A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 689549 раз)
0 Пользователей и 27 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7820 : 28 Сен 2025 [18:58:54] »
Ну, а что тогда брать под матрицу 11мм из диапазона ~150-250 мм, желательно посветосильнее, но подешевле? Кроме этого 200/4 и FMA180? Даже не знаю.
WO Mini Cat, наверное. Очень уж немодное фокусное.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7821 : 28 Сен 2025 [19:14:45] »
Проблемы Askar'а немного предсказуемы уже по оптической схеме. Триплет средней светосилы с ровным полем без "птичек" и падения разрешения в углах - что-то из области фантастики. Разве что на совсем мелкую матрицу, как у Seestar.
Ну так он и не предназначен для астрофото на приличное поле без редуктора-корректора. В этой конфигурации он позиционируется как визуальный АПО и гид на мелкую матрицу. Он даже называется по фокусу с редуктором (180), говоря о том, что та конфигурация - основная!
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
« Ответ #7822 : 28 Сен 2025 [19:40:57] »
Алексей, вопрос к тебе. Только выйди пожалуйста на время из-под бремени своих низколетящих спутников и вернись в астрономическую обитель.
Вот берем трубу-рефрактор или крутой апо-ed-объектив. Снимаем долго звезды в L и потом начинаем тянуть кривую вверх, чтобы вытянуть все слабые звезды и козявки в поле.
Известно по опыту, что если в поле зрения есть яркие звезды, то поднимая кривую (лютым asinh например), мы получаем лютые ореолы вокруг ярких звезд, которые явно превосходят размеры 2x(GEO radius) и вообще все пристойные размеры. И это даже на хороших апо-системах.
WHY?
Первое, что приходит в голову. За пределами GEO-радиуса ничего уже быть не может. А оно там есть. Значит что? Может быть распределение энергии по кольцам Эйри для очень ярких звезд имеет очень длинный хвост в большие "n"? А может все еще проще - это рассеяние на неидеально отполированных поверхностях линз? И тогда бессмысленно смотреть на GEO или кольца Эйри и все в конечном итоге упирается в культуру изготовления линз? Или как? Может что-то еще тут работает?
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #7823 : 28 Сен 2025 [20:14:26] »
Поэтому я выше тоже написал, что возможно по деньгам может быть выгоднее купить какой нибудь Аскар или что-нибудь типа того. Но, по-хорошему, конечно нужно тестить. Аskar FMA180 тоже отнюдь не блещет качеством.
Попробуйте Юпитер-21М 200 мм f/4.0
« Ответ #7824 : 28 Сен 2025 [20:17:27] »
1. ФРТ бесконечна. Как когерентной, так и некогерентной частью. Вопрос как сделать ослабевание быстрее.
2. "Геометрии" не существует - световые лучи это чистая абстракция, нормали к волновому фронту. Эту нормаль физически невозможно сделать узкой и при этом точно определённой.
Оффлайн diant
« Ответ #7825 : 28 Сен 2025 [20:33:30] »
Значит на хороших апо-трубах распирание звезд при подъеме кривой, это просто подъем крыльев PSF? И даже на идеальном объективе в кольцах будет достаточно энергии, чтобы звезда на хорошо-нелинейном фото окружилась знатным гало?
Квантовая механика пошла в ход? Я это дело люблю. Хотя можно сказать, что это просто волновая оптика (но все же не просто).
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #7826 : 28 Сен 2025 [21:11:21] »
Очень крутая штука. Но дорогая. И уже не очень хорошо сочетается с фильтрами 3 нм из-за f3,5.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7827 : 28 Сен 2025 [23:16:51] »
Дык фильтры ему нужно на морду натягивать, а не в зад пихать.
沖縄最高
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7828 : 29 Сен 2025 [01:18:10] »
При его фокусном 178 мм и f3,5 диаметр объектива 51 мм. У фильтра 45 мм. Получается тогда f4 примерно, если фильтр спереди. Жалко.
Блин, классно сделан конечно. Даже стрелочный термометр на корпусе есть. На сайте вообще смотрится как Феррари среди других машин. Сайт оформлен просто потрясно. Наверно, самое лучшее оформление сайта, которое я видел по оптике. Смотрится как будто шикарная дорогая игрушка. И флэшбек из далекого детства: "Мама, купи!"  :D :D :D
Профи поработали на славу над концепцией.
https://williamoptics.com/products/minicat-51-wifd
« Последнее редактирование: 29 Сен 2025 [01:30:56] от Albireo7 »
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #7829 : 29 Сен 2025 [01:47:07] »
Есть такая модель :
sky rover,50SAW F/3.5 APO
очень неплоха, если поле больше 571 не использовать. И по деньгам дешевле 60 т.р
Но, лучше всего Askar SQA55, даже при своих f/4,8. Это объектив абсолютного качества, отвал башки. :)
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7830 : 29 Сен 2025 [02:24:39] »
Есть такая модель :
Спасибо, интересно. Получается, скайровер содрал конструктив у красных кошек или наоборот. Их пары моделей похожи по характеристикам.
SQA55 у меня тоже в избранном сидит.  :) Но, по светосиле он проигрывает почти вдвое f3.5 Ровера или Миникошки.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7831 : 29 Сен 2025 [04:31:21] »
У меня есть SQA55. Там собственно объектив в подвижном пластиковом тубусе с большим коэффициентом температурного расширения, пока полностью не остынет, фокус будет плыть очень существенно. И схема с двумя фокусерами выглядит удобнее, чем она есть на самом деле. Так что по механике Коты видятся предпочтительней.
沖縄最高
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #7832 : 29 Сен 2025 [06:16:43] »
По сравнению миникошкой у него поле намного-намного ровнее
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #7833 : 29 Сен 2025 [07:12:05] »
    Вот он .
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7834 : 29 Сен 2025 [09:11:45] »
Наверно, это для 2600-й камеры важно? Я смотрю пока что под матрицу 6.3х11.2 для 585-й. Думаю, на таком маленьком поле норм будет.
« Ответ #7835 : 29 Сен 2025 [10:05:40] »
У меня на монохромной 585 камере, SQA55 нарисовал звезды 1,7 пиксела по всему полю. И это при ручной фокусировке по монитору, при нормальной автофокусировке наверняка будет лучше.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7836 : 29 Сен 2025 [12:58:15] »
SQA55 шикарен, без сомнений. Но я думаю, для начинающего любителя астрофото с камерой с небольшим кристаллом это все-таки несколько избыточная вещь. Лично мне хватило бы чего попроще и посветосильнее. Типа мини кошки 178/3,5 или  Sky Rover 175/3,5.  А может быть даже Askar FMA180 с учетом того, что я планирую больше снимать эмиссионные туманности на монохром через узкополосники на маленькую матрицу 6х11мм. И его хроматизм мне особо не помешает, думаю.
Кстати, мини кошку 178/3,5 можно купить только в Звездочете за 90+ т. руб. На других сайтах я его что-то не нашел. Дороговато...
« Ответ #7837 : 29 Сен 2025 [13:01:43] »
   А что за кошка завелась ? Просветите !
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7838 : 29 Сен 2025 [13:05:50] »
Ну, выше еë обсуждали, я слюнями обливался, смотря такую красоту на сайте. 😂
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7839 : 29 Сен 2025 [13:28:19] »
А Sky Rover 175/3,5 стоит 57,5 т. руб в Озоне (в Звездочете его нет)
