A A A A Автор Тема: монтировка для телескопа SVBONY SV225  (Прочитано 1328 раз)
Оффлайн ArkadiyTАвтор темы
  • Благодарностей: 188
    • Сообщения от ArkadiyT
Не смог найти ответа на вопрос, поэтому после решения вопроса тему можно удалить.
Подскажите кто-нибудь, сочетается ли монтировка SVBONY SV225 со штативом от EQ-1? Нужно для ньютона 114500
SW Dob 10 Retrac, SW804 на svbony sv-134,штатив SOMEI Q666, бинокль Yukon 10x50WA, Canon550d
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
Re: монтировка для телескопа SVBONY SV225
« Ответ #1 : 13 Мар 2025 [15:56:25] »
Почему нет у меня такая монтировка таскает 6кг нагрузки правда на стальных ногах от eg3-eg5 все отлично,вот вопрос будет ли удобно крутить ручки тонких движений - вот это вопрос,они как будто больше под рефрактор заточены  и смотреть и крутить сразу .
« Ответ #2 : 13 Мар 2025 [22:19:19] »
Понял. Уже выяснил, что там переходник нужен будет с 3/8 на 1/4. Я еще имел ввиду не будет ли дисбаланса в весе: вверху много - внизу мало так, что при повороте трубы одна из ног приподниматься будет. EQ-3 - понятно, там ноги тяжелее.
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #3 : 13 Мар 2025 [23:23:35] »
баланс надо будет искать через ластохвост и кольца двигать скорее всего,у вас труба на кольцах,или ластохвост прикручен к трубе?кстати для этой мантировки у свбони вышли свои ноги sv225T помоему название, вообще по моему мнению не очень удобная монтировка под ньютон,могу ошибаться.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2025 [23:35:39] от ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ »
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #4 : 13 Мар 2025 [23:54:14] »
Вот так выглядит тренога.Именно по эту монтировку.
« Ответ #5 : 14 Мар 2025 [01:35:07] »
ластохвост прикручен к трубе, но он очень короткий, возможно придется менять.
Да, тоже увидел в продаже. Сейчас обсуждаем в соседней теме "Клоны и близкие аналоги монтировки SW AZ-5". Судя по всему предел для этого штатива 3 кг, 1145 весит тоже 3 кг, на пределе получается.
Но у меня сейчас только ноги от EQ-1. Вот и думаю тоже самое будет, что и этот новый штатив или нет?
Возможно, но пока сейчас ничего более подходящего в пределах 15тыс не нашел. На AZ-3 сажать - тоже самое будет, мне кажется, только похуже - заваливаться будет при околозенитных высотах. Или, может, на EQ от астромастера 130?
ᕦ( ͡° ͜ʖ ͡°)ᕤ
« Ответ #6 : 14 Мар 2025 [07:05:31] »
проблему устойчивости еще можно решить по моему мнению просто догрузить его за центральный шток крепления тогда будет по устойчивей,я бы так попробывал,допустим повесить вес чуть больше трубы тогда может заваливаться не будет.
« Ответ #7 : 14 Мар 2025 [07:16:31] »
Хорошая идея!  :good:
Оффлайн Aber
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Aber
« Ответ #8 : 14 Мар 2025 [08:53:47] »
А ноги innorel не рассматриваете (карбоновые)? Я например взял на алике из более менее приличных rt80c, брал по акции что то около 12 т.р., сейчас порядка 15 т.р., очень легкие и достаточно прочные, не колбасит (sw 150mm ньютон)
Dob 10 SW Retrac;
Eysdon 9x50 с изломом, коллиматорный прицел;
SR 28/82, 13/100, 7/100, 5/100, SV Zoom 3-8, ЛБ НПЗ 2×;
Optolong l'enhance, Astronomik O-III, Optolong OIII 18nm, SV Moon, Svbony переменный поляризационный.
« Ответ #9 : 14 Мар 2025 [10:41:31] »
Я ждал, что кто-нибудь еще вариант предложит) Тоже думал поискать, но не знал из чего выбирать. Вы имеете ввиду конкретную модель Innorel RT80C?
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #10 : 14 Мар 2025 [10:45:34] »
Да) Лучше бы конечно innorel rt90... но они уже существенно подороже. У меня sv 225, на innorel rt80, труба около 7кг.... меня устраивает
Dob 10 SW Retrac;
« Ответ #11 : 14 Мар 2025 [10:51:14] »
Оно да?
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
Dob 10 SW Retrac;
« Ответ #13 : 14 Мар 2025 [10:59:40] »
Вот, спасибо! Я сейчас не себе, знакомому телескоп подбираю. Там бюджет ограничен, но этот штатив, может, себе закажу. У меня svbony sv134.
Оффлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 485
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #14 : 14 Мар 2025 [11:04:22] »
А как Innorel CT324C нагрузку держит. Кто пробовал?
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн Kassy
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Kassy
« Ответ #15 : 14 Мар 2025 [11:41:46] »
со штативом от EQ-1
Он алюминиевый, как у az3? Если да, там вроде бы посадочное место совсем другое.
Фокусер телескопа - лучшее средство от близорукости. (с) Эрнест
Оффлайн AWO
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от AWO
« Ответ #16 : 14 Мар 2025 [13:32:50] »
Оно да?
У меня такой под 102ed
Штатив очень качественный, но кажется, что 100мм труба это уже предел для него.
102/714ED
Оффлайн Aber
    • Сообщения от Aber
« Ответ #17 : 14 Мар 2025 [13:44:14] »
Спорить не буду, только замечу, что у меня на больших увеличениях (×250 по Юпитеру) после перефокусировки, пару секунд дрожит изображение,  после чего устаканивается. На ветру не дрожит) Признаков что ноги разваливаются, ныряют или подкашиваются - нет. Если есть вариант всегда лучше брать подороже, но меня пока эти ноги устраивают
Dob 10 SW Retrac;
« Ответ #18 : 14 Мар 2025 [13:49:20] »
со штативом от EQ-1
Да,там переходник с 3/8 на 1/4 нужен. Пока думаю взять монтировку вместе с ногами,посмотрим,на что они способны)
Оффлайн Ph_user
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Ph_user
« Ответ #19 : 14 Мар 2025 [14:09:08] »
Свбони дорого продают простые вещи для дорогих развлечений. За около 120 ам-дол можно во многих городах взять китайский проф штатив типа Н по ISO 12858-2 c рабочей высотой чуть меньше 2 метров от уровня опоры и весом смотрельных инструментов до 15кг минимум. И весом штатива до 7 кг. Ну будет подлинее в сложеном виде.
