A A A A Автор Тема: JUWEI-14/17 (аналог ZWO AM3/AM5)  (Прочитано 71715 раз)
Оффлайн Sulik
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Sulik
Re: JUWEI-14 (аналог ZWO AM3)
« Ответ #300 : 05 Апр 2025 [13:43:02] »
Ребята есть у кого связка SkyWatcher 200/800 P и Juwei17? Потянет для фото?
Потянет.
У меня такая связка. Вес трубы в сборе под 15 кг. Использую с противоесом 5кг.
Ошибка чаще в диапазоне 0.3-0.7, иногда поднимается до 1.хх. Разницы в форме и размере звёзд в зависимости от ошибки не заметил.
Каких-то оптимальных настроек пока не нашёл, кроме тех, что спрашивал тут где-то выше. Немного играл с агрессивность. Она ниже чем на аз-еку6.
Гидирование по 1 сек. По 2 сек не очень, а по 3 сек очень даже ничего. Но по привычке ставлю 1 сек. Гид 60/240 с очень хорошими и круглыми звездами. Вечером могу тестовую суму выложить, если интересно.
Спасибо уверености прибавилось))). Ещё вопрос. Како у Вас корректор комы под 200/800 ?  У меня есть Sharpstar 2 дюйма 0,95x Mpcc, подойдёт?
Sky-Watcher Quattro 200P 8S F4.Sky-Watcher 150/750PDS. Гид Svbony 30mm.SV106 60mm f/4.Juwei 17. ZWO533MCpro. ZWO662MC. ZWO EAF. ZWO120M. Asiar mini.Asiar Plus. Coma Reducer Corrector Sharpstar 0.95x.Samyang 135mm f/2 ED UMC. IDAS NBZ Nebula. Optolong L-Pro.UV-IR Cut .Antlia Triband RGB Ultra .
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
« Ответ #301 : 05 Апр 2025 [13:56:43] »
Про МРСС, ничего не знаю, ибо в руках не держал. У меня
 ES 2" HR Coma Corrector, доволен)) Он из коробки начал работать сразу без танцев с бубном.
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн Sulik
« Ответ #302 : 05 Апр 2025 [13:59:57] »
на 150/750 Sharpstar 2 дюйма 0,95x Mpcc исправляет по всему полю, думаю что и на 200 пойдёт!
Оффлайн TubeOleg
    • Сообщения от TubeOleg
« Ответ #303 : 10 Апр 2025 [09:34:44] »
Уважаемые коллеги, стою перед выбором 14 или 17 монтировки. Вопрос - есть ли у кого опыт использования 14 модели с ШК 8" визуал и астрофото, хорошо ли ведет, грузоподъемности достаточно? Планируется установка трубы ШК 8" от Meade LX90. То, что 17 модель отлично несет 9,25" на форуме читал, а вот связка ШК 8" с JUWEI-14 не попадалась.
Онлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #304 : 10 Апр 2025 [09:37:41] »
Так может лучше сразу с запасом взять?
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #305 : 10 Апр 2025 [09:41:00] »
Согласен что лучше, но вопрос мобильности актуален, лишний вес и габариты при выезде тоже играют роль.
Оффлайн Sulik
« Ответ #306 : 10 Апр 2025 [09:49:43] »
У меня 17, подмышку взял с треногой и побежал))))
Оффлайн Темный
  • Благодарностей: 158
  • Fortes Fortuna Adiuvat
    • Сообщения от Темный
« Ответ #307 : 10 Апр 2025 [09:49:50] »
Если вы выезжаете, тем более вы указываете возможное фото, то +/- 3кг точно не тот вес, который нужно экономить на грузоподъемности монтировки. С вашей постановкой вопроса и тем более текущими ценами, точно 17-я.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #308 : 10 Апр 2025 [11:27:37] »
А для JUWEI-17 чтобы установить на штатив, как я понимаю, необходим либо удлинитель, либо переходник?
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #309 : 10 Апр 2025 [11:35:12] »
И еще вопрос: JUWEI-17 имеет две версии исполнения головки крепления "ласточкина" хвоста - Narrow Dovetail и Wide Dovetail, а в чем разница? какие бренды используют узкий, а какие широкий хвост? Или под любую версию можно отдельно приобрести необходимую пластину?
« Последнее редактирование: 10 Апр 2025 [11:40:33] от TubeOleg »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #310 : 10 Апр 2025 [12:01:57] »
Гугель vixen losmandy
Оффлайн SAV99
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #311 : 10 Апр 2025 [13:15:40] »
Вес это еще не все. Если в планах есть астрофото с большими фокусными, то только 17. 14 по ведению будет заведомо хуже.
Оффлайн SAV99
« Ответ #312 : 10 Апр 2025 [13:16:56] »
Берите универсальный сразу на Виксен и Лосманди.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #313 : 10 Апр 2025 [14:15:23] »
То есть тот, который у продавца Wide? Или имеется ввиду стороннего производителя, на всем знакомом сайте встречал подобный?
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #314 : 10 Апр 2025 [14:24:10] »
Вот такое
Оффлайн SAV99
« Ответ #315 : 10 Апр 2025 [14:54:17] »
Вот такое
Да, принцип такой, но именно этот зажим не подойдет по посадочным отверстиям. Есть модель J17 которая идет сразу с универсальным зажимом (у меня такая).
Может Wide и универсальный зажим, уточните у продавца, пусть пришлет фото вид сверху для надежности.
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #316 : 10 Апр 2025 [15:12:08] »
Где в описании указано Wide. То есть именно эта пластина является универсальной?
Оффлайн SAV99
« Ответ #317 : 10 Апр 2025 [20:45:52] »
Да. На картинке она слева
Оффлайн TubeOleg
« Ответ #318 : 11 Апр 2025 [10:02:05] »
Коллеги, спасибо всем за помощь, благодаря Вам с «ластохвостами разобрался». Но теперь вопрос о способе крепления. С J14 все понятно – есть нижняя платформа, на ней закреплена вся головка, с упором регулировки азимута, стопорными винтами. На J17 подобной платформы нет. Значит она нужна. Как я понял на штатив ZWO ТС-40 J17 становиться без проблем. Но в планах использовать треногу от Meade, которая имеет плоское основание и единственное центральное отверстие. В связи с этим вопросы
1. Какую головку или переходник можно использовать? В сообщениях была головка для ZWO TC-40.  Маркеты предлагают переходники для штативов, наподобие приведенных на фото.
2. В перечне поставки обозначен штырь или как они называют продавцы «горизонтальная регулировочная колонна». Это и есть упор для азимутальных винтов? Если да, то куда его вкручивать, имеется ввиду головка или переходник имеет соответствующее резьбовое отверстие?
Оффлайн SAV99
« Ответ #319 : 11 Апр 2025 [14:33:18] »
J17 имеет посадочные размеры как монтировка iOptron GEM45, так что надо найти переходник с Мида на упомянутый Оптрон. На первый взгляд, переходник на втором фото должен подойти, только надо его с размерами посмотреть или с подробным описанием. И что там за центральное отверстие у Мида - диаметр/резьба?
