A A A A Автор Тема: Объективы для астрофото.  (Прочитано 618841 раз)
Оффлайн weirdld
  • Это точно пройдет
    • Сообщения от weirdld
Re: Объективы для астрофото.
« Ответ #7440 : 17 Ноя 2024 [17:36:25] »
Да и телескопы дают ч/б картинку, получится ли вытащить цветную туманность, например?
Вот это в шедевры Астрофорума! Срочно!
Weirdld, не обижайтесь, пожалуйста! Вам, как новичку, простительно. Но глупость очень смешная.  ;D ;D ;D
О, обид нет. Я сюда и пришла чтобы узнавать. А без ошибок никуда)
Canon 550D
Юпитер 37А
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #7441 : 17 Ноя 2024 [17:38:45] »
Вот это правильный подход! Плюсанул в карму за такое!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #7442 : 17 Ноя 2024 [17:52:26] »
На матрице 550D камеры эти объективы будут давать слишком большое поле. Только 200 мм даст 7 градусов по длинной стороне. Это уже будет ближе, скорее, к пейзажному фото, а не съёмка дипов.
Заблуждаетесь. Еще раз напишу - на 135мм полным-полно объектов которые можно смело называть дипами, для новичка там поле не паханное. Если дипами вы называете условные галактики-козявки и планетарки 2х2 угл.минуты, то это вы зря.  ^-^
Понятное дело, что фокусного хочется больше (автору этого обсуждения), но АТ-1 ставит на всём этом крест.
З.Ы. Я замечаю, что в вас почти все сообщения (не только в этой теме) тем или иным образом приходят к обсуждению ИК-фильтра. Это как, нормально вообще? ??? ;D
135 мм объектив на матрице 550D даст поле 9,5х6,4 градуса. По-моему, многовато для сьемки дипов. И дипами я называю объекты 1-2 градуса в размере в среднем. Всё-таки принято снимать так, чтобы объект занимал хотя бы 30-50% от размера кадра. Если будет 10-20%, то это уже плохо смотрится.
Про ИК я пишу тогда, когда это имеет значение. Вы ведь не будете отрицать, что фотоаппарат с невыдранным фильтром будет заметно гасить водород?
Кстати, недавно писал про поляризационный фильтр. А до этого - про съёмку Калифорнии в узкополосных фильтрах. Так что, у вас какое-то пристрастное отношение ко мне.  :)
Девушка, наверное, имела в виду не черно-белую картинку с телескопа, а то, что астрокамеры выдают чёрно-белые изображения. Просто не так выразилась.
Но астрокамеры бывают как чёрно-белые, так и цветные. Новичкам проще цветную камеру брать, чтобы не заморачиваться с RGB фильтрами.
Астрокамеры не обязательно к телескопу подсоединять. Есть специальные переходники с фото объективов на астрокамеру. Так что их можно подсоединять к фотообъективам.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #7443 : 17 Ноя 2024 [18:16:43] »
Крайний случай 200/2.8, но это дороже и сложнее для АТ-1.
Не тянет АТ-1 2 кг :(, ну, может быть только на нисходящем участке. Его ниша - очень лёгкие камеры с пластиковым корпусом типа Кэнон-1000, 550, 600 и короткофокусные объективы.
Ну вот о том и речь - чем больше фокусное, тем меньше выдержка. Для АТ-1 на 200-300мм, выдержка без смаза будет критически мала.
Я знаю, что народ 135/2.0 на АТ-1 юзает, выдержки для такой светосилы условно приемлемые можно ставить. Но я бы лучше на 85/1.4 ориентировался.
Начинать надо с короткофокусных обьективов--- тут спору нет.
По поводу всего прочего( спорный вопрос) .
Рекомендую посетить группу https://vk.com/miniminimonti
Проанализировав работы людей можно сделать очень много выводов для себя в части трекера АТ-1, начиная от штатива и шаровой головки под фотоаппарат.
SW2001P,     Canon 350D
14"  1:3.99 ньютон в процессе..
Оффлайн 'Юрий
  • Благодарностей: 651
    • Сообщения от 'Юрий
« Ответ #7444 : 17 Ноя 2024 [18:30:09] »
А в чём спорный-то? Я так и не понял из вашего последующего умозаключения.
Ну анализировал я их уже. Выводы сделал и озвучил - большое фокусное для АТ-1 не подходит. Вы с этим выводом согласились. Так в чём спорность-то?
стёрлась в жерновах времени
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7445 : 17 Ноя 2024 [18:36:41] »
Да нее :) Просто как Альбирео, так сразу в тексте что-то про ИК :)
Лично я использовал 135мм объектив + полный кадр и при этом совершенно точно снимал дипскай, а не что-то другое ;D.
К тому же кропнуть можно всегда.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #7446 : 17 Ноя 2024 [18:57:39] »
Вот я и говорю - ваш субъективный фильтр восприятия. На самом деле это не так.
Мне не нравится такой мелкий масштаб. Когда деталей объекта почти не видно. А сам объект 7-10% от размера кадра.  Это как если бы кто-то снимал портрет человека с расстояния 10 метров объективом 135 мм. Маленькая такая рожица была бы в кадре. 😀
Так то люди и Орион целиком снимают с проработкой красного водорода. Но это специфический объект чтобы показать петлю Барнарда огромных размеров. Но для этого её всё-таки надо проработать.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2024 [19:28:09] от Albireo7 »
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #7447 : 17 Ноя 2024 [19:32:23] »
По поводу большого фокусного расстояния спору нет, согласен, но опять же есть примеры работ и на фокусном более 300 мм. Смотря как подойти к процессу.( Должен быть устойчивый штатив, шаровая головка не абы какая )
Опять же про выдержки : лучше снять серию короткими выдержками чем одну длинную.
