A A A A Автор Тема: Помогите выбрать один из двух MAK127EQ3-2 или рефрактор 1201EQ3-2  (Прочитано 8374 раз)
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
Как то ездили под Елховку. Там было 2 телескопа катадиоптрика, 8 и 9,25 дюйма. Уже что-то.
Онлайн Kostyan
  • Благодарностей: 99
    • Сообщения от Kostyan
Фокусер 2-х скоростной? Фото предлагаемого товара есть?
А где оригинальный кейс ? Родной окуляр ? И это за 100 тыс , ровно за столько же как Аскар 103 АПО стоит ? Явно дороговато, я бы хорошо подумал в сторону Аскара все таки. Под заказ за дней 30 привезут в звездочете и это будет новый и с доставкой в ваш город.
Онлайн Kostyan
По Луне. Планеты в 125 мак это плач Терпсихоры.
Но БКП видно
Когда оно есть
А когда нет- см пункт 1 - плач Терпсихоры
;D Поддерживаю .
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
Отказавшись от триноги и монтировке,  сошлись на цене в 100к
Вот такой же с кейсом за 75: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,220980.0.html
С полем 52гр, видимо, не нужен.
Сейчас не могу найти, как считать максимальный окулярный угол зрения для данного поля, но кажется что на таком фокусном 52° близко к максимуму для поля в 2 дюйма.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн МишуПсикАвтор темы
    • Сообщения от МишуПсик
Говорил, что брал в Германии, а там они шли без кейса. И скинул фото. Уж и не знаю, что это значит..
Потихонечку въезжаю..
______________________
SW 100ED Evostar
Онлайн toh@
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Они действительно продавались в разных вариантах. С кейсом и без (в картонной коробке).
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Нужно просто угол поля зрения окуляра разделить на увеличение.
... да, как раз равнозрачковое увеличение можно получить с ним на этом фокусе при поле около 3 градуса
А вообще - вот удобный калькулятор:
https://www.astrocalc.ru/#D=102&F=900&Fok=56&AFok=50&Fs=2
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
я бы тоже.
... но надо признать - Evostar100ED - офигенный телескоп! (Просто устарел немного, на сегодняшний день. И 2 качественных стекла, к сожалению, нынче стоят гораздо дороже трех "бутылочных донышек"...)
Онлайн Kostyan
Не не, речь шла про теоретическое максимальное поле для 2’’ , которое определяется полевой диафрагмой .
Тут формула за номером 1
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=47
Kassy, не нужен всмысле что 30мм/80гр будет давать примерно такое же поле , как и 56/52.
Отличный телескоп ! Но не за такую же цену и без кейса. Осенью новый стоил 100 тыс в звездочете, тогда как аскар 120 тыс. Аскар и оптически и механически лучше. Впрочем , хозяин - барин , пусть новичек самостоятельно решает .
Советов и так полную телегу накидали и множество вариантов . Пора бы и в свободное плавание уходить .
« Последнее редактирование: 18 Мар 2025 [09:19:43] от Kostyan »
Намёк поняла)
Остановлюсь всё же на ЕД. Поторгуюсь ещё, может десятку скинет. Последний вопрос: а монти AZ на стальной триноге выдержит его? Хочу сначала AZимутальную, для набора опыта по ориентации в небе.
Ребята, спасибо!
Если всё сложиться, то отпишусь о покупке.
SW 100ED Evostar
Оффлайн Kassy
Абсолютно верно. Формулу я вчера не мог найти, потому что пора было ложиться спать :)
Ну да. Или 40мм/68°, что ближе к равнозрачковому увеличению. Я вспомнил про этот 56 мм окуляр, поскольку разговор зашёл про равнозрачок и что нет окуляров 54 мм. Так-то он наверно для совсем других телескопов полезен.
У меня 100ED 100/900 стоит на монтировке sv225 на стальной треноге, но не на родной, а на треноге от eq5 со специальным переходником от hercules. Стоит хорошо, я доволен. Но eq5 у меня уже была. Не знаю, стоит ли специально покупать ноги от неё и переходник.
Про родную треногу нужно уточнить, какой у неё предел по нагрузке.
О небольших полезных доработках sa225 вы можете прочитать в темах:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,221774.0.html
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212869.0.html
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
Тут, наверное, сложно представить, не имея опыта, что не только вес трубы определяет монтировку.
Вы должны понимать, что 100ED это довольно габаритная труба около метра длиной. Соответственно разнос масс от точки крепления к маунту - очень большой. Соответственно колебания при наведении, фокусеровке и ветровой нагрузке будут гораздо больше, чем у трубы той же массы, но меньшей длинны.
Кроме того, нужно учитывать транспортировочный габарит трубы.
И самое главное - нужно понять эргономику наблюдения в такой телескоп. Как будет меняться положение окуляра в пространстве при смене высоты объекта от чуть выше горизонта до зенита.
