A A A A Автор Тема: AstraLite - простая программа для астросъёмки и Live-Stacking под Linux  (Прочитано 2557 раз)
Оффлайн ArtDenАвтор темы
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Для чего писалась эта программа
Моим желанием было использовать микрокомпьютеры (типа RasberryPI или OrangePI) для съёмок и лавйстекинга. Микрокомп крепится к телескопу и управление идёт через удалённый рабочий стол. Первая же попытка «сколхозить» такой вариант показала, что астро-ПО для линукса (который приходится ставить на микрокомпы, т. к. ничего другого там не работает) слишком большое, медленное и неудобное. Захотелось написать что-то своё. Вот так потихоньку родилась эта программа.
PS: Конечно же она не обязательно должна запускаться на микрокомпе, она прекрасно работает и на обычном компе с линуксом.
PPS: Есть вариант программы под Windоws, но он может работать только по сети в INDI-сервером, запущенным на компе с Linux
Где можно скачать программу?
AstraLite выкладывается на google-диске в для различных платформ по ссылке:
https://drive.google.com/drive/folders/17d49C9XgO49mXcdNsCtb9d15nM-WBjGZ?usp=sharing
Для Linux-а выкладываются deb-пакеты, для Windows — архив, который надо распаковать.
Почему программа такая большая? Большую часть программы занимает каталог звёзд. Сама программа весит около 5 Мб в распакованном виде.
Общие возможности программы:
  • Работа только через интерфейс INDI. INDI надо ставить вручную, см https://www.indilib.org/download.html
  • Управление устройствами через интерфейс INDI
  • Покадровая съёмка
  • Live-stacking
  • Гидирование и подвижки 1) автоматом через основную камеру, 2) стандартно через PHD2
  • Управление фокусером (ручное и перефокусировка по настройкам)
  • Простое управление монтировкой
  • Простая карта звёздного неба с возможностью наведения телескопа на выбранный объект
Возможности при съёмке:
  • Отдельные режимы 1) непрерывная съёмка с камеры для визуализации, 2) съёмка с записью FITS-файлов, 3) Live-Stacking с накоплением сигнала и записью оригинальных кадров
  • Возможность прерывания режима (например, для ручной перефокусироки) и продолжения после
  • Съёмка мастер-дарков и мастер-флэтов
  • Применение мастер-дарков для визуализации и live-stacking режима. Поиск и удаление горячих пикселей из данных мастер-дарков
  • Поиск и удаление горячих пикселей без использования мастер-дарков
  • Применение мастер-флэтов для визуализации и live-stacking режима
  • Автоматическое выравнивание фона для предпросмотра и live-stacking
  • Отображение гистограммы снимков
  • История данных light-снимков
  • Расчёт качества звёзд (площадь пятна и потянутости), возможность автоматом исключать снимки низкого качества
Возможности автофокуса:
  • Алгоритм подбора фокуса по площади звёзд
  • Запуск перефокусировки по 1) вручную, 2) через промежуток времени, 3) при изменении температуры, 4) при увеличении площади звёзд
  • Построение графика «Позиция → площадь звёзд» при автофокусировке
Возможности гидирования и подвижек через основную камеру
  • Настройка промежутка времени для подвижек
  • Настройка расстояния для подвижек
  • Для гидирования через основную камеру: настройка расстояния дрифта звёзд, после которого будет выполняться коррекция
Возможности управления монтировкой:
  • Кнопки для перемещения в разных направлениях (с выбором скорости)
  • Включение/выключение паркинга и ведения
Возможности карты:
  • Звёзды из каталогов HYG и Tycho-2
  • Объекты глубокого космоса из каталога OpenNGC
  • Возможность выставления любого времени для просмотра карты
  • Возможность отображать на карте объекты только необходимых типов
  • Поиск объектов по имени
  • Выделение объектов
  • Построение графика высоты над горизонтом выбранного объекта (с указанием дня, сумерек, Луны)
  • Наведение телескопа на выбранный объект
Что планируется
  • Возможность определения координаты снимка по звёздам (вручную и при наведении на объект)
  • Обработка ситуации, когда драйвер устройства падает или зависает
  • Русский интерфейс
  • Инструкция по программе на русском
  • Рисование созвездий на карте
Какие вопросы не стоит задавать автору
  • Как поставить INDI? Автор сам это делает по инструкции с сайта INDI https://www.indilib.org/download.html
  • Будет ли моя камера (монтировка, фокусер и т. п.) работать с программой? Если это устройство поддерживается в INDI, то скорее всего будет.
