A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40464 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #260 : 18 Апр 2011 [10:26:30] »
Подскажите бестолковому в технике!
Какой алгоритм подключения EQ 6 PRO synscan к ПК?
Имеется: само собой монти, ПК без COM, шнур COM-USB, установленная версия платформы ASCOM 4.1.
При установке ASCOM присвоился com 3. В настройках при запуске EQ Tour не видит com 3. пишет - порт закрыт.
Будьте добры, пошаговый алгоритм подключения, включения и настройки
http://scope.narod.ru/Mefody/HEQ5_connect/
Meade ETX-90PE
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #261 : 18 Апр 2011 [22:27:38] »
ссылка на аском не пашет!  :(
со вчерашнего вечера не могу зайти
Оффлайн Unrealic
« Ответ #262 : 18 Апр 2011 [22:59:42] »
Дядя Вова, спасибо! Все сделал. Все работает
Оффлайн Unrealic
« Ответ #263 : 19 Апр 2011 [01:43:27] »
в общем вот как:
поставил ASCOM 5(к тому что до этого наставил - драйверы всякие и EQMOD-ы) и у меня сразу заработало управление через Stellarium. В смысле - наведение на объекты. Но EQMOD нихрена не видит. Т.е. тонкой доводки с компа я не могу сделать, только тупо отправить через стеллариум на объект. В чем может быть проблема?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #264 : 25 Апр 2011 [16:52:09] »
Помогите разобраться с тонкостью установки!
в искателе еки имеется установочная схема(на которой полярка, кассиопея, большая медведица...)
вопрос - сама схема никак, кроме разборочного метода не крутится. значит, установку по схеме делать с доводкой по оси восхождения?
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #265 : 25 Апр 2011 [17:44:42] »
Читайте инструкцию. Схема находится в искателе полюса. Ослабте винты фиксации оного и крутите наздоровье.
ЗЫ. Кстати, за одно проверте по удаленному объекту соосность искателя и оси монти. Если объект выставленый по центру при вращении уходит от своего положения, то искатель и ось не соосны и выставка полярки будет врать. Тут необходимо эту бяку исправить регулировочными винтами.
8 9122422821
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #266 : 25 Апр 2011 [18:22:55] »
Пишите подробно, что делали,  как настраивали
Meade ETX-90PE
Оффлайн Unrealic
« Ответ #267 : 25 Апр 2011 [20:24:41] »
так винты фиксации оного я то ослабил, а крутить-то чем не вынимая окуляра?
Оффлайн Шакун
« Ответ #268 : 26 Апр 2011 [12:16:03] »
Сейчас точно не помню, т.к. монти нет под рукой. Однако на HEQ5 Pro, следуя инструкции, у меня все легко получилось. Но пользовался я этим только один раз.
При визуале привязка по  3-м звездам в SynSkan достаточно просто загнать полярную примерно в центр искателя. Далее сама программа вычислит отклонение полярной оси. Точность наведения на объект при этом достаточно приемлимаемая.
При астрофото вам все равно без спец программ ось не настроить. Т.к. тут уже нужна другая точность, что бы исключить вращение поля.
Мой совет, или проштудируйте инструкцию, или плюнте на это слюной  ;)
Кстати:  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,78442.0.html  Ответ 7.
8 9122422821
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
« Ответ #269 : 08 Сен 2011 [00:14:02] »
Народ, в комплект монтировки EQ6 Pro SynTrek входит искатель полюса?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Шакун
« Ответ #270 : 08 Сен 2011 [09:50:22] »
Входит.
8 9122422821
« Ответ #271 : 28 Сен 2011 [23:36:34] »
В магазинах фото-ру на эту монтировку, а также на Хеки цена "взлетела". :(
Оффлайн Mi (3) CH
  • Благодарностей: 11
  • Мне нравится этот форум! Вполне.
    • Skype - dimon_hell
    • Сообщения от Mi (3) CH
« Ответ #272 : 10 Ноя 2011 [18:40:18] »
Вот я совсем не по теме, но раз уж у посетителей темы есть УЙ6, то может кого-то не затруднит измерить шильдик? Круглый, с логотипом EQ6 Pro. Нужен точный диаметр. Зачем? Нужно сделать новый, монтировки пока нет, поэтому надеюсь на вашу помощь.
Спасибо заранее.
SW 200\1000 PDS Explorer OTA + SW EQ6 Pro SynScan
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 792
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #273 : 10 Ноя 2011 [21:49:53] »
Спасибо заранее.
74 мм.
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #274 : 10 Ноя 2011 [22:16:42] »
Вот спасибо! Серьёзно.
А то нарисован новый в разрешении 4000х4000( :o), но на пр-ве спросили - а диаметр? А я и не знаю, думал около 55-60мм, а тут, блин, большой!  :)
ЗЫ. Потом покажу, что вышло, хотя многие скажут: "Да вам, батенька, делать нечего!"  :D
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2011 [22:28:42] от Mi (3) CH »
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #275 : 13 Ноя 2011 [15:26:27] »
Так говорить нельзя! ;D При таком производстве ЕQ 6 медленно, но верно "превращается......превращается......" в ЕМ 200 ;) Или, перефразируя классика:"В монтировке всё должно быть прекрасно..." и т. д.  ;D
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #276 : 13 Ноя 2011 [23:44:54] »
Ну вот, хоть один понимающий человек!  ;)
Кстати, шильд примерно такой:
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #277 : 14 Ноя 2011 [19:14:37] »
Шильд отличный! Но я прежде бы заменил другой, на котором "кривая" шкала широт, сделав более точной шкалу :(
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
« Ответ #278 : 14 Ноя 2011 [23:55:10] »
Спасибо заранее.
Анатолий отлично сделал , но вам -то куда клеить раз и установки-то этой нет ...
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Mi (3) CH
« Ответ #279 : 15 Ноя 2011 [01:09:18] »
Какой Анатолий и что сделал? И что значит мне то куда клеить?
Монтировка едет, наклею как получу. Мне никто не мешает изготовить шильды.
Кстати о шкале широт. Чем она так крива и какой её заменить? Был бы признателен за помощь.
