A A A A Автор Тема: Место встречи изменить нельзя или возвращение в подвал ВАГО  (Прочитано 3329007 раз)
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 201
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
У меня ещё один глупый вопрос. :) Насколько: 1) могут быть полезны; 2) реализуемы; в рамках астрономического клуба следующие способы проверки поверхности параболических зеркал? Толстыми чёрными линиями обозначены эталонные зеркала, бирюзовыми - проверяемые. В случае 3 и 4, при необходимости, падение света из ножа на выпуклое сферическое зеркало, считаем что можно экранировать. :)
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
Парабола+ плоскость хороший вариант, без излишеств и работает прекрасно.
Оффлайн FidelАвтор темы
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
Отсмотрено по точке и ополосачено  https://youtu.be/tvdIpDkFCts
тренировочное зеркало е+ - длиннофокусная небольшая сфера https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg5981046.html#msg5981046
Точка - хорошо. Сферичка и астигматизм не замечены. Из радиуса с 2-х кратной линзой Барлоу, с окулярами 5 и 3мм;
Также отсмотрен по точке, теневой и ополосачен объективчик SW1025;
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [00:04:09] от Fidel »
Оффлайн VITAS
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от VITAS
Это мой 130. Нужно его по небу проверить. Это скрин с экрана после лайвстекинга.
А виден астигматизм по звёздам и они не круглые.
Тест Фиделя В увидел четко эти вещи. Они видны и на фото звёзд. Но я не исключаю, что для любителя это всё равно высокое качество картинки дип скай. Это сильнее проявится на больших увеличениях масштаба например по планетам. Но по дипам это не критично имхо.
Я его использовал под eaa. Возможно еще не совсем точно выставил расстояние от редусера до камеры. Сейчас приехал переменный переходник, попробую с ним выставить.  А так, картинка мне и такая нравится)
Для визуала и планет другой аппарат пойдет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Чистое звездное небо - хороший способ отвлечься от всего земного)
Тренировочное ГЗ (сферка)
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [10:13:05] от Fidel »
Оффлайн art-xrom
  • Благодарностей: 253
  • ВАГО
    • Skype - спросите
    • Сообщения от art-xrom
 :police: в наших рядах пополнение. Павел Сорокин взялся за старое. В качестве заготовки использовали "брошенное" зеркало 160 мм с более менее подходящим диаметром. Заготовок до 200 мм к сожалению нет.
2001 sw EQ6-R
Levenhuk 72 RA
Труба Турист-5  с 1990 -
http://www.mooago.site/
Максиму - тренировочная сферка - результат:
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [11:00:42] от Fidel »
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
Глаза боятся, а руки делают. Ничего себе так натерто зеркало со штрелем 0,97. Осталось довести до параболы, может интересный планетник получиться, и на доб поставить, планеты у нас не в зените, даже лесенки не надо будет. Да и экранирование сделать минимальным с небольшим зеркалом. Я думаю смотреть в то, что сделано своими руками вдвойне приятнее.
SW Dob 16 GoTo
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Фидель, спасибо! Результат, лично мне, интересен и тем, что взятое стекло было с некоторыми напряжениями, однако, несмотря на то, что полировали его при +21, а проверяли при -7, совсем уж "конского" астигматизма нет, хотя складывался он из "натёртого" и "гипотетического - из-за напряжений". Как Сергей нам и говорил.
... Глаза боятся, а руки делают. Ничего себе так натерто зеркало со штрелем 0,97. Осталось довести до параболы, ...
Это всё-таки сфера. Если доводить до параболы, то это доведение, наверное, будет сложнее, чем получение сферы.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 879
Отлично.
Вот так можно и косячные китайские зеркала доводить до ума,смыв алюминий и доведя до почти идеала,(снова алюминизировать)...
Даже пожалуй,некий "бизнес" создать по исправлению жутких дефектов серийных инструментов...))
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Тюниговая контора Брабус для китайских телескопов  ;D
Doublet SW1025 102f500
- на кольцах;
- на узком в красном;
- результат;
- в зелёном на узком;
- результат;
Точка - астигматизма нет, сфера. Изрядный хроматизм.
Теневая - параболообразная форма волнового фронта, разделение цветов теневой серьёзное (сильно окрашена).
Исправлен в красном.
В целом - обычный короткий дублет.
