A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 73261 раз)
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #380 : 24 Мая 2025 [08:09:25] »
Снимите галку Lock в меню установки скорости.
это он тоже упустил  ;D
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #381 : 24 Мая 2025 [08:17:48] »
Лучше купить пульт к монтировке. С ним сильно проще чем с сотовым
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от ZIPMan
Re: Juwei 17
« Ответ #382 : 25 Мая 2025 [17:12:23] »
Шляпа какая-то. EQ-3 на алюминии халтурила в пределах 1" с гидом 230 мм, а с этой кое-как добился чтобы за 4" не выходила. И видео об настройках все нет и нет... Может все-таки напишет кто инструкцию чего и как настраивать? Включал период 432 секунды. Получалось хуже чем при гистерезисе.
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Juwei 17
« Ответ #383 : 25 Мая 2025 [18:34:51] »
Ссылка на презентацию
Видео доклада к сожалению похоже никто не записывал
Если у вас на EQ3 такие результаты, то с гармошкой должно быть все намного лучше.
Оффлайн ZIPMan
Re: Juwei 17
« Ответ #384 : 25 Мая 2025 [20:11:39] »
Спасибо! В презентации на одном слайде про Juwei-17 красным цветом написано: "Минимальное движение 0,84"". Это надо установить в настройках? По DEC вообще надо что-то настраивать или нет?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
Re: Juwei 17
« Ответ #385 : 26 Мая 2025 [06:47:05] »
Нет, это пример ошибочных параметров регулятора.
Большая часть презентации была в аудиоформате, а слайды скорее как краткий план.
Оффлайн Pavel_A
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Pavel_A
Re: Juwei 17
« Ответ #386 : 26 Мая 2025 [14:26:32] »
При посредственном выставлении полярки полярным дрейфом в пхд монти выдавала около 0.6, что вполне неплохо. Гид qhy miniguidescope и камера 5-II. Настройки по дефолту, гмстерезис, но время экспозиции уменьшил до 0.5 с. Потом попробовал помощник гидирования, он сделал правки в минимальные движения и сказал получше полярку установить. Но особого улучшения не было.
https://35photo.pro/abakumovpavel
Askar FRA500
QHY 533c+SV220+SV240+Askar D2
Juwei-17
Nikon D750
Nikkor 16-35mm f/4G ED AF-S VR
Nikkor AF 80-200mm f/2.8D ED MKIII
Samyang 14mm f/2.8 ED Aspherical IF UMC
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #387 : 27 Мая 2025 [10:34:25] »
Да, согласен. Наводиться зимой, глядя в искатель и пытаясь попасть пальцем на морозе в кнопки на экране - то ещё удовольствие. Плюнул, и купил в свое время.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
  • ХВ
« Ответ #388 : 27 Мая 2025 [10:36:02] »
Вот интересно, fwhm зависит от времени гидирования при установки полярной оси в пределах 20"?
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #389 : 27 Мая 2025 [11:15:42] »
С ростом времени экспозиции FWHM растет. Примерно так: 3 сек - 2.05", 300 сек - 2.5". Влияние гидирования на FWHM можно оценить по величине округлости звезд и по вектору направленности этой округлости. При RMS < 1" влиянием гидирования можно пренебречь, за исключением съемки приполярных областей.
  • ХВ
« Ответ #390 : 27 Мая 2025 [16:54:28] »
Вот ещё вопрос, кто сколько fwhm "выжимает" из скопа/монти? Реально на 2.5 на стоковый 150 мм снимать, или 3-3.5 наше всё?
Оффлайн Laplase
  • engineer
    • vkontakte
« Ответ #391 : 27 Мая 2025 [20:40:58] »
Это скорее вопрос к качеству атмосферы. У нас например на Урале почти всегда не очень. В августе бывает меньше 3, а так обычно как вы описали
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #392 : 27 Мая 2025 [20:51:26] »
ТАЛ200к обычно 2-2.5, бывает что и меньше 2" и больше 3" бывает.
  • ХВ
« Ответ #393 : 27 Мая 2025 [21:15:16] »
Меньше 2х!
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 157
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
« Ответ #394 : 27 Мая 2025 [23:59:22] »
Атмосфера очень капризная дама. Великий уравнитель всея телескопов.
Обозреватель вселенной
Оффлайн PavelGhost
« Ответ #395 : 29 Мая 2025 [14:44:15] »
А после юстировки положения не придется опять перпендикуляр выставлять, и так по кругу?
Так оно по кругу и есть - кривоскоп же.
  • ХВ
« Ответ #396 : 16 Июн 2025 [19:10:01] »
Коррекцию ошибок в phd2 с какой частотой ставить для juwei-14? Что будет, если поставить очччень частую, на что это влияет?
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
« Ответ #397 : 17 Июн 2025 [11:02:18] »
У гармошек люфт шестерней околонулевой, минимальную экспозицию гида и надо ставить
  • ХВ
« Ответ #398 : 17 Июн 2025 [11:05:02] »
Не понял, может максимальную экспозицию, раз люфта нет? У меня 15 сек без смаза в отсутствии гидирования мог установить
Оффлайн BoNzo86
    • Сообщения от BoNzo86
« Ответ #399 : 02 Июл 2025 [12:01:18] »
Пытались с приятелем поуправлять JUWEI-14 через NINA. После точного (менее 30'', по оценке в NINA) выставления полярки навели монтировку на объект, ошибка наведения составила несколько градусов.
Вопрос: обязательным ли шагом является выравнивание, например по 3 звездам, в приложении ONSTEP после выставления полярки через NINA Polar Alignment? Правильно ли мы поняли, что алгоритмы выставления полярки (в т.ч. Polar Alignment в NINA) никак не учитывает ошибки установки плоскости монтировки в горизонте, а выравнивание в ONSTEP эти ошибки учтет?