Для этой трубы (для более-менее комфортных наблюдений) нужна достаточно жесткая монтировка на крепком высоком штативе.
Отчасти, поэтому Вам советуют, для начала, посмотреть в сторону более короткого триплета. (и это не единственные аргументы за триплет).
Насчет цены (я уже запутался, какой там конечный вариант 100 или 75) - лично мое мнение, что сотка, на сегодняшний день, не оправдано высокая цена за эту трубу. Не потому, что плохая (мне очень нравится эстетика картинки Эвостара, и многие параметры его нравятся, но это больше тонкие моменты, нежели тех. характеристики), а потому, что появились более интересные варианты в около его ценовом сегменте (по совокупным потребительским характеристикам. А значит, и по ликвидности инструмента, в т.ч. Это если не зайдет, или позже поймете, что хотите что-то другое...)
Эвостар-100, на сегодняшний день - это осознанный выбор ценителя, понимающего, что это за инструмент.
Онлайн Kostyan
AZ можно смело рекомендовать, если она такой конструкции
https://rowanengineering.com/products/a20031200a
У нас их в продаже нету. Продают SW AZ5 и ее аналоги https://sky-watcher-russia.ru/produkti/sky-watcher-montirovka-az5-so-stalnoj-trenogoj/ . Судя по обсуждениям на форуме, тянет с той или иной тряской на планетных увеличениях. Тогда как EQ5 держит даже тяжелый АПОляр 125мм. Поэтому и рекомендовалось вам взять EQ5 как надежную монтировку для рефрактора . По цене плюс / минус то же самое выходит. EQ5 также много на барахолках продают. Впрочем, на барахолках легко на убитую после неудачных экспериментов с тяжелыми трубами и фотографией можно нарватся, поэтому в случае с EQ5 лучше взять новую гарантированно не убитую.
И, насколько я помню, вы упоминали, что трясется до 4 секунд. Тогда как владельцы EQ5 с АПОляром отмечали, что трясется не более 1 сек. Хорошо это или плохо , решает каждый самостоятельно.
Сам факт покупки не очень интерес, интересны описанные впечатления от первых наблюдений.
« Последнее редактирование: 18 Мар 2025 [10:56:15] от Kostyan »
Оффлайн Kassy
Я триплета в руках не держал и фотографией не занимаюсь, но почему-то думал, что триплет необходим для фотографии, а для визуала достаточно ED дублета. И остывают триплеты вроде бы дольше.
На eq5, правда на колонне, я иногда ставлю МАК180, когда атмосфера хороша. Конечно, это совсем другая устойчивость. Но ведь eq5 значительно тяжелее, чем азимутал.
Онлайн toh@
    • Сообщения от toh@
про остывание - верно. (один из моментов для ценителей) Но, с другой стороны - термостабилизация триплета 100-ки не большая проблема. (в данном случае - наблюдение на своей земле. Просто выставил сетап заранее, и ОК)
... тут, как часто бывает, уравнение с несколькими неизвестными...
Раньше триплеты (на любых стеклах) стоили ощутимо дороже дуплетов на хороших (если сравнить минимально возможную цену преобретения, без привязки к определенной марке и обвязке).
Схема триплета позволяет реализовать более короткое относительное при равных кружках размытия по полю. Поэтому и писали, что они нужны для астрофото. (Честно говоря, не понимаю утверждений о том, что 100ED F/9 - хороший астрограф. По крайней мере по дипам... По планетам - апертура маловата для серьезного астрофото, для начала - норм).
Для визуала - говорят, не важно относительное. Не согласен.
Выше разобрали пример с подбором широкоугольного окуляра под равнозрачек. (короткие апошники очень круто можно использовать по звездным полям и рассеянкам)
Ну и про удобство наблюдения, требования к маунту тоже говорили уже...
Что круто для длинных дублетов - это всего 2 элемента в конструкции (4 поверхности). Юстировка двух элементов гораздо проще, как следствие - более вероятен приемлемый (и даже отличный) результат. Намного выше вероятность качественного объектива. Плюс ко всему этому - более длиннофокусные системы гораздо менее критичны к погрешностям юстировки и перекосам в оптическом тракте. Менее требовательны к точности фокусеровки.
Ну и эстетика. остаточный хроматизм при таких диаметрах/фокусах/стеклах настолько мал, что, с одной стороны, совершенно не мешает при наблюдениях, но вносит легкий (ламповый) оттенок картинке. Тут все очень индивидуально. Это нужно посмотреть каждому самому, чтобы решить, твое оно, или нет...
Оффлайн sapetrov
    • Сообщения от sapetrov
Если на то пошло, на Али есть Celestron NexStar 8 SE за 113.5тр + пошлина 14тр. - отличный ШК с Д=203мм и транспортабельной монтировкой "полувилка". Но это, явно, другой бюджет и вес. Имея деньги, стоило бы взять его, раз и надолго...
