A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 726298 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Albireo7
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7800 : 28 Сен 2025 [12:35:42] »
Но тут проблема в том, что у двухдюймового фильтра диаметр окошка 45 мм всего. И на 135 мм фокусного это будет уже f3. То есть даже не f2,8.
Так пофиг - выигрыш за счёт лучшей фильтрации гораздо выше. Ну и объектив слегка задиафрагмируется для качества. Можно, собственно, сразу и брать Ю-37.
Ну и есть фильтры поболее 2", если энтузиазм велик.
Еще не факт. 3 нм конечно значительно лучше отфильтрует засветку чем 7 нм. Но f2.5 даст за то же время экспозицию в 1,44 раза большую, чем f3. Хотя, и тут не всё так просто. С 7 нм после объектива добавляется еще эффект уменьшения сигнала на краевых зонах. Поэтому, скорее всего, да - 3 нм перед объективом всё-таки сработает лучше в итоге.
PS: но Ю-37 конечно не стоит брать. ;D У того же ZhongYi есть объектив 135/2.8 за недорого. Там оптика конечно гораздо хуже, чем в 135/2.5, но, думаю, получше всё же, чем в Ю-37.
У меня для моего Tamron 90/2.8 уже колечки есть для посадки 2" фильтра перед объективом. Бог даст - накоплю со временем на комплект 3 нм фильтров Скорпион и монохромную камеру. Тогда буду рвать эмиссионки в Москве, не выходя с балкона.  :D
« Последнее редактирование: 28 Сен 2025 [12:44:46] от Albireo7 »
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #7801 : 28 Сен 2025 [13:04:22] »
    Юпитер 37 прикрытый на одно деление показывает с лямблиями . Т.е. и Штреля имеет .
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #7802 : 28 Сен 2025 [13:16:30] »
Леша, Я из твоих выкладок ничего не понял, а ты мне скажи по-простому, если у нас объектив с апертурой 50 мм и строго дифракционным качеством, просто идеальный, какую амплитуду линий я получу на реальной 533й чб матрице, если этих линий у нас примерно 140 пар на мм. То есть одна линия на pixel. Диаметр кружка эйри, как я понимаю, будет около 5,6 мкм, и амплитуда наверное получится не более 10-20%?
А что такое чкх матрицы, я вообще не знаю.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7803 : 28 Сен 2025 [13:26:59] »
На одно деление - это до f5.6? Кому нужна такая темнота, да ещё на 135 мм всего? Уж лучше тогда, наверное, взять Юпитер-21М 200/4 или что-то подобное и прикрыть его тоже на одно деление до f5.6. Там, по крайней мере, хоть фокусное расстояние будет поинтереснее для дипов.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #7804 : 28 Сен 2025 [13:37:20] »
Как лягут на пиксель. Если хорошо, амплитуда будет. Если плохо - не повезло! Алиасинг, чё...
А так - на 140 синусных объектив 1:4 даёт 61%, на квадратных - 77%.
А ЧКХ матрицы на 0,5 CPP в районе 45%. (картинка откуда-то с просторов интернетов)
В итоге, оптимистично можно ожидать до 35% в самом удачном случае.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7805 : 28 Сен 2025 [13:46:22] »
Какой вывод из этого следует? Может быть стоит использовать тогда матрицы с 2 мкм пикселем (676, 678) для качественной оптики? Времени на съёмку уйдёт больше. Но зато и детализация ощутимо вырастет. Что скажете?
« Ответ #7806 : 28 Сен 2025 [14:05:08] »
Так это общеизвестно и при соответствующей задаче и делается.
https://wp.optics.arizona.edu/jsasian/wp-content/uploads/sites/33/2016/02/Opti517-Optical-Quality-2017.pdf стр. 132
Оффлайн diant
« Ответ #7807 : 28 Сен 2025 [14:07:51] »
Да, это понимаю. Рассматриваем случай удачного наложения. И ты прав, надо скорее синусных брать, как в реальности на звездах. Выходит в лучшем случае под 30% - и это вообще говоря неплохо, я думал хуже будет. Ведь впереди еще обработка, а тут уже есть за что зацепиться.
