A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 641149 раз)
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 738
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7480 : 16 Дек 2024 [19:37:02] »
Может кому-то будет интересно или полезно. Вчера протестировал объектив TTArtisan 11/2.8.
Правый верхний угол. Кропы в масштабе 200% из равок. Снято на 2.8 и 4.0.
Спасибо. Интересно.
Вот бы еще с выдержкой побольше и без луны и с ведением.
Хотябы секунд 20-30
Присмотрелся к 21mm F1.5, но тестов по звездам пока не нашел
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 661
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #7481 : 16 Дек 2024 [20:35:15] »
Спасибо. Интересно.
Хотябы секунд 20-30
Это и так с ведением. А выдержку побольше (кода Луна не будет мешать) попробую. Но не думаю, что увеличенная до минуты выдержка, что-то изменит, только звёзды окончательно выжжет.
На скрине центр кадра. Кроп в масштабе 100% из равки. Снято на 2.8
стёрлась в жерновах времени
Онлайн rustt
  • Благодарностей: 698
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #7482 : 23 Дек 2024 [09:12:19] »
Коллеги,кто нибудь пробовал объектив Lightdow 135 мм f/2,8 FE UMC? сейчас на Али высвечивается за 10000р. Пока отзывов не нашел в пространстве инета кроме одной фотки по небу в Контакте..
« Последнее редактирование: 23 Дек 2024 [10:25:32] от rustt »
очки.
Оффлайн OldmAN
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от OldmAN
« Ответ #7483 : 26 Дек 2024 [20:55:05] »
Если уж зашёл разговор про новичковское астрофото на дешевом оборудовании, то рекомендую обратить внимание на программу OpenLive Stacker.
у меня отказывается работать с внешними камерами. версия OpenLive Stacker beta 38
пробовал как свбоневскую sv305c так и копеечную вебку defender c-110
подключал к самсунг A22 (13 андроид) через переходник usb type c OTG 3.0
обе камеры программа видит, но отказывается работать с ними по непонятной ошибке (скрины прикреплены)
Юпитер-11+Svbony SV305C+EQ1+Motor RA Celestron
Онлайн SAV99
  • Благодарностей: 76
    • Сообщения от SAV99
« Ответ #7484 : 26 Дек 2024 [21:01:17] »
Скорее всего, не хватает тока. Попробуйте камеру с внешним питанием или эти через хаб с внешним питанием.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #7485 : 26 Дек 2024 [21:22:09] »
у меня нет хаба с внешним питанием.
оформил иссью* в ветке программы на гитхабе, м.б. разработчик ответит
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #7486 : 26 Дек 2024 [21:22:33] »
Кстати, вполне возможно. Я свою ZWO ASI 585mc подключал через активный хаб с питанием 12В (хаба). У меня нормально работала. Правда там вначале часто выскакивает экран с зелеными квадратиками, но затем начинает работать норм.
Если и с подпиткой не заработает, наверно тогда драйвера не подходят.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн OldmAN
« Ответ #7487 : 26 Дек 2024 [21:33:49] »
это типа такого? стрёмно выглядит, не сгорит от него камера? а на дорогой денег мне моё внутреннее земноводное уже не даёт)
Если и подпиткой не заработает, наверно тогда драйвера не подходят
драйвера под андроид не знаю как искать
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7488 : 26 Дек 2024 [21:51:03] »
У меня TP-link UH700. Но я покупал год назад на Озоне. Сейчас чего-то они дорого стоят.
Я не думаю, что камера может сгореть от активного хаба. Он же выступает стандартным USB-входом для неё. Просто обеспечивает еще и хороший ток по питанию через USB разьем.
Драйвера я имел в виду в самой проге OpenLiveStacker. Там же когда заходишь, она предлагает выбрать, камера какой фирмы подключена. Но по идее, там точно есть ZWO, то есть, с камерой ZWO вроде должно работать. Наверно, дело всё же в питании. Но это не точно.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7489 : 26 Дек 2024 [21:58:01] »
Вам надо почитать описание к программе. По-моему, там где-то было расписано, с какими камерами она работает. Вполне вероятно, что в этой программе нет драйверов для ваших камер. Поэтому и не работает. А так, там при запуске программы несколько вариантов камер, можно выбрать. И ещё можно попробовать включить галку в отладке параметров видеокамеры, может быть там можно что то поковырять, и это поможет.
