A A A A Автор Тема: Помогите с EQMOD  (Прочитано 92102 раз)
Оффлайн dbalekseevАвтор темы
    • Сообщения от dbalekseev
    • PinkWorldArt
Помогите с EQMOD
« : 13 Фев 2011 [16:49:10] »
Всем доброго дня!
Прошу Вашей помощи. Приобрел монтировку HEQ5 Pro Syntrek. Полазил на форуме и в соответствии с почерпнутыми знаниями подключил монтировку к компу:
- спаял шнурок EQMOD;
- поставил ASCOM;
- поставил программки планетариев и гидирования.
В результат получил следующее - с компьютерного пульта EQMOD все работает, монтировка управляется. Из планитариев (Starcalk, Stellarium) - монтировка подключается, начинается слежение. Однако при попытке навестись на объект - планетарий иногда наводит нормально, а чаще всего гонит монтировку черте куда, в результате на пульте EQMOD загораются надписи LIMIT и  движение прекращается.
Подскажите, пож., в чем тут собака зарылась? Подозреваю, что в моих кривых руках и я не верно начально ориентирую монтировку, но победить не могу. Трудность еще в том, что экспериментирую в квартире без трубы и реальных объектов, поэтому довольно сложно понять, в верном направлении она крутит монтю, или нет.
Заранее благодарю.
SW BKP 2008,  DS 70/420, ТАЛ-150П, Тал-75R,
SW HEQ5Pro, AstroTrac,
Canon 350d, QHYCCD IMG0H
andreichk
Re: Помогите с EQMOD
« Ответ #1 : 13 Фев 2011 [16:50:21] »
отключить лимит.
    • PinkWorldArt
« Ответ #2 : 13 Фев 2011 [20:47:03] »
отключить лимит.
Прошу прощение, а можно поподробнее. Что такое этот лимит, как его отключить и правильно ли работать с отключенным?
Оффлайн Alexandr_V
  • Благодарностей: 165
    • Сообщения от Alexandr_V
« Ответ #3 : 13 Фев 2011 [21:08:35] »
Это ограничение движения монтировки, чтобы скоп не въехал в треногу. Или сконфигурируйте его правильно, илиотключите. Обычно его отключают.
Мои фотоработы
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #4 : 13 Фев 2011 [22:06:15] »
  Александр, подозреваю, что в случае "наводит нормально", Вы назначаете объект к Востоку от меридиана, внутри установленного лимита координат, а в случае "гонит монтировку чёрте куда",   Вы назначаете объект на Западе от меридиана, и монтировка пытается переложить трубу в восточное положение, а лимит не даёт этого сделать. :)
    • PinkWorldArt
« Ответ #5 : 13 Фев 2011 [22:10:28] »
Большое спасибо. Все понял.
Оффлайн NIF
  • "Сгорая сам, свети другим"
    • Сообщения от NIF
    • Ярославское общество любителей астрономии
« Ответ #6 : 14 Фев 2011 [11:20:23] »
...Вы назначаете объект к Востоку от меридиана, внутри установленного лимита координат, а в случае "гонит монтировку чёрте куда",   Вы назначаете объект на Западе от меридиана, и монтировка пытается переложить трубу в восточное положение....
1. А с этим можно как то бороться?
2. Как поведет себя монтировка, если труба пересекает меридиан  В ПРОЦЕССЕ съемки/наблюдений?
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #7 : 14 Фев 2011 [11:39:09] »
Если в процессе то никак не поведет, будет вести дальше пока не сделаете новый гоуту. Тогда и переедет.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #8 : 14 Фев 2011 [12:06:50] »
в eqmod-е есть флажок Pier Flip - он определяет будет ли перекладываться труба с одной стороны на другую при пересечении меридиана.
Однажды фотографировал что-то и в процессе экспозиции объект пересек меридиан. Я был несколько шокирован, когда между кадрами вместо простой подвижки на 5 пикселей монтировка поехала перекладываться вверх ногами  ;)
Мои фотоработы
Оффлайн d_w
    • Сообщения от d_w
« Ответ #9 : 14 Фев 2011 [12:10:27] »
Не знал... Нужно будет проверить.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
« Ответ #10 : 20 Мая 2011 [12:35:56] »
Подскажите пожалуйста, в чем может быть косяк.
