A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 72657 раз)
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #360 : 14 Мая 2025 [14:17:46] »
Ё моё, а ведь об этом и не думал
В инструкциях к Скайвотчерам про это пишут уже почти 20 лет. :)
А можно ссылку на pdf какой-нибудь. Видимо в мой скайвотчер китайцы поленились положить ((
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #361 : 14 Мая 2025 [14:26:15] »
Мануалы Скайвотчеров искать долго. Почему знаю, что там написано - я их первый переводчик, почти 20 лет назад. :)
А вот по запросу " cone error correction" Гугл запросто навалит кучу инструкций.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от SAY
« Ответ #362 : 14 Мая 2025 [15:00:58] »
А вообще есть в природе или инете гайд по настройке сетапа на германской монтировке ( тьфу ты, прости ...) или все по форумам прыгают или р2р общаются что бы крохи полезной информации найти?
Наводитесь на удалённый неподвижный объект при планетном увеличении (например изолятор на вышке электропередач) - ось склонений горизонтально (выставлять по уровню не требуется). Тормозите ось склонений и поворачиваете полярную ось на 12 часов (180 град. в угловой мере). Смотрите как отклонился объект. Юстировочными винтами на ЛХ вводится поправка на половину этого отклонения. Если нет таких винтов, то прокладками под площадку крепёжного кольца трубы.
Имейте в виду, что оптическая ось трубы линейно смещена относительно полярной оси монти. Чем ближе объект, тем большую погрешность вносит это смещение. Так называемый параллакс. Я бы советовал расстояние до объекта от 1 км и более. При 1 км погрешность составляет в районе 1,3 угл. минуты (EXOS-2 и труба с внешним диаметром 100 мм в кольцах).
Можно конечно по натуральной звезде (бесконечность), но тут свои заморочки.
Оффлайн TubeOleg
    • Сообщения от TubeOleg
« Ответ #363 : 16 Мая 2025 [10:43:17] »
Коллеги, подскажите, я правильно понимаю, чтобы подключить монтировку к Stellarium по USB необходимо:
1. Установить платформу ASCOM.
2. Установить драйвер ASCOM для OnStep (а какую из версий, или ставить последнюю доступную?).
3. Настроить в Stellarium в разделе "Телескоп" монтировку.
Все Верно?
Что упустил.
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #364 : 16 Мая 2025 [12:11:40] »
Все Верно?
Что упустил.
Ещё поставить в настройках Stellarium галочку, чтобы он при запуске загружал плагин для управления автоматизированным телескопом.
Плагин после запускается: Ctrl+0
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #365 : 23 Мая 2025 [09:02:10] »
Коллеги, доброго времени! Начал осваивать монтировку. Установил андроид приложение ONSTEP и стукнулся с маленькой проблемой - не могу разобраться как в приложение вращать монтировку. В разделе Guide/Focus нашел вроде как кнопки управления, но монтировка на них не реагирует. Что делаю не так, что не учел? В SkySafary по WiFi с ручным движение никаких проблем нет. Подскажите пожалуйста!
Оффлайн Андрей Ку
  • Благодарностей: 10
    • DeepSkyHosting: https://www.deepskyhosting.com/id208
    • Сообщения от Андрей Ку
« Ответ #366 : 23 Мая 2025 [09:17:41] »
Проверьте, есть ли соединение монтировки с приложением. Попробуйте соединиться по Bluetooth.
Увеличте скорость вращения, может просто не замечаете вращение из-за того что медлено.
APO72, Sky Watcher 150P Quattro, HEQ5 belt, AZ-GTI, JUWEI-14, ZWO ASI294MC Pro, Canon 550Da, QHY5III290C, Т7С, Baader MPCC Mark II, SW MPCC 0,85.
« Ответ #367 : 23 Мая 2025 [09:28:44] »
Может просто нужно телескоп распарковать?
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #368 : 23 Мая 2025 [10:30:40] »
Соединение есть, при выборе объекта голова поворачивается. SkySafai по WiFi рулит без проблем. В меню Guide/Focus выбирал 48х, но без результата.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #369 : 23 Мая 2025 [10:31:12] »
Распаркован.
Оффлайн Laplase
  • Благодарностей: 144
  • engineer
    • Сообщения от Laplase
    • vkontakte
« Ответ #370 : 23 Мая 2025 [10:34:54] »
Ну поставьте скорость по больше
GSO 150/750 Photo, APO DeepSky 80/480, DIY Harmonic mount, EQ6-Pro, AzGti-EQ, ASI1600MM
Оффлайн Андрей Ку
« Ответ #371 : 23 Мая 2025 [10:41:25] »
Возможно координаты монтрировки за лимитами находится.
Укажите Ваше место и время наблюдения, задайте Home позицию. Потом попробуйте вращать на максимальной скорости.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #372 : 23 Мая 2025 [11:55:31] »
А больше 48х я не нашел
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #373 : 23 Мая 2025 [11:56:38] »
48х и всё
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #374 : 23 Мая 2025 [11:59:26] »
Место, время установлено. Вот я и хочу вернуть в позицию home по умолчанию вручную, так как сбросил её, а не могу, потому что голова не управляется. А какая максимальная скорость и где она устанавливается?
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
« Ответ #375 : 23 Мая 2025 [12:34:34] »
Там же написано 1/2 Max
Оффлайн Андрей Ку
« Ответ #376 : 23 Мая 2025 [13:14:06] »
Попробуйте сместить время на 12 (6, 18) часов, чтобы вывести из лимитов. После изменения нажмите Upload, чтоб параметры передались в монтировку.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #377 : 23 Мая 2025 [13:26:04] »
а вот это я упустил
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #378 : 23 Мая 2025 [13:27:07] »
Дело вряд ли в лимитах, так как на объекты из каталога наведение происходит
Оффлайн Андрей Ку
« Ответ #379 : 23 Мая 2025 [16:53:12] »
Снимите галку Lock в меню установки скорости.
