A A A A Автор Тема: EQ6 Pro Syn Scan GOTO  (Прочитано 40604 раз)
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
Re: EQ6 Pro Syn Scan GOTO
« Ответ #320 : 23 Июл 2022 [00:18:09] »
Сегодня после простоя моего сетапа с EQ6 на ремнях, выехал на дачу, настроил полярку и немного поснимал Вуаль. Ух снова радует график гидрирования.
Мощно и достойно! У меня пока на моем родном AzEq5 выходит сейчас в районе 0,7" - 0.8" в хорошие ночи. Но на подходе EQ6 Pro R, очень хочется сравнить
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 633
« Ответ #321 : 23 Июл 2022 [00:25:40] »
EQ6R идентичная монти как у меня EQ6 на ремнях. Должен быть не хуже график. 💪👍
Раньше думал на счёт AZ-EQ6 на ремнях, убедился после установки ремней на EQ6, что не хочу её менять.
Оффлайн lermakl
  • Благодарностей: 76
  • Артём
    • Сообщения от lermakl
« Ответ #322 : 23 Июл 2022 [06:00:03] »
настроил полярку в шарпкапе
нашелся способ оплатить шарп? или у вас еще остаток прошлогодней лицензии?
SW 200/800,ZWO 294mc pro, TS-GPU, EQ6R
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #323 : 23 Июл 2022 [09:11:52] »
MultiStar Guiding активирован в PHD2 ???
Онлайн LyalinDV
« Ответ #324 : 23 Июл 2022 [09:20:56] »
Это что такое ?)
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #325 : 23 Июл 2022 [09:23:50] »
Гидирование не по одной звезде а по нескольким сразу.
Точность выше, болтанка меньше - эффект не хуже ремней, даже ябы сказал лучше, но одно и другое не исключают.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [09:29:13] от PavelGhost »
Оффлайн sky-man
« Ответ #326 : 23 Июл 2022 [09:45:32] »
У меня версия sharpcap 2.9 там был бесплатный polar align. Если нужна 2.9, напишите в личке свою почту, помогу.
Онлайн LyalinDV
« Ответ #327 : 23 Июл 2022 [10:33:25] »
Я такой функции даже не знал)))
Оффлайн sky-man
« Ответ #328 : 23 Июл 2022 [10:43:17] »
Старая версия SharpCap 2.9 где работал Polar Align:
https://drive.google.com/file/d/1tCiSnf_gkTGYzsnKAcyRVionFH3B6pmu/view?usp=sharing
Оффлайн Redek
  • Благодарностей: 37
  • Познающий
    • Instagram: https://www.instagram.com/space_astrophoto/
    • DeepSkyHosting: redek
    • Сообщения от Redek
    • Астросообщество ЮФО в ТГ
« Ответ #329 : 23 Июл 2022 [14:18:14] »
Сегодня после простоя сетапа с EQ6 на ремнях, выехал на дачу, настроил полярку в шарпкапе и немного поснимал Вуаль. Ух снова радует график гидрирования. Наблюдал и фоткал график в течение года, всегда примерно такие значения как сегодня:
Какая труба? Какой гид? На фокусном в 300мм это обычное дело, а вот на 1600 с внеосевиком совсем другое.
RC TS 8" Carbon + CCDT47 Reducer 0.67X + Astro Physics 1X corrector
Askar 107PHQ + 0.7X reducer
ZWO AM5 Mount
QHY-268M Pro, QHYCFW3 + OAG + Antlia 3nm set, QHY5III568C + Q-focuser + Wanderer Rotator
DOB 346\1700 + Baader MaxBright II
Сообщество ЛА в Telegram - https://t.me/dalniycosmos_chat
Deepskyhosting: https://deepskyhosting.com/redek
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #330 : 23 Июл 2022 [15:00:55] »
А зачем ставить внеосевик если с ним гидирование хуже  :D :D :D
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #331 : 23 Июл 2022 [15:11:27] »
Затем что только с внеосевиком получаем идеальную соосность и отсутствие потянутых звезд, на длинном фокусе естественно, на коротышах хоть искателем гидируй и будет в 0.5 укладывать график.
Плюс длинный фокус это обычно ШК, тот же С9.25 или С11 это 10-15кг веса, 300мм гидом такой фокус (2000-2800мм) не гидируют, нужен хотя бы метр, а значит на 15кг нужно сверху прилепить метровую дудку, что еще 2-3кг. Или внеосевик 150гр. Почувствуйте разницу.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #332 : 23 Июл 2022 [15:25:50] »
Да какой метр - вы об чем - гид 150мм гидирует метр фокуса.
300мм перекрывает два метра.
Какой нафиг внеосевик и 15 кг.
Оффлайн sky-man
« Ответ #333 : 23 Июл 2022 [15:31:15] »
У меня это стандартный график для EQ6 и 34 кг на ней. 17 кг сетап, 17 кг противовесы. Фоткал график в течение года раз 5 и выкладывал на форуме, стабильная работа как АКМ с трубой 254/1200. Что не вешай, график радует. 300мм только не пробовал, но тут перебор имхо. Трубу гидирует искатель 50мм/185мм. Чекалин Олег писал на форуме что этого достаточно, я верю. Хотя есть наверное небольшой запас для улучшения графика если поставить внеосевик.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [15:37:05] от sky-man »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #334 : 23 Июл 2022 [15:36:51] »
Который будет гидировать атмосферу.
Анахронизм.
Оффлайн sky-man
« Ответ #335 : 23 Июл 2022 [15:37:57] »
🤣😂👍 поэтому и использую гид 50/185. Поставил только UV/IR cut фильтр. Крайне рекомендую иначе из-за ИК звёзды пухнут и их профиль так себе в PHD2.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2022 [15:43:48] от sky-man »
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #336 : 23 Июл 2022 [15:40:59] »
Я вообще 30/120мм.
300 грамм вместе с камерой шайбой прямо на площадку хека пришпандорил.
Сидит жостко без регулировок всяких - объект в поле гида попадает и основной камеры - значит нормально.
Мультистар гайдинг минимум в два раза повышает точность на том же гиде, особенно когда болтанка атмосферная.
Оффлайн Redek
  • Познающий
« Ответ #337 : 23 Июл 2022 [15:49:44] »
Всё о том же, покажите исходник на 10+ минут выдержки, а лучше 15+ с вашим гидом 150мм на том же вашем ТАЛе. Уже сто раз это проходили, самое качественное гидирование с внеосевиком. У Олега Милантьева, если память не изменяет, есть отличные статьи с тестами и графиками касаемо гидирования.
Исключение это короткие трубы и короткие выдержки, для этого вообще гидирование при идеальной настройке сетапа может и не понадобиться.
ZWO AM5 Mount
Оффлайн sky-man
« Ответ #338 : 23 Июл 2022 [15:53:09] »
Ребят давайте не углубляться, тут тема про EQ6. График на ней подоробно не будем уж тут обсуждать.
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #339 : 23 Июл 2022 [16:22:51] »
А какой смысл в таких субах - 5 минут более чем достаточно.
Я же говорю - анахронизмы внеосевые гиды с шумными CDD камерами с гидами 10мкм пикселями.