PS. За картинку постом выше отдельное спасибо! И за учебник конечно :)
« Последнее редактирование: 28 Сен 2025 [15:10:32] от diant »
« Ответ #7808 : 28 Сен 2025 [15:08:05] »
    Самый , говорят , крутой иагазин Питера прошуровал . Ничего похожего на 200/2 не нашел ни одной конторы . Кое что есть , конечно , но не то .
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7809 : 28 Сен 2025 [15:42:26] »
Вряд ли такие вещи продаются вообще в магазинах. Их заказывают либо в интернет-магазинах, либо покупают в таких специализированных магазинах как Звездочёт.
« Ответ #7810 : 28 Сен 2025 [15:54:47] »
    Не забыть о подушке в трусах , прежде чем глянуть на цены .
    Для примера , и всего 1/4 .
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7811 : 28 Сен 2025 [16:11:43] »
Поэтому мы и ищем грибные места. ;D  Там гораздо дешевле.
43 т.руб вместе с пошлиной. При доставке в Москву
« Ответ #7812 : 28 Сен 2025 [16:15:45] »
Ну то фуллфрейм, а то СФ и со стабом...
Надо брать, раз акция!
Если, конечно, на QHY461 снимать.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7813 : 28 Сен 2025 [16:40:35] »
Однако стоит ли? Даже неприхотливые американцы пишут, что "not shaprest lens". А ещё это макрообъектив, и вся коррекция у него на ближние дистанции.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7814 : 28 Сен 2025 [17:42:11] »
Поэтому я выше тоже написал, что возможно по деньгам может быть выгоднее купить какой нибудь Аскар или что-нибудь типа того. Но, по-хорошему, конечно нужно тестить. Аskar FMA180 тоже отнюдь не блещет качеством.
« Ответ #7815 : 28 Сен 2025 [17:44:06] »
У Аскара специфический подход к дизайну, не совсем их понимаю местами. Возможно, удешевляют слишком...
« Ответ #7816 : 28 Сен 2025 [17:48:51] »
https://fotogora.ru/laowa-200mm-f2-redkij-svetosilnyj-teleobektiv-dlya-bezzerkalnyh-/
Лаова вон какой китаяночкой заманивает!
Официальной цены пока нет. Судя по линейке Laowa, ориентироваться можно на диапазон 1000–1500 долларов, что составляет примерно 95 000–143 000 рублей по текущему курсу.
http://www.s-pro.tv/news/producers/14236/
Цена и доступность
Laowa 200mm f/2 версия EF будет продаваться по цене $1799*, а Sony E и Nikon Z — по $1999*.
Laowa планирует выпустить камеру в октябре 2025 года, хотя точная дата пока не определена.
Я тоже думал давно что скорее будет за 2, это всяко подарок за такие деньги!
И ходят слухи что покроет 33х44!
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7817 : 28 Сен 2025 [17:51:19] »
Проблемы Askar'а немного предсказуемы уже по оптической схеме. Триплет средней светосилы с ровным полем без "птичек" и падения разрешения в углах - что-то из области фантастики. Разве что на совсем мелкую матрицу, как у Seestar.
沖縄最高
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7818 : 28 Сен 2025 [18:46:33] »
Ну, а что тогда брать под матрицу 11мм из диапазона ~150-250 мм, желательно посветосильнее, но подешевле? Кроме этого 200/4 и FMA180? Даже не знаю.
« Ответ #7819 : 28 Сен 2025 [18:56:11] »
   Для разминки Юпитер 37 на помойке в Удельной .
   Завтра смотреть буду .
   Помню что оставил наилучшие впечатления . Но было сие давно очень .