Поддерживаю. Самый лучший телескоп для новичка. Уже покажет дипскай, в отличие от мелких апертур, весит 14 кг, переносится одной рукой, и легко разбирается на три части. В комплекте уже все нужное есть. Сам наводится и ведет.
Вы же за 100 тысяч выбрали метровое весло, которое будет в кейсе под диваном лежать, годное  для наблюдения Юпитера с Сатурном. При этом на ветру оно будет дрожать, как осиновый лист.  Для большого рефрактора нужна  экваториальная монтировка , обязательно с ведением, типа  heq 5 или  eq 6,   а это еще 100 тысяч. Планеты на увеличениях  300+ пролетают в окуляре как самолет. На дешевых азимутальных монтировках с ручным ведением, придется все время ручки крутить, и труба будет все время  трястись.  При этом 100 мм, это совсем не дипскайная апертура, тем более в желтой зоне засветки.
Вы точно готовы отдать 200 тысяч , чтобы посмотреть Юпитер с Сатурном?
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Подкину задачку для МишуПсик, основываясь данными на ОЗОНе (цены включают пошлину).
- Sky Watcher 100ED (дублет F/9 на FPL53 и кроне) в комплектации с кольцами, ЛХ, искателем 8х50, диагональю 2", одним окуляром и алюминиевым кейсом: 101,5 тр.
- Askar 103APO (триплет F/6,8 предположительно на FK61 - китайский аналог FPL51) в комплектации с кольцами, ЛХ и чемоданом: 92,2 тр.
- Sky Rover 102ED APO (дублет F/7 на FPL53 и лантане) в комплектации с кольцами и ЛХ: 84,8 тр.
- Maxvision 102ED APO (триплет F/7,5 на FCD1 - хойевский аналог охаровского FPL51) в комплектации с кольцами и ЛХ: 62,5 тр.
- Svbony sv503 102ED (дублет на FPL51 и кроне) в комплектации с кольцами и ЛХ: 54 тр.
Если качественное астрофото не принципиально, то для визуала можно спокойно брать Свбоньку, она вроде как "народный ED рефрактор" у нас (потому что самый дешёвый для своей апертуры).
Если астрофото дипов, то Аскар, Скай Ровер и Максвижн. У Аскара шикарная механика трубы (сужу по своему 120АПО).
Из альтернативы дублетов Скай Вотчера и Скай Ровера, которые на FPL53, я бы выбрал Скай Ровер - потому что труба короче, что немало важно в эксплуатационном плане. В плане хромокоррекции спарка с лантаном предпочтительнее спарки с кроном, но у Скай Вотчера светосила заметно меньше и как результат полиштрель немного выше (если кому-то это сильно принципиально). Свбони естественно им проигрывает по качеству хромокоррекции, но существенно дешевле.
Теоретически наилучшая хромокоррекция у триплета Максвижн, поскольку у него увеличенные межлинзовые промежутки и относительное 1:7,5.
Это если оптической программой руководствоваться (идеальная оптика и юстировка). Что придёт через ОЗОН в плане качества - одному Богу известно. Ежели что не так, то разбираться придётся не с ОЗОНом, а с продавцом товара.
Труба Максвижн есть та же труба Эксплорер Сайнтифик (один завод), но почему-то в полтора раза дешевле. С трудом верится, что это "подарок" российским ЛА - на зарубежных торговых площадках триплетов под лейблом Максвижн не видел.
Сравнивал Аскар 120АПО с 100ED по искусственной звезде с разноцветными светодиодами в блоке. Фокусировка в белом и как видно в голубом и красном (качество дифкартинки). Аскар лучше, особенно в красном.
При аналогичном тесте ахромат SW 15012 с Хромакором №1 само собой проигрывает Аскару, но по реальному Юпитеру показывает лучше тупо из-за большей апертуры. При этом по лимбу планеты в Аскар картинка чистая, а в 15012 есть голубой ненавязчивый ореольчик. В 100ED картинка чистая.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Не ангажированные пользователи осторожно указывают, что эта достаточно широкая труба уже тяжеловата для одно перьевой монтировки SE.
Извиняюсь, но это смахивает на "бред сивой кобылы".
Оффлайн Kassy
Вы же за 100 тысяч выбрали метровое весло, которое будет в кейсе под диваном лежать, годное  для наблюдения Юпитера с Сатурном. ...  300+ пролетают в окуляре как самолет.
Ставить на 100 мм телескопе увеличение 300+ по планетам - не очень хорошая идея. Картинка будет очень тёмная, поэтому малоконтрастные детали будут не видны. Думаю, даже по высококонтрастной Луне будет плохо.
  • Castor fiber
200х с 100 ровером ничего никуда не пролетает, смотрим и наслаждаемся, если конечно монти не тряская. А сейчас еще наглеры тип 7 подоспеют  ::)
