, дело в железе. А на прошивке 3.10, монтировка не зависла, только по причине, того, что я использовал ее с этой прошивкой всего одну ночь
« Последнее редактирование: 22 Июл 2007 [19:23:49] от StasV »
« Ответ #119 : 22 Июл 2007 [21:40:11] »
Влад, привет! А как на счёт тренировки РЕС, имеется в этой версии?