Вам лучше всего эти вопросы задавать вот в этой ветке:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,212468.20.html
« Последнее редактирование: 26 Дек 2024 [22:05:40] от Albireo7 »
Оффлайн OldmAN
« Ответ #7490 : 26 Дек 2024 [22:04:26] »
да, поддержка zwo есть, на первом месте стоИт , а вот дров для свбони под андроид не завезли,  только sv105 (UVC Based like webcam)
svbony планируется полная поддержка только под линукс (вчитался в ветку программы на гитхабе)
да чтож я такой невезучий :'( совсем разучился выбирать вещи: телескоп с корректором, монтировка с люфтами и покоцанными зубьями, программа - без поддержки камеры   :D
P.S. У меня камеры определяются по кнопке TOUP
спасибо за ссылку
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7491 : 26 Дек 2024 [22:13:11] »
Сочувствую. Но, зато, может, в любви повезёт! 🙏
Могу только посоветовать попробовать пока запустить программу с встроенной в смартфон видеокамерой. Они декларировали такой вариант. Ну, чисто чтобы хоть что-то проверить.
Может продать ваши камеры, и купить взамен что-нибудь получше.
Оффлайн OldmAN
« Ответ #7492 : 26 Дек 2024 [22:20:28] »
в любви повезёт
уже, 33 года назад, другой не надо. теперь пусть в картах везёт))
<всё будет хорошо. готовьтесь>
для деагостини? не, он и sv305c не догоняет совсем.
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
« Ответ #7493 : 30 Дек 2024 [08:13:35] »
Кто нибудь сравнивал 1.8 и 1.4 диафрагмы в ночное время при съёмке видео? Интересно сравнить прибавку светосилы на 50 мм. Есть такие варианты canon 50 mm 1.8 и 1.4.
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7494 : 30 Дек 2024 [10:03:42] »
Прибавка будет в 0.66 ступени.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 557
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #7495 : 30 Дек 2024 [10:39:56] »
Может и не быть. В 50/1,4 может оказаться больше толстых линз (а в 50/1,2 их ещё больше и они ещё толще). В результате счастливые владельцы 50/1,2 обнаруживали, что у него экспотройка такая же, как у 50/1,4.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7496 : 30 Дек 2024 [12:55:21] »
Кто-нибудь пробовал снимать на советский проекционный объектив TRIPLET-6 150 мм F 2,8?
Совсем мыльный или можно получить приемлемое качество звезд?
PS: А вообще, интересно - в современных телескопах часто вообще дублеты работают обьективами. И хорошее качество картинки. А у старых объективов схема триплет, три линзы,а они хреновые. Странно...
« Последнее редактирование: 30 Дек 2024 [13:03:35] от Albireo7 »
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #7497 : 30 Дек 2024 [13:17:20] »
Попробуйте не смотреть в дублет, а снимать на него. Тут-то и выяснится, что даже у флюоритового дублета качество только в центре, а дальше без спрямителя поля всё совсем плохо.
Во-первых, всякие супер-пупер стёкла в те триплеты не ставили. А во-вторых, качество было достаточно хорошее для тех целей, для которых эти объективы делали. А делали их для узкоплёночных фотокамер самого любительского уровня. Для нелюбительских объективы чаще были 5-7-линзовые.
沖縄最高
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1491
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #7498 : 30 Дек 2024 [20:36:22] »
Сравните угловое поле зрения дублета-ахромата в телескопе и триплета в проекционных приборах. В таких триплетах конструкция нужна для улучшения качества изображения по полю, пусть и ценой ухудшения по центру. Для проекционных целей это допустимо, особенно если учесть разрешение фотоплёнки, под которую они считались.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7499 : 30 Дек 2024 [22:02:31] »
Спасибо, теперь понятно, что у триплета поле поровнее, а у дублета кривое. Но было бы интересно всё же узнать, можно ли использовать старые триплеты для астрофото (хотя бы среднего уровня). Стоят очень дешево.
