A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40948 раз)
Оффлайн kost973
  • Благодарностей: 135
    • Skype - kost973
    • Сообщения от kost973
    • kost973
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #240 : 11 Фев 2008 [16:02:04] »
Костя, а сколько на вскидку отбраковка была кадров в процентном отношении за всю экспедицию?
Стас,у меня отбраковка была только от движения "полюса" - земля постоянно проваливалась и гуляла в зависимости от нагрузки...
в среднем,с учетом ветра за ночь в мусор можно было отправлять не больше получаса экспозиций за 7,5ч.ночь...если ветер сильный,или менять сетап или идти спать :)
я в последний день снимал с 80ЕД+гид 90\500 с гостевого домика (с лестницы!)...ветер был ужасный,под утро вообще ужас :(...все что снимал утром - 100% в мусор
Чтобы не перевешивать в ночи.
ну знаете ли... ;D ;D надо будет- перевесите! :)
(Озадаченно) Боливару не снести двоих или одного Акул..., пардон, МСТ-150 для фото тоже не потянет?
поставьте редуктор и будет совсем легче
« Последнее редактирование: 11 Фев 2008 [16:10:26] от kost973 »
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #241 : 11 Фев 2008 [16:17:11] »
Понял, спасибо.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
Срочно нужен совет! EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #242 : 10 Сен 2009 [14:36:16] »
срочный вопрос...погнут винт (нижний,который к искателю полюса ближе) установки широты...и погнут прилично,не выкрутить наружу...только срезать и выкручивать внутрь...вопрос-как его оттуда достать?
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
« Ответ #243 : 10 Сен 2009 [15:17:53] »
Скажите, кто может - EQ-6 Pro Syn Scan потянет фото, если на неё повесить 10" ньютон 1/5 (~14 кг ), а на спинку этой свинке повесить ещё поросёночка - МСТ-150 (4 кг), ну и Canon ещё с проводами (~2кг) ?  То есть всего 20 кг с фокусами 1250 и 1800.
Про гид пока опустим.
Потянет, если MCT-150 повесите на край оси противовесов. Буржуи несколько раз так делали. Видел 2-3 снимка таких сетапов  :)
« Последнее редактирование: 10 Сен 2009 [15:31:09] от PavelB »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Срочно нужен совет! EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #244 : 10 Сен 2009 [15:29:10] »
Разобрать узел установки широты. Для этого нужно снять крышки с нанесенными широтами. Они посажены на клею, так что делать осторожно. Отверточкой поднимать по чуть-чуть. Дальше все будет понятно.
Оффлайн kost973
    • Skype - kost973
    • kost973
« Ответ #245 : 10 Сен 2009 [15:45:31] »
ок,понял...Денис,там какой ключ нужен будет?
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #246 : 10 Сен 2009 [16:09:35] »
Какой ключ не помню.
Пассатижи есть? Мне пары хватило :) Кстати, за одно можешь отрегулировать и узел установки широты. У меня он был очень тугой. Теперь все плавненько.
Ну и шестиграннички какие-то тоже нужны.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
« Ответ #247 : 10 Сен 2009 [18:39:15] »
Советую нарезать резьбу на 12 мм и вкрутить новый винт. У меня NEQ-6 тянет SW305/1500. Пока не поменял винт - не мог установить полярку. Винт, который со стороны искателя, на нашей широте (60 гр.) работает только на изгиб. Еще думаю, что надо каким-то образом утолщить упорный зуб, чтобы винт работал на упор. Жесткость монтировки тогда еще больше повысится.
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн Павел К.
  • Благодарностей: 224
    • Сообщения от Павел К.
« Ответ #248 : 07 Мар 2011 [23:29:04] »
Подскажите пожалуйста, было ли такое у кого...
Совершенно новая монтировка NEQ-6 Pro SynScan....опробовал работу, все ок. Через некоторое время при попытке включить монтировку ничего не происходит. Точнее индикатор питания на корпусе монтировки горит, а пульт молчит, не включается...полная тишина. В чем может быть проблема? Источник питания - сетевой адаптер 2 ампера, 12V. От аккумулятора - тоже тишина :(
ASTROBIN
SkyWatcher EQ-8 Pro, 12" f/4 SW Newton, FeatherTouch Focuser, Paracorr II (x1.15), QHY268M, off-axis guider + QHY5L-II-M - в частной обсерватории
- SW 12" Dobsonian + Кучка Наглеров
- DeepSky 10,5x70 MS M
Оффлайн Unrealic
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Unrealic
« Ответ #249 : 14 Апр 2011 [20:27:21] »
А у меня почему-то при вращении монтировки по оси прямого восхождения координатный круг стоит на месте :(
Винтами зафиксировано. В чем загвоздка?
Оффлайн Unrealic
« Ответ #250 : 15 Апр 2011 [04:27:20] »
Что? Ни кто не может дать коммент? Пол форума с EQ6  :D
Оффлайн Шакун
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Шакун
« Ответ #251 : 15 Апр 2011 [12:18:10] »
 Масштаб шкалы слишком мелкий. Т.к. монти позволяет с помощью пульта SynScan или шнурка EQMOD достаточно точно наводится на объект, то просто им не кто не пользуется
8 9122422821
Оффлайн Unrealic
« Ответ #252 : 15 Апр 2011 [12:28:33] »
я тоже не пользуюсь(кроме установки в вертикаль по нулю)  ;D
чисто принципиальный вопрос - если есть , то должно работать
Aleks71
« Ответ #253 : 15 Апр 2011 [12:32:53] »
http://www.starlab.ru/showthread.php?t=3299
Оффлайн Unrealic
« Ответ #254 : 15 Апр 2011 [12:38:12] »
это к чему?
Aleks71
« Ответ #255 : 15 Апр 2011 [12:41:22] »
[/quote]
это к чему?
[/quote]
До конца ссылку прочитайте.  :)
Оффлайн Unrealic
« Ответ #256 : 15 Апр 2011 [12:49:50] »
это к чему?
[/quote]
[/quote]
спасибо! все понял. сначала не разобрался как ветку читать
Оффлайн Шакун
« Ответ #257 : 15 Апр 2011 [18:30:45] »
Так вам и карты в руки. Возмите и разберитесь. Потом раскажите  ;). Я на прошлой HEQ5 Pro и на нынешней NEQ6 даже не заморачиваюсь подобным вопросом  ;D
8 9122422821
Оффлайн Unrealic
« Ответ #258 : 17 Апр 2011 [22:38:56] »
Подскажите бестолковому в технике!
Какой алгоритм подключения EQ 6 PRO synscan к ПК?
Имеется: само собой монти, ПК без COM, шнур COM-USB, установленная версия платформы ASCOM 4.1.
При установке ASCOM присвоился com 3. В настройках при запуске EQ Tour не видит com 3. пишет - порт закрыт.
Будьте добры, пошаговый алгоритм подключения, включения и настройки
Оффлайн d_w
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от d_w
« Ответ #259 : 18 Апр 2011 [08:01:11] »
В свойствах "мой комп" смотри на lpt/com, какой номер порта присвоила винда, такой и ставь в свойствах EQMODа
