A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40664 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #280 : 15 Ноя 2011 [19:05:35] »
Кстати о шкале широт. Чем она так крива и какой её заменить? Был бы признателен за помощь.
Она находится на таком же шильдике, только с другой стороны. Там даже на глаз видно, что промежутки между делениями разные. Была бы возможность я бы ее сделал из дюраля, шкалу нанёс на делительной головке а цифры на гравировальном станке. ;D.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #281 : 15 Ноя 2011 [19:08:24] »
Анатолий отлично сделал , но вам -то куда клеить раз и установки-то этой нет ...
Виктор я ее не делал, на моей стоит обычный шильдик, кстати, по размеру они абсолютно одинаковые с HEQ5 и шкала такая-же кривая.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #282 : 15 Ноя 2011 [19:31:17] »
Вот я совсем не по теме, но раз уж у посетителей темы есть УЙ6, то может кого-то не затруднит измерить шильдик? Круглый, с логотипом EQ6 Pro. Нужен точный диаметр. Зачем? Нужно сделать новый, монтировки пока нет, поэтому надеюсь на вашу помощь.
Спасибо заранее.
74 мм.        Замер диаметра на отлично сделан !
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #283 : 15 Ноя 2011 [23:50:16] »
Ясно.
Я не знал, что шкала кривая. Я знаю, где она есть, просто в реале я видел только УЙ5ХекПро, только дело было ночью.
Шильды, кстати, уже отпечатаны, 6 штук, на плёнке "золотой металлик". На днях повезу на заливку полимером.
Шкалу тоже могу сделать...
ЗЫ. Насчёт делилки... Вот мой поворотный стол, недавно восстановленный. В таком же перфектном состоянии теперь и 675й фрезер. Делилку ещё не покрасил.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #284 : 16 Ноя 2011 [18:39:14] »
Шильды для тех и других на одном станке штампуют ;D, размеры один к одному, только картинки на них разные.
Смотрится прекрасно, хочется думать, что и точность соответствующая ;D
Оффлайн alexey
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от alexey
« Ответ #285 : 01 Сен 2012 [22:58:44] »
Подскажите пожалуйста из какого материала сделан корпус "головы" EQ6 ?
ТАЛ-250К на AZ-EQ6, MT-3S-2D+EQDrive, Orion SpaceProbe 3 Altaz, ZWO ASI1600MM Pro (Cool) + EFW, ZWO ASI462MC, ZWO ASI662MC, Canon EOS 600D (EF-S 18-135 IS), T7M, Baader LRGB 36mm + Ha, OIII, SII 36mm, ZWO EAF, ZWO ADC
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #286 : 01 Сен 2012 [23:31:39] »
Никто хим анализ думаю не делал,а китайсы не скажут - поэтому  это"люминий".
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1168
    • Сообщения от Pluto
« Ответ #287 : 01 Сен 2012 [23:33:54] »
Скорее силумин.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #288 : 02 Сен 2012 [11:10:55] »
В общем, это что-то отстойное, в чём резьбы сыпятся и не у меня одного...
Оффлайн alexey
« Ответ #289 : 02 Сен 2012 [12:17:55] »
Всем спасибо за ответы !  Ещё бы узнать из чего "голова" IEQ45 сделана...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #290 : 03 Сен 2012 [12:15:59] »
Тоже из силумина. Все литьевые детали из него делаются.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн alexey
« Ответ #291 : 05 Сен 2012 [11:58:20] »
Спасибо за ответ. Плохо, что из силумина, придётся МТ-3S-2D брать.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
« Ответ #292 : 05 Сен 2012 [13:18:08] »
Из чугуна надо было лить? ;)
Странный вывод. Модуль Юнга у разных сплавов алюминия почти не отличается, разница в пределе прочности. То есть если не нагружать монтировку сверх предела, то разницу между сплавами и не увидеть.
Оффлайн alexey
« Ответ #293 : 05 Сен 2012 [20:07:11] »
Из стали - чугун и силумин хрупкие, не пойдёт.
Оффлайн DiiMaxx
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #294 : 15 Янв 2015 [15:21:05] »
Использую Maxim DL и EQMod. По достижение меридиана труба перекладывается на другую сторону. В EQMod убрал галочку лимита по меридиану - вроде как раньше на HEQ5 после этого переставало перекладывать, а сейчас на EQ6 он всё равно переворачивается. Где еще надо что изменить в настройках, чтоб трубу не перекладывало?
Оффлайн Cancer
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от Cancer
« Ответ #295 : 15 Янв 2015 [15:37:13] »
А сколько птичек убрано (поставлено) в нужных местах EQmod-a?
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #296 : 15 Янв 2015 [15:40:34] »
Последняя по идее и не должна быть активной если первая отключена.
Я видел всё небо !
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #297 : 15 Янв 2015 [15:44:34] »
Всегда убирал галочку с "Enable Limits" и этого хватало.
По второму скрину не залазил туда, не знаю стоит там галочка или нет. Apply Limits tо Gotos - галочка стоит на данный момент.
Так понимаю надо все галочки повыключать? В следующий раз проверю :)
Оффлайн Cancer
  • Павел
« Ответ #298 : 15 Янв 2015 [15:52:26] »
Проверяйте все те злачные места с flip что на скринах. Кстати уточните версию EQmod,  ибо в одной из 1.27* версий правили ошибку Flip_Goto.
PS По большому счету всё относится к этой теме.
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Оффлайн DiiMaxx
    • Мой астромир
« Ответ #299 : 15 Янв 2015 [16:11:16] »
Ага, спасибо. Просто не был уверен - возникло подозрение, что только сделав кадр до конца, монтировка начинала перекладу, и возможно это Мaxim DL управляет перекладкой.
Если модераторам не лень, перенесут эти сообщения в соответствующую тему по EQMod :)
