A A A A Автор Тема: Монтировка Maxvision EXOS-2/HEQ5 Pro Computerized GOTO нужна помощь.  (Прочитано 7677 раз)
Оффлайн ZIPMan
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от ZIPMan
Прекращаю дальнейшие усилия
Можно потихоньку и продолжить. А если получится решить проблему, то можно будет сравнить в деле обе системы и одну из них продать. Можно отправить пульт на проверку человеку, который сфотографировал свой двигатель. Или сразу выставить систему на продажу с описанием проблемы.
Кстати, если вычислить необходимое передаточное отношение шестеренок между двигателем и червяком, то, возможно, я смог бы помочь с их изготовлением. Может это было бы и не быстрее, но точно гораздо дешевле.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2023 [19:23:25] от ZIPMan »
Оффлайн Alexandr61Автор темы
    • Сообщения от Alexandr61
Ну можно отправить на проверку пульт. Это не трудно. Нужно только согласие владельца.
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
Я обратился к товарищу, он пока молчит.
Я вернулся! Только сегодня увидел и сообщение и тему. Отписал в личку ответ.
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн ZIPMan
Решение данной проблемы так и останется в тайне? Или его нет?
Оффлайн Infrared
    • Сообщения от Infrared
Я считаю, опусуать руки рано.
Причина скорее всего в передаточном отношении между моторами и редуктором. Постараюсь в ближайшее время сфотографировать шестерни на монтировке.
Если привод Брессер, то вся система зашита Брессер и они внутрь никого не пустят. Система состоит из двух основных частей, это пульт и моторы. В пульте записана навигация, объекты, дата, широта и тд. Привод моторов программируемый на базе микроконтроллера Pic16, на микросхеме с 16 лапками. В нем зашито тоже брессеровское программное обеспечение, управление оборотами моторов.
Что я хочу сказать. Маловероятно, что китайцы залезли в систему управления и адаптировали ее под себя. Скорее всего взяли что есть и поставили. Это нужно проверить.
При включении монтировки на пульте пишется версия прошивки. Напишите какие цифры у вас.
TS Photon 8 (200F5)
Bresser Exos 2 GOTO
Оффлайн ZIPMan
Это имеет место быть если телескоп не только убегает вперед при наблюдении, но и при автонаведении на объект проезжает мимо него на существенный угол. Об этом автор темы не отписался. В таком случае конечно можно было бы изменением передаточного отношения решить проблему.
Оффлайн Infrared
На шестерне монтировки (на червячной части) 37 зубов, на шестерне моторов 35.
Версия прошивки Exos EQ v2.3, была при покупке монтировки. Скачивал с сайта Брессера хекс файл, тоже 2.3, обновлять не стал. То есть это последняя версия прошивки.
TS Photon 8 (200F5)
Bresser Exos 2 GOTO
Оффлайн ZIPMan
С этими шестернями все в порядке. Но собака могла порыться в других шестернях, которые стоят в редукторе. Вот их бывает большое разнообразие. Если китайцы ноги не те подсунули, могли подсунуть и не тот мотор. Сравнивайте передаточное число редуктора, число оборотов двигателя. Сравните внешне свои моторы с тем, что на моем скриншоте.
Хотя... Автор дал понять что больше не хочет возиться с этой системой, а без него мы ее не починим.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2023 [21:38:32] от ZIPMan »
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Коллеги как думаете, exos-2 потянет для планетного визуала в штиль 152/1200 рефрактор? :)
на алихе я видел их продают в комплекте с этой монти...
Еще не очень понятно почему в одних источниках пишут это аналог eq5, а в других heq5 у них же разная грузоподъемность, exos-2 это аналог eq5?
Оффлайн Infrared
Моя тянет 12 кг, в том числе Ньютона 200/1000. Выдержки до 300с. 9кг труба +доп оборудование.