  • Как сделать удалённое управление в Linux? Сам автор профан в этом вопросе и просто использует TigerVNC ( https://tigervnc.org/ )
  • Можно ли сделать чтобы программа полноценно работала под Windows (например, с использованием ASCOM)? Под Windows целая куча очень хороших программ для астосъёмки. Не вижу смысла делать ещё одну.
Минимальные требования к железу
Для съёмки без LiveStacking-а:
  • 1 Гб ОЗУ (рекомендуется 2 Гб и более)
  • 2-ядерный CPU (arm64, armhf, x86) (1ГГц и быстрее)
Для съёмки с LiveStacking-ом
  • 2 Гб ОЗУ (рекомендуется 4 Гб и более)
  • 4-ядерный CPU (arm64, armhf, x86) (1.5ГГц и быстрее)
Размер диска по вашему усмотрению. Всё зависит от количество отснятого материала, который вы хотите на нём хранить.
Автор сам использует Orange PI 3B для этой программы: http://www.orangepi.org/html/hardWare/computerAndMicrocontrollers/details/Orange-Pi-3B.html
Вкратце как пользоваться программой
  • Заходим во вкладку Hardware
  • Настраиваем параметры телескопа в разделе «Telescope»
  • Убеждаемся, что галка «Connect remote» отжата и выбираем аппаратуру в разделе «INDI drivers»
  • Выбираем способ гидирования в разделе «Guiding and dithering»
  • Нажимаем «Start INDI» и убеждаемся, что никаких ошибок не выскакивает
  • Переходим на вкладку «Photo»
  • Включаем «Live view» чтобы видеть кадры с камеры непрерывно
  • Настраиваем параметры съёмки, глядя на картинку и гистограмму, фокусируемся и т. п., выбираем параметры автофокуса и гидирования
  • В разделе «Simple mount control» для монтировки отключаем Parked и включаем «Tracking» (если это ещё не сделано автоматом)
  • Затем либо вручную на телескопе наводится на объект, либо переходим во вкладку «Sky map», там выбираем объект для съёмки и через контекстное меню выбираем пункт «Goto selected object», возвращаемся во вкладку «Photo»
  • Далее решаем что мы будем делать. Если нужна просто астросъёмка, выбираем параметры съёмки и количество кадров в разделе «Saving RAW frames», нажимаем «Start save LIGHTs». А если нужен Live Stacking, в разделе «Live stacking» нажимаем «Start live Stacking»
Оффлайн DosEclipsesTotales
  • Благодарностей: 38
  • Mi casa es la Vía Láctea
    • Сообщения от DosEclipsesTotales
Надо глянуть. Внешние гидирующие программы не поддерживаются (lin_guider, OpenPhd)? Сравнивали работу вашей программы с ccdciel?
PS. INDI или его клон INDIGO можно в VirtualBox запустить. Или в docker  ;)
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
Очень хорошо, что есть такая разработка.
Один только вопрос. Интерфейс предполагает классический десктоп/ноутбук с клавиатурой и мышью. Хорошо бы иметь доступ с планшета/телефона. Есть такие планы?
В идеале разделить на серверную и интерфейсную части.
Нет. Пока только PHD2. Возможно что ещё добавлю встроенное гидирование
Я нет, но какой-то японец пост в блог выложил по давнишней версии и сравнил: https://tstudioastronomy.blog.fc2.com/blog-entry-622.html Статья на японском, вот гуглоперевод, касающейся ccdciel:
Хотя приложение CCDCiel имеет больше функций, его может быть проще использовать для простого стекирования в реальном времени, поскольку это менее сложное приложение. (CCDCiel имеет слабую функцию динамического сложения и не поддерживает поворот изображения, но это приложение поддерживает.)
PS: я выкладывал инфу о моей проге в форуме INDI некоторое время назад, если что )
Это уже совсем извращение))
Архитектура позволяет, но желания нету. Для этого уже есть готовые комплекты (ZWO ASIair, AstroStation и т.п.)
Оффлайн SAV99
Для этого уже есть готовые комплекты от (ZWO ASIair,
Так Ваша работа - прямая замена АА в части EAA для начинающих. С желанием понятно. Может еще найдется кто по части интерфейса для андроида.
Это заблуждение. ASI Air - готовый коммерческий продукт: купил, включил и пользуешься. В моём случае надо изрядно помучиться, прежде чем получишь первый кадр звёздного неба ))
За выходные добавил генерацию библиотеки дарк-файлов и файлов битых пикселей (Кнопка "Dark frames library..." в разделе "Calibration & hot pixels").
