A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 69501 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
Re: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)
« Ответ #900 : 21 Дек 2025 [16:26:28] »
А в каких ещё темах обсуждают мою покупку? Я думал, что только в этой.
Вот тут как минимум, может ещё где-то есть  :)
А, ну там я интересовался в основном процедурой получения посылки с Али дома от курьера (впервые в моей практике).
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 669
    • Сообщения от lris
« Ответ #901 : 21 Дек 2025 [16:28:20] »
Попался еще вариант ног, похожих на ШР-160. Тоже весит в районе 5 кг. Новый фибер-глассовый стоит 8000 руб в Москве
Советский лучше. Но если срочно нужно куда-то потратить лишний пятак, то можно взять и в магазе.
7216 на синем сайте
34658 на зелёном будет выгоднее
По-моему, фибергласс еще лучше гасит колебания, чем дерево?
По-моему, кто-то тут выдаёт желаемое за действительное.
Единственное, не знаю пока, где брать переходник, чтоб можно было прикрутить монтировку сверху. У них у всех площадка под теодолиты всякие.
Что-что... Точить ессно! Ну или печатать. Тут уж кто на что горазд. Благо адаптер туда сделать - проще пареной репы, конструкция с обоих сторон простецкая (по-быстрому накидал схему, размеры примерные, по памяти).
Я выточил, причём из капролона, полёт нормальный. Печать меня не устроила, правда и пластик я выбрал неподходящий.
Ничёси! А такое ещё бывает в 2025  :o
Пардон. Без смеха. Я реально удивлён.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2025 [17:13:45] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Andrej_Ka
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: id859
    • Сообщения от Andrej_Ka
« Ответ #902 : 21 Дек 2025 [17:10:25] »
Можно еще дешевле, даже токарь не нужен, только лобзик и кусок толстой фанеры с винтом 3/8
Sky-Watcher 130pds | Askar FMA180 Pro | Juwei-17 | ZWO ASI585mc pro
Оффлайн Albireo7
« Ответ #903 : 21 Дек 2025 [17:56:59] »
Я тоже уже думал о подобном варианте. У меня колонны не будет, скорее всего, в ближайшее время. Но у Juwei-17 в середине основания есть отверстие ~12мм, в которое как раз пройдёт длинный болт, который снизу на ШР-160 можно будет закрепить гайкой через кусок фанеры.
Балконное размещение накладывает дополнительное ограничение. - Нужна невысокая минимальная высота штатива. Поскольку чем выше минимальная высота штатива, тем меньше будет обзор неба по высоте, ограничиваемый сверху крышей. Я прикинул, что мне нужна минимальная высота штатива желательно в районе 85 см. Но таких низких вроде нет, у ШР-160, по-моему, 95 см. Это тоже пойдёт. Но вот у того фиберглассового RGK ST10 мин высота 115 см. Это уже слишком много.
Поэтому скорее всего надо брать ШР-160.
Насчет колебаний - на форуме тестили 3 штатива - см скрин.
Сначала надо купить шр-160. Потом уже мне будет видно, что там надо точить и как крепить.
А что тут удивительного? Я заказывал кучу товаров с разных сайтов, но все они были с доставкой в пункт выдачи. А вот чтобы курьером на дом привозили - это нужно только для крупных дорогих вещей. А таких я на Алиэкс не заказывал. Курьеры домой только еду привозили.
« Последнее редактирование: 21 Дек 2025 [18:08:20] от Albireo7 »
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #904 : 21 Дек 2025 [18:34:47] »
Андрей, по моему ты тут работал топориком, а не лобзиком ;D
Но если работает, то и ладна  :good:
Хрень какая-то. Что за тест такой крутильный? Что означают эти цифры? Где условия теста, что делалось-то?
Кроме того, стеклопластик легче дерева, но при этом он весит 7кг, а деревяшка, только 5кг. Это говорит о том, что стеклопластиковая тренога значительно более грузоподъёмная и в одинаковых условиях теста она будет более монументальней.
З.Ы. Из затёртого временем ШР, можно сделать вот такую конфетку, если руки из плеч, конечно. Расходы на доделку - копейки, как и сам ШР, собссно.  ^-^
« Последнее редактирование: 21 Дек 2025 [18:40:15] от 'Юрий »
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Andrej_Ka
« Ответ #905 : 21 Дек 2025 [19:11:19] »
Пилил тем, что под рукой было, в данном случае ножовкой по металлу))
Без колонны будет ой как не просто полярку настраивать. Но в целом, можно в штативе просверлить отверстие и нарезать резьбу под штифт настройки полярной оси.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #906 : 21 Дек 2025 [19:32:09] »
Это вопросы не ко мне, а к тем, кто этот тест сделал.
Стеклопластик в ~2 раза тяжелее дерева. Поэтому, тест всё же корректный.
Не понял, а какая связь между колонной и простотой настройки полярки? У меня, кстати, Полярную звезду вообще не видно. А, вы, наверное, имели в виду, что можно вкрутить штифт чтобы вращать монтировку вокруг вертикальной оси?
