A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 51788 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 59
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #340 : 07 Мая 2025 [10:09:48] »
Я вот ещё чего подумал. Откуда phd знает, что камера не снимает и пора сместить монти с целью дизеринга? Иначе ведь будет смаз?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #341 : 07 Мая 2025 [10:27:50] »
PHD управляется удалённо с другой программы
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #342 : 07 Мая 2025 [10:28:24] »
PhD сам не начинает дизеринг, а по команде Нины или APT между кадрами!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
  • ХВ
« Ответ #343 : 07 Мая 2025 [10:44:40] »
Значит, я правильно мыслю - rtmf !! ::)
Значит эта гребёнка - просто отсутствие управляющих сигналов от программы съемки.
А есть у кого ссылка на несложное руководство по настройке PhD,  ну кроме офф. доков? Можете поделиться? А то я тут эту тему пока раскуривал, то ошалел маленько от всех нюансов гидирования гармошки.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #344 : 08 Мая 2025 [10:37:08] »
PHD почти не надо настраивать. Подвижки задаются в программе съемки
Оффлайн uelga
    • Сообщения от uelga
« Ответ #345 : 09 Мая 2025 [20:45:41] »
Всем Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, есть ли смысл в этой монтировке только для визуальных наблюдений? Астрофото может только попробовать... Есть мысли приобрести дуплет sky rover 125/975, и для него JUWEI-14, или "классические" монтировки EQ5, Exos-2 будут предпочтительнее? Имеющийся Sky-Watcher Bkp150750eq3-2 не очень устраивает при наблюдении планет...
Sky-Watcher bkp150750eq3-2
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #346 : 09 Мая 2025 [22:08:59] »
Под SR125 надо juwei-17 как по ссылке https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,218493.msg6286982.html#msg6286982
Визуально вполне можно наблюдать, как наводить - это отдельный вопрос.
  • ХВ
« Ответ #347 : 10 Мая 2025 [14:28:43] »
Ее невозможно повернуть без 12 В. Придется только пультом или через мобилу. После монтировки на "червяках" некомфортно. Есть iOptron, там вроде флажок для разблокировки есть.
Оффлайн uelga
« Ответ #348 : 11 Мая 2025 [05:26:42] »
Спасибо всем за ответы, буду рассматривать всё-таки Exos-2 с комплектом onStep, возможно iOptron (тут цена высоковата уже конечно).
  • ХВ
« Ответ #349 : 14 Мая 2025 [11:28:36] »
У кого какие максимальные выдержки <4 fwhm с гидом на данном девайсе? Есть опыт 10-15 минут? Я правильно понимаю, что с гидированием полярку можно выставлять "на глазок"? Типа гидирование должно скорректировать ошибку?
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 346
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #350 : 14 Мая 2025 [11:29:31] »
Неправильно.
  • ХВ
« Ответ #351 : 14 Мая 2025 [11:33:55] »
Неправильно.
Но ведь гид будет держать звезду и вести по ней? Или вращение поля появится?
Онлайн PavelGhost
« Ответ #352 : 14 Мая 2025 [11:37:20] »
Он будет пытаться держать, начнется дерготня по Дек излишняя, график станет хуже, вращение само сабой начнет вылезать на 10-15 минутах точно, там уже и гид надо посооснее выставлять основной трубе, а не на глаз.
  • ХВ
« Ответ #353 : 14 Мая 2025 [11:46:50] »
Ясно
Оффлайн SAV99
« Ответ #354 : 14 Мая 2025 [11:47:52] »
10 минут держит, ведение в пределах 0.5" при точности настройки полярной оси < 30". Труба сбалансирована по 3-м осям.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #355 : 14 Мая 2025 [11:55:09] »
Я как то гидировал при сбитой полярке на 5 градусов, но по минутке, потом только обнаружил что сильно сбил при навешивании трубы на стационарную колонну, теперь проверяю всегда даже когда не разбирал сетуп.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 645
    • Сообщения от SAY
« Ответ #356 : 14 Мая 2025 [12:35:04] »
И обеспечить перпендикулярность оптической оси основной трубы с осью склонений. Не с проста например в скай-вотчеровских ЛХ соответствующие юстировочные винты есть.
Контроль элементарный днём по удалённому неподвижному объекту (чем дальше тем точнее).
  • ХВ
« Ответ #357 : 14 Мая 2025 [13:06:16] »
Ё моё, а ведь об этом и не думал
  • ХВ
« Ответ #358 : 14 Мая 2025 [13:11:57] »
А вообще есть в природе или инете гайд по настройке сетапа на германской монтировке ( тьфу ты, прости ...) или все по форумам прыгают или р2р общаются что бы крохи полезной информации найти?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #359 : 14 Мая 2025 [13:32:31] »
В инструкциях к Скайвотчерам про это пишут уже почти 20 лет. :)
