Пытались с приятелем поуправлять JUWEI-14 через NINA. После точного (менее 30'', по оценке в NINA) выставления полярки навели монтировку на объект, ошибка наведения составила несколько градусов.Вопрос: обязательным ли шагом является выравнивание, например по 3 звездам, в приложении ONSTEP после выставления полярки через NINA Polar Alignment? Правильно ли мы поняли, что алгоритмы выставления полярки (в т.ч. Polar Alignment в NINA) никак не учитывает ошибки установки плоскости монтировки в горизонте, а выравнивание в ONSTEP эти ошибки учтет?
кто-то знает что означают мигания led
Цитата: densmnko от 08 Июл 2025 [22:33:08]кто-то знает что означают мигания ledМигает синим - значит идет ведение.По драйверам - попробуйте на Вин10 или 7. В ОнСтепе на монтировке все древнее в части драйверов и чипсетов, может из-за новин Вин11 что-то не так.
Цитата: SAV99 от 09 Июл 2025 [11:45:50]Цитата: densmnko от 08 Июл 2025 [22:33:08]кто-то знает что означают мигания ledМигает синим - значит идет ведение.По драйверам - попробуйте на Вин10 или 7. В ОнСтепе на монтировке все древнее в части драйверов и чипсетов, может из-за новин Вин11 что-то не так.Спасибо, попробовал, но предсказуемо не помогло ( под под win11 все же должно штатно работать. Indi под linux тоже "не взлетел", буду пытаться достучаться до продавца...Комрады, кто-то уже доставал "материнку" из этого чуда? Хочу, в крайнем случае, подключить внешнюю антенку на wifi/bt, имо рядом с type-с под это даже специальное отверстие с пластиковой пробкой есть...
на первом скрине
Добрый день, кто-нибудь может помочь с настройкой Juwei-14?
У меня если телескоп справа - порты подключений смотрят вниз с северной стороны - хорошее ведение, но при попытке гоу ту с планетария монтировка пытается перекрутится через себя.
Цитата: Dimas от 16 Июл 2025 [15:19:42] У меня если телескоп справа - порты подключений смотрят вниз с северной стороны - хорошее ведение, но при попытке гоу ту с планетария монтировка пытается перекрутится через себя.Не понятно, что значит "справа - слева", труба же ставится сверху. А "перекрутиться" - это наверное перекладка при подходе к меридиану?
Цитата: Dimas от 16 Июл 2025 [15:19:42]монтировка пытается перекрутится через себяпочитайте что такое перекладка экваториальной монтировки и у вас отпадут вопросы.
Кто может поделиться размерами штанги противовеса от данной монтировки? Нужна длина, резьба и шаг резьбы. Думал на токарном станке сделать самому
Так всё же, сколько ставить сек для жувея - 0.5, 1 или 1.5 сек? Или смотреть на графике phd2, что бы за 1-2 arcsec не выползал?
Возник такой вопрос, эта монтировка не в какую не хочет сохранять скорость наведения которую я устанавливаю, допустим перед сессией ставлю скорость 3,5 deg/sek,как бы пока идет сессия все нормально, а вот стоит выключить и включить монтировку то скорость слетает по умолчанию 2,6 deg/sek, и так каждый раз, можно ли сделать чтоб скорость сохранялась?
#define SLEW_RATE_MEMORY ON // OFF, ON Remembers rates set across power cycles.