Оффлайн Сидоров Андрей
  • Благодарностей: 22
    • Сообщения от Сидоров Андрей
« Ответ #907 : 15 Янв 2026 [09:21:59] »
Привет форуму,пришла ко мне монтировка Джувей 14 и вот такая проблема,всё работаеn отлично,но ведение на юг и кто знает,как переключить на северное? Пульта нет есть asiair.
Калининградский астрономический клуб "KONIGASTRO" Калининград.Сетап 114мм на 450 фокуса и zwo178mm всё это на трекере сидит и курутица...
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
« Ответ #908 : 15 Янв 2026 [12:30:16] »
Цитата: Сидоров Андрей link=topic:218493.msg6464341#msg6464341 date=1768458119
Привет форуму, пришла ко мне монтировка «Джувей 14» и вот такая проблема, всё работает отлично, но ведение на юг, и кто знает, как переключить на северное? Пульта нет, есть asiair.
Так там координаты должны подтягиваться с телефона! Проверьте их верность!
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
« Ответ #909 : 15 Янв 2026 [12:33:44] »
Уже исправил,спасибо всем,,,пошла вода в ярок...
Оффлайн Sulik
« Ответ #910 : 20 Янв 2026 [19:29:41] »
Ребята какой код вайфая по умолчанию на J17?
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #911 : 20 Янв 2026 [19:53:36] »
password
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Sulik
« Ответ #912 : 20 Янв 2026 [20:40:49] »
Оффлайн СерёгаСергеев
  • Благодарностей: 64
  • ХВ
    • Сообщения от СерёгаСергеев
« Ответ #913 : 28 Янв 2026 [16:05:23] »
В -30 juwei-14 перемещается только на 4х скорости. У всех так, как заставить крутится в такой дубак? Смазку менять, это реально? Или тухляк?
SW Quattro 150/600, sv605cc, juwei-14
Оффлайн БРН22
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от БРН22
« Ответ #914 : 28 Янв 2026 [16:19:08] »
Реально. Менял на своей. Пробовал замораживать штатную в 25-30 практически колом.
Важнее поменят даже не в редукторе а в подшипниках они очень тугие, даже на теплую трудно вращаются, а со слегка подстывшей смазкой вообще колом становятся.
ТАЛ-150К
  • ХВ
« Ответ #915 : 28 Янв 2026 [16:25:58] »
О как. Надеюсь, подшипники с открытым сепаратором.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
« Ответ #916 : 28 Янв 2026 [16:32:57] »
Вот бы мануал по разборке и замене, чтобы побыстрее с этим делом справиться :)
Может накидаете текст, хотя бы кратко? На что заменили смазку?
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн БРН22
« Ответ #917 : 28 Янв 2026 [19:29:32] »
Смазку заменил на низкотемпературную томфлон.
Подшипник с одной стороны закрыт сальником, с другой открытый.
Отмывал отмачивая в нефрасе и потом ещё промывая шприцом. Шприцом и новую смазку набивал.
Главное при разборке не порвать и не промотать тонкие уплотнительные кольца черные на черном корпусе и в смазке они плохо заметны. И при разборке пометить положение элементов.
Для себя заснимал разборку чтобы потом собрать, попробую ближайшее время ролик с комментариями сделать.
Оффлайн БРН22
« Ответ #918 : 28 Янв 2026 [19:46:16] »
Проще начинать с оси склонения:
Отвинтить крышку корпуса с резьбой под ось.
Вытянуть слева провода шаговых двигателей и разомкнуть колодку двигателя оси склонений.
Открутить площадку крепления телескопа.
Открутить 8 винтов по наружнему периметру большого кольца и вынуть редуктор с мотором.
Открутить 4 винта внутреннего черного кольца оноже зубчатое и снять его (на нём снизу тонкое резиновое колечко прижимается к подшипнику, после этого подшипник свободно снимется на нем тоже внизу тонкое резиновое кольцо в пазу.
Сам редкктор не разбирал и не снимал двигатель, очень плотно всё посажено, вымыл смазку шприцом так и набил шприцом новую.
Сборка в обратном порядке.
Внутреннее зубчатое кольцо ставить аккуратно чтобы образовалось две симметричные волны.
ТАЛ-150К
Оффлайн БРН22
« Ответ #919 : 28 Янв 2026 [19:52:33] »
Ось восхождений разбирать аналогичным образом.
Но есть нюансы:
Очень туго посажена ось клина ее обязательно нужно разобрать чтобы получить доступ к винтам прикркчивающим клин.
И с двигателем она соединена ременной передачей поэтому при откручивании редуктора от корпуса вынимается с зубчатым колесом двигатель отключать не надо.
При сборке ремень накинул пинцетом и прикрутил обратно.
Редуктора и подшипники немного отличаются, но принципиальной разницы в конструкции нет.
Единственное на нем ещё стоит крышка маленького подшипника на оси, и подшипник дополнительно прикручен со стороны шкива.
« Последнее редактирование: 28 Янв 2026 [20:03:08] от БРН22 »
ТАЛ-150К
