A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 73215 раз)
Оффлайн TubeOleg
    • Сообщения от TubeOleg
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #320 : 11 Апр 2025 [15:20:05] »
И что там за центральное отверстие у Мида - диаметр/резьба?
Второй переходник имеет отверстие 3/8", а вот размеров на страничке сайта нет. Мид имеет также дюймовую резьбу, но только какую не имею понятия. Замеры диаметра винта дают 12,23 мм, похоже на 1/2". А вот переходник с Мида на Оптрон вряд ли найдется, слишком разные крепления (может я и не прав).
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #321 : 11 Апр 2025 [15:31:13] »
Он снизу затягивается? Хорошо бы фото приложить.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #322 : 15 Апр 2025 [10:08:50] »
Всё верно, затягивается снизу, поджимает распорную пластину, далее через отверстие в площадке штатива вкручивается в основание вилки
Онлайн SAV99
« Ответ #323 : 15 Апр 2025 [11:40:49] »
Тогда что-то такое надо, как на фото. Верх имеет все отверстия для J17, нижняя (на фото она сверху) накладка снимается и
1) нарезается нужная резьба в основании, изначально там 3/8"
или
2) вытачивается новая накладка по диаметру как основание удлинителя и с резьбой как у шпильки штатива.
Все  эти работы может сделать токарь любой квалификации.
И такая колонна полезна если инструмент длинный.
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 673
    • Сообщения от lris
« Ответ #324 : 15 Апр 2025 [12:11:25] »
Как известно, наши гармошки поставляются без кейсов. Рассказывайте, кто и что придумал для удобного, компактного и безопасного хранения? ;)
Напечатал адаптер на свою пару: Juwei 17 и Innorel RT90C. Жесткости оказалось недостаточно.
По этому же чертежу выточил аналогичный адаптер из капролона, результатом остался доволен.
Адаптер сделал единым с диском, который вставляется в трипод, для быстрой замены и надёжности.
В сравнении со стандартным удлинителем+диск для трипода, для меня плюсы - это компактность, вес и цена.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [12:57:56] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Онлайн SAV99
« Ответ #325 : 15 Апр 2025 [12:58:49] »
Для Juwei17 подходит такой кейс. Ничего подрезать не пришлось, скругления ложемента идеально вписались, как будто специально под этот кейс и делались.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #326 : 15 Апр 2025 [13:05:19] »
Большое спасибо наводку! У вас не найдётся фотографии с уложенной внутрь монтировкой? Очень интересно было бы взглянуть перед покупкой.
У кого ещё какие варианты? DIY тоже интересны  :)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2025 [13:19:07] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #327 : 15 Апр 2025 [20:02:15] »
Для Juwei 17 подходит такой кейс. Ничего подрезать не пришлось, скругления ложемента идеально вписались, как будто специально под этот кейс и делались.
Большое спасибо за наводку! У вас не найдётся фотографии с уложенной внутрь монтировкой? Очень интересно было бы взглянуть перед покупкой.
Я купил в строительном яшик для инструментов, дешево и сердито (3000₽), правда, немного великовато, наверное, и груз влезет)))
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Онлайн SAV99
« Ответ #328 : 15 Апр 2025 [21:32:53] »
Монтировка сейчас занята, много всего надо разбирать, так что пока кейс + ложемент - встал как родной.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #329 : 16 Апр 2025 [06:57:25] »
+ ложемент
Спасибо, по профилю в ложементе всё хорошо читается. Согласен с вами, монти очень хорошо вписывается в чемоданчик, ни много, ни мало. Сбоку, даже остаётся место для адаптера, который у меня будет несъёмным  :good:
Каким образом привести оси монтировки в такое положение, при котором они вписываются в ложемент? На немце, я расслаблял тормоза осей и спокойно укладывал, а тут как?
Canon 10x42L IS WP
Онлайн SAV99
« Ответ #330 : 17 Апр 2025 [12:51:12] »
а тут как?
тут никак :)
Я возвращаю в домашнее положение, а по моей широте (56 град) монтировка укладывается в ложемент.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #331 : 23 Апр 2025 [15:38:00] »
Размеры J17 нашёл, а может кто-то подсказать какие размеры у J14?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #332 : 24 Апр 2025 [10:27:27] »
а тут как?
тут никак :)
"Домашнее положение" - это какая-то позиция, которую я сам могу назначить и вложить в память пульта, или как? Т.е. монти сама едет в неё после команды, или же нужно в ручном режиме в неё заезжать?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн dimmalius
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от dimmalius
« Ответ #333 : 24 Апр 2025 [12:05:22] »
Нет, это положение на полярку, а вот и"парковку" можно задать какую угодно
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #334 : 06 Мая 2025 [20:30:36] »
ПодскАжите, что за напасть по кадру ползет? Juwei 14, 40 сек/кадр, накопление 2 часа. Phd установил, выставил пиксель, фр и 0,5 сек выдержка.
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #335 : 06 Мая 2025 [20:41:21] »
Это отсутствие дизеринга.
А я решил таки приспособить под монти фоторюкзак, как раз лежит без дела. Главное преимущество рюкзака (кроме того, что он уже есть) - это свободные руки, в которые помещается тренога и телескоп, т.е. всё можно унести за одну ходку.
Сперва использовал как временную меру, а потом понравилось :)
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sulik
« Ответ #336 : 06 Мая 2025 [21:59:01] »
в настройках включите случайные подвижки каждый третий кадр и всё будет ок.
  • ХВ
« Ответ #337 : 07 Мая 2025 [01:51:58] »
В том то и дело, что включил. И случайные и по улитке пробовал. Масштаб ставил 1, 30, 60. Не помогает. Сервер включен. Может ещё что-то, где-то?
Хелп ещё не читал, второй день не когда. Вот и спросить решил
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
« Ответ #338 : 07 Мая 2025 [07:23:38] »
Это структурный шум камеры, лечится большим количеством кадров, дизерингом, большей выдержкой, калибровкой и не задиранием гистограммы. Почитать можно тут
https://www.cloudynights.com/topic/672442-how-do-you-fix-walking-noise-in-processing/
  • ХВ
« Ответ #339 : 07 Мая 2025 [09:42:11] »
Это структурный шум
А разве шумы не убираются калибровочным кадрами? Может луна растущая так влиять?