Вчера фактически впервые собрал все свое оборудование на выезд. Правда поздновато было, времени на все подключения и выставления было маловато, но так или иначе подключился. Выставил полярку с помощью EQMOD'a, вместо пульта синскановского был переходник Ивана Ионова.
Начал элайниться. Пробовал и в Максиме через его планетарий, и через Картес и еще что-то - все время значительная ошибка. Т.е. выбираешь объект по планетарию, ведешь к нему, затем кнопочками центрируешь, синхронизируешься. Задаешь следующий и аналогично. Но ошибка при это не уменьшается. Пытаешься вернуться к предыдущему, уже синхронизированному объекту - снова значительная ошибка.
В итоге отключил комп от этого процесса, подключил родной пульт синскана - все стало отлично. После элайна по 3 звездам объекты попадали примерно в середину поля зрения (окуляра с крестиком нет). Получается проблема с данными в EQMOD. Местоположение, время там выставлено правильно. Старых точек элайна там нет. В чем может быть дело?
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 343
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #11 : 20 Мая 2011 [12:40:17] »
Надо
1) обнулить (стереть) текущие установки Synch и Align в самом EQMOD перед началом процедуры - кнопки в центре "среднего" рабочего поля;
2) поставить опцию Append on Synch или как-то так там же;
3) не забывать давить Synch после центрировки. Для контроля - должно увеличиваться количество Align точек после того, как жмёте Synch у себя в софте.
и всё получится!
Оффлайн bigol
« Ответ #12 : 20 Мая 2011 [13:23:11] »
Спасибо.
1) не стирал, но посмотрел - список был пуст.
2) так и стоит по умолчанию
3) Synch давить в смысле в том софте. где навожусь? например в Картесе или Максиме? Да так и делал... Только вот список в EQMOD не контролировал. А если я там синхронизируюсь, а здесь он почему-то не пополняется? Может такое быть и почему? У меня такое впечатление, что именно так и было - ошибка наведения не исправлялась совершенно, как будто все мои синхронизации не воспринимались.
« Ответ #13 : 20 Мая 2011 [14:18:11] »
Да.
Поконтролируйте список.
Проверьте настройки на стороне EQMOD. Я пользуюсь TheSky 6, всё работает.
Оффлайн Dr1gline
  • Благодарностей: 23
  • (,,,(О_о),,,)
    • Сообщения от Dr1gline
« Ответ #14 : 31 Мая 2011 [08:59:37] »
Народ не могу разобраться есть HEQ5 подключена к компу EQMODом планетарий  Starcalk. Выставляю полярную ось, нахожу в окуляр телескопа полярную звезду, запускаю Starcalk подключаю монти и синхронизирую по полярной звезде. после того как хочу повернуть телескоп в сторону а Б. Медведициа монтировка ползет в сторону лиры как бы в зеркальном отражении. Что с эти делать? :'(
HEQ 5 Pro+QHY10+SW ED 80+QHY5II + 8х50
Canon EOS 350Da, 650Da Юпитер 37 QHY5v
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #15 : 31 Мая 2011 [09:18:12] »
проверьте во-первых координаты точки стояния, забитые в eqmod; во-вторых по полярной звезде лучше не синхронизироваться, возьмите какую-нибудь из ярких не очень высоко.
Мои фотоработы
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #16 : 31 Мая 2011 [09:21:36] »
Проверял в eqmod и  Starcalk вбиты одинаковые координаты места наблюдения.
Оффлайн Alexandr_V
« Ответ #17 : 31 Мая 2011 [09:30:13] »
не используйте полярную звезду для синхронизации. возьмите что-нибудь по-ниже
Мои фотоработы
Оффлайн Dr1gline
  • (,,,(О_о),,,)
« Ответ #18 : 31 Мая 2011 [11:29:08] »
Там нет нигде галочек типа южное, северное полушарие?
Хорошо сегодня попробую тогда отпишу!
Спасибо за совет :)
Оффлайн Dmitry Kolbov
  • Благодарностей: 35
  • Ну их к чОрту,пойдем я тебе лучше пааасеку покажу)
    • Сообщения от Dmitry Kolbov
« Ответ #19 : 31 Мая 2011 [12:26:04] »
Спасибо.
Если перед началом алайна монтировку не припарковать или она не была припаркована при прошлых наблюдениях,то точки синхронизации в список добавляться не будут...
Все продал!!!
Мои "астрофотоработы" http://foto.mail.ru/mail/kolbov/2