TS Photon 8 (200F5)
Bresser Exos 2 GOTO
Оффлайн ma][im
Неплохо) рефрактор примерно столько же весит 9.5кг примерно. Это с родной электроникой на мотор-редукторах или онстеп?
Оффлайн Infrared
Штатная система goto Брессер. И монтировка Брессер.
9.5 кг рефрактор потянет, для наблюдений спокойно. Даже не в штиль. Слабый ветер не помешает.
Exos-2 аналог EQ5 pro по грузоподъемности.
TS Photon 8 (200F5)
Bresser Exos 2 GOTO
Оффлайн ma][im
Спасибо за ответы, наверное куплю без электроники - есть все детали для онстепа.
А для брессера никто не расковырял протоколы управления двигателями? Вижу есть проблемы с редукцией у товарища в этой теме, былаб прошивка - такое на раз решается.
Оффлайн ZIPMan
Верное решение. Онстеп и работает гораздо тише, чем эта система.
Насчет грузоподъемности монтировки - для визуала потянет такую трубу, но это ее предел. У меня груза не хватает даже для ньютона 200/1000 массой примерно10 кг, вешаю дополнительно 2 кг. Думаю, характеристика грузоподъемности завышена для этой монтировки. Ориентироваться нужно на характеристики eq5 - для нее указывают 9 кг, если мне не изменяет память. Для визуала онстеп на этой монтировке везет мою трубу нормально.
Для фото лучше монтировку heq5 или трубу полегче.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 476
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Это EQ5 по голове. По ногам есть варианты. С ногами 1,75" это полный аналог EQ5. В варианте с ногами 2" - китайские менеджеры, видимо считают, что она становится аналогом HEQ5 с максимальной г/п в 13кг.
Мой Ньютон 8"F6, с длиной трубы 1200мм и голым весом в 10кг (взвешивал лично), а в обвесе с обзорным шириком порядка 12кг, несет вполне уверенно. В ветренную погоду (с порывами свыше 5-7м/с) конечно же раскачивает.
Думаю, аналогичный по весу и длине рефрактор примерно также будет нести.
P.S. У меня стоит комплект OnStep от @scred . Сначала покупал под EQ3, но сразу заказал у Сергея комплект шкивов и креплений под EQ5. Встал такой комплект на Exos-2 как на родную EQ5. Обновил с помощью Сергея прошивку под EQ5 и доволен как слон уже второй год. Работает и летом и зимой без проблем.
« Последнее редактирование: 29 Июн 2023 [15:24:35] от Vitaly63 »
Оффлайн ma][im
Да это и хорошо и не очень, у меня eq8 на шаговиках работает бесшумно, а lx200 с мотор-редукторами визжит так на максимальной скорости что соседям слышно ;D
Грузы там стандартные по диаметру посадки?
А сама монтировка одинаковая с электроникой брессер и без по железу и с ногами 2" и 1.75? Голова как я понимаю одна, а на нее могут довесить электронику брессер и ноги положить 1.75 или 2".
Оффлайн Vitaly63
Груз там один идет в комплекте 5 кг. Я себе заказал у токаря дополнительный на 2,5кг. Мне хватает для моей трубы. Диаметр штанги там стандартный 20мм. В заводском грузе отверстие поболее где-то 25мм на глаз.
А сама монтировка одинаковая с электроникой брессер и без по железу?
По железу - полный аналог EQ5, только там немного другое исполнение подшипников.
Оффлайн ma][im
Понял, спасибо! А червяк и колесо червячное из чего изготовлены?
Оффлайн Vitaly63
Все как у EQ5. Червяк - латунь, зубчатое колесо - силумин, как и почти весь корпус.
Выглядит "мясистее" чем EQ5 по виду. По весу в руке - очень схоже.  ;)
Оффлайн ZIPMan
Только с одной стороны. Это сделано чтобы можно было повесить груз ниже торцевого винта штанги, если его веса немного не хватает.