Ещё внутри кое-что менял, мог наплодить багов ))
С новыми возможностями дарки и файлы битых пикселей при включенных соответствующих галочках применяются следующий образом (для улучшения превью и распознавания звёзд):
1. Если нашёлся только файл битых пикселей, то будет применён только он. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы программа не путала битые пиксели и звёзды )
2. Если нашёлся файл дарка и битых пикселей, то будет применён и дарк и файл битых пикселей
3. Если нашёлся только дарк-файл, то из него автоматом будет вытащены координаты битых пикселей и будут применяться и дарк и эти битые пиксели
4. Если ничего не нашлось, то программа умеет находить и удалять битые пиксели автоматом в самом лайт-снимке. Но это опасная тема, т.к. если на картинке есть звёзды размером с пиксель, то они будут удалены  :o
Добавил поддержку platesolving. Пока что поддерживается только локальный (не требующий интернета astrometry.net). Его надо поставить вручную (а ещё и данные для него):
sudo apt-get install astrometry.net
sudo apt-get install astrometry-data-tycho2
Сейчас он используется в двух местах
1. На карте, где для выбранного объекта можно в контекстном меню выбрать "Goto selected and solve". После чего телескоп наведётся на выбранный объект, сделает фото, определит координаты, скорректирует монтировку и сделает ещё один "контрольный выстрел" )
2. В разделе управления монтировкой появилась кнопка "Capture, Platesolve and Sync". При нажатии на кнопку выполниться снимок, определятся координаты и монтировка будет синхронизирована с этими координатами
Для того, чтобы на следующий день можно было вернуться к прошлому месту съёмки, в меню изображения появилось 2 пункта:
  • Load from file...
  • Platesolve and goto
Первым пунктом можно загрузить первый кадр прошлой съёмки, вторым - направить телескоп в нужное место
Добавил киллер-фичу. Теперь программа в режиме лайвстекинга умеет автоматически удалять треки от спутников и метеоров.
Фича требовательна к памяти. Для работы нужно чтобы на компе было как минимум 4Гб ОЗУ. На старых малинках работать уже не будет скорее всего
Что-то я давно не писал, что нового в программе  :) Изменения за прошедший период (версия 0.0.232)
  • В карту добавился поиск по псевдонимам
  • В карту добавлен каталог Колдуэлла
  • Добавлена поддержка настройки цвета для превью
  • Добавлен режим отображения картинки квадратиками по углам и центру (3х3)
  • Настройка тона переехала в кнопку "Tone & Color" (вместе с настройкой цвета)
  • Расчёт FWHM звёзд в угловых е.и.
  • Окно создания мастер-дарков (а так же мастер-биасов и файлов битых пикселей) переехало в панельку главного окна
  • Исправлены старые баги и добавлены новые
Оффлайн Oleg San
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Oleg San
Попробую поставить на Raspberry pi 5. А то что-то Astroarch не прокатил, курсор при выходе за предел экрана исчезает и больше не появляется.
На всякий случай обновил пакеты на самый свежий вариант. Буду рад любым замечаниям.
Пока сильно не хватает выставления полярки, но надеюсь, что оно скоро появится
Добавил в программу выставление полярки по 3м замерам. Работает максимально просто, показывает на сколько и в какую сторону надо сдвигать монтировку + считает общую ошибку.
В версии 0.0.314 добавил автоматический перезапуск камеры, если она зависла в процессе съёмки. Но в бою не тестировал, небо пока не даёт
Оффлайн Фоменко Андрей
  • Благодарностей: 110
  • famounts.ru
    • Сообщения от Фоменко Андрей
А сможете ещё  добавить отправку команд на двигатели для модуля автополярки тот что на фото ?  А то пришлось писать костыль для нины который перехватывает изображение с экрана и передает команды на модуль по WiFi.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2025 [06:57:34] от Фоменко Андрей »
Сегодня опять созрела новая идея, пойду-ка закреплю в металле.
А сможете ещё  добавить отправку команд для двигателей для модуля автополярки тот что на фото ?
К сожалению нет. В программе поддерживается только то, что я сам использую, т.к. она пишется в первую очередь для себя.
Но ничто не мешает отдельно запустить indiserver и указать там в том числе драйвер для автополярки. Правда команды придётся отправлять вручную во вкладке "Hardware"
  • famounts.ru
Понял , ну мало ли  вдруг захотите. Нина дружит с авалон, вот и подумал чем мы хуже :)
Оффлайн SAV99
Андрей, попробуйте Хану написать (ASTAP и др.), у него есть готовый функционал выравнивания по двум снимкам. Может это можно командным файлом сделать. Он программы не только для себя пишет.