Можно забирать..
« Последнее редактирование: 18 Янв 2024 [23:27:00] от Fidel »
Оффлайн sky-man
Фидель Викторович спасибо за труды.
Побольше вам здоровья и веселых людей вокруг 👍
SW Dob 16 GoTo
Спасибо на добром слове!
Вечерние зарисовки в третьем Подвале ВАГО  ;)
https//www.youtube.com/shorts/MYeLhrCPi28?feature=share
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Работа над D150/F1100. Часть 30. Интерферометрия.
(предыдущие: 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0)
Попробую подвести небольшие итоги.
1. Спасибо Фиделю за интеферометрию в -7℃. Там и при малом плюсе холодно, а уж при минусовой - и того холоднее;
2. Ссылки на сообщения выше: хорошо сфотографированная фокограмма, стенд, интеферограммы и отчёт;
3. Насколько я вижу из отчёта - размах отклонений (peak-valley) < λ/5, среднеквадратичное отклонение (root mean square, RMS) < λ/33;
4. Судя по размеру присутствующего астигматизма (а какой-то он должен быть всегда), при переходе от температуры полировки к температуре проверки (от +21℃ до -7℃), либо стекло не "повело" несмотря на некоторые внутренние напряжения, либо повело как-то так удачно, что тот, что был - стал исправляться. Но это как-то совсем должно повезти;
5. При шлифовке надо очень аккуратно разравнивать даже абразивы с большим зерном (а мелкие - тем более);
6. Чёрных точек и маленьких сколов (размером около размера зерна) на крупных абразивах (где-то до М40) особо боятся не стоит, у мелких абразивов зерно хоть и мелкое, зато их много и сошлифовывать стекло они могут очень неплохо. Баланс же определяется экспериментально;
7. Не бывает грязных абразивов. Впрочем как и чистых. ;D Есть "недоотмученные";
8. Абразивы где-то до №10, №5 (если идти от крупных к мелким) - удобнее насыпать в сухом виде. М63 удобно наносить и в мокром виде, но всё же кисточкой. М40 - примерно одинаково удобно что кисточкой, что взболтав - выливать. Далее - удобнее выливать порцию на шлифовальник;
9. Лично у меня, на алюминиевом шлифовальнике, добавление абразива на край, при шлифовке - не работает. Лезут царапины (но это было выяснено ещё на предыдущем зеркале). Срабатываю партию, выключаю шпиндель, снимаю зеркало, добавляю новый, аккуратно разравниваю, запускаю шпиндель;
10. На самых мелких абразивах, что есть у нас (М10, М7), даже на самых медленных оборотах шпиндель запускается быстровато и, чтобы уменьшить вероятность царапин, я страюсь не держать в это время зеркало за наклеечник, или держать так, чтобы оно постепенно начинало раскручиваться. Для этого же под ним даже после разравнивания должен быть некоторый слой воды;
11. Полировка пошла намного лучше, когда полировальник был уменьшен до полноразмерного;
12. Возможно, что и станком тоже можно получить неплохую или даже очень хорошую сферу. Но то, что получалось у меня, получилось работой руками. О чём мне говорили в этой же ветке ранее;
13. Сковородка! Лучше для готовки заготовки - нет!
Что дальше? Посмотрим!
« Последнее редактирование: 19 Янв 2024 [15:20:35] от e+ »
//Что дальше? Посмотрим!
Далее будет логичным, для закрепления навыка работы со сферой, попытаться изготовить контрольную сферу с отверстием под максутовский зеркальный компенсатор.
Для удобства использования русифицировал программку расчёта параметров схемы Вайнео и прикрепил её здесь - см. архив ZKMW.rar
« Последнее редактирование: 20 Янв 2024 [09:58:01] от Fidel »
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
А на шлифовальнике канавки или резы есть?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
Он без канавок, вот такой.
Аскар! Ещё Аскар!  ;)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2024 [00:15:59] от Fidel »
Оффлайн kilosoli
  • Участник сообщества ЛА Урания. http://uraniya.net
    • Jabber - kilosoli@kilosoli.com
    • Сообщения от kilosoli
    • КилоСоли
Волнительно, в какой-то номинации он точно получит Оскара  :)
Глаза + SW 150/1000 + EOS30D + CLS filter + AZ-EQ6-GT