Вы пишите для 200-300 мм выдержка без смаза будет критически мала. (Не совсем согласен)
Первое что попалось:
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 459
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #7448 : 17 Ноя 2024 [20:15:52] »
Не очень поняла касательно плохой идеи. Этого оборудования у меня пока нет, как раз собираюсь покупать, потому и спрашиваю. Значит, это не лучшее сочетание?
А раз только собираетесь, то идите по давно проторенному, дешевому и сердитому пути: Юпитер 37А - и дешевый и лёгкий (что важно для маленькой монтировки) и качество картинки для начала приемлемое и светосила чуть-чуть больше.
Не понравится - продадите за те же или почти те же деньги. Если покажется фокус слишком короткий - то же самое: продаёте, меняете, пробуете подороже/подлиннее.
И да, согласен с Юрием:
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7449 : 17 Ноя 2024 [20:21:44] »
Вы почему-то упускаете очень важный момент в этом рассказе, он называется - стабильность результата.
Я исхожу из условий, при которых бракованных кадров в сессии должно быть минимальное количество, а лучше вообще не быть.
Даст ли АТ-1 + 300мм, такой стабильный результат, который бы отвечал такому требованию? Не даст.
А точнее сказать - даст, но при уменьшении выдержки до какого-то неприемлемого уровня.
Если ваше утверждение верно, тогда с какой целью люди используют 300, 600 и и даже 1200 секундные выдержки? Для чего покупают монтировки за много денег, озадачиваются гидированием и т.д.
По вашей логике - купил АТ-1, накинул на него 600мм и стреляй 10сек субами. Дело в шляпе, шедевр кармане.
22 секунды при f/5.6 - это по-вашему достаточно? Наверное да, судя по предыдущей цитате...
Не имею цели вас переубеждать. У меня на этот счёт другое мнение.
P/S С владельцами АТ-1 я вдоволь наобщался и достаточно наслышан об их борьбе за за точность и длительность. Спасаются светосилой и относительно короткими фокусными расстояниями.
Топить за то, что АТ-1 неподеЦки тянет стёкла 300мм - это смешно. У АТ-1 свои плюсы - дешевизна, массогабариты, автономность. В этом его сила. Остальное не его.
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7450 : 17 Ноя 2024 [20:26:50] »
Комментарий одного из владельцев и речь шла о 135мм:
Ну не знаю, у iOption хотя бы есть смысл ставить 2 минуты, даже с браком, но результат есть, на АТ-1 это вообще бесполезно, он иногда начинает на 20 секунд давать смаз, а иногда и минуту ведёт. Как повезёт
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #7451 : 17 Ноя 2024 [21:00:38] »
До какого интересно неприемлемого уровня, что Вы имеете ввиду ( цифры бы желательно)?
Стабильность результата вы пишите ---- неразу не встречал где эта стабильность 100%, то есть все кадры идеальны.
Логика совсем другая--- данный трекер полностью механический , отсюда и делаю вывод что должны быть короткие выдержки.
Где я сказал что неподецки тянет 300мм?
Я написал что есть примеры работ на фокусном более 300мм.
Соглашусь что есть свои плюсы и минусы у данного трекера. Плюсов как по мне особенно для начала занятия астрофото более чем предостаточно.
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7452 : 17 Ноя 2024 [21:21:26] »
Конечно не дословно, но суть того, что вы писали в последних сообщениях, я понял именно так.
Вот вам мой пример того, как один дешевый китайский трекер может дать совершенно круглые звёзды на 300сек выдержке, при 400мм фокусном и без гидирования. Но и что с того? Какой толк с таких примеров, если нет стабильности и такие кадры - это удача. Вот и на АТ-1 работа на таком фокусном с нормальными выдержками будет удачей.
Видимо вы не в курсе, но астрофото так не делается, здесь всё рассчитано должно быть до мелочей. Какой толк вернуться с фотосессии и выкинуть половину материала в корзину из-за смазов вызванных неправильно выбранным трекером/фокусным/выдержкой. Стабильный результат нужен, ста-биль-ный.
А кто с этим спорил? Я не заметил таковых в сегодняшней беседе. Для новичка - трекер вообще огонь!
Просто человек захотел глубокого дипская и 300мм объектив, а потом заикнулся об АТ-1. С этого и пошло дальнейшее обсуждение того, что выбор компонентов несколько несбалансирован. А вы присоединились к этой беседе с оспариванием вышесказанного, на что я вам и парировал.
Думаю, что тема выговорена до корня, достаточно флудить, модератор вот-вот спустит на нас собак )
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2024 [21:59:55] от 'Юрий »
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 326
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #7453 : 17 Ноя 2024 [21:30:05] »
Да чего все к трекеру прицепились.
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7454 : 17 Ноя 2024 [22:01:40] »
гыы.. прочёл и сразу вспомнил подпись Макса Козлова  ;D
Оффлайн weirdld
  • Это точно пройдет
« Ответ #7455 : 18 Ноя 2024 [23:49:01] »
Допустим, рассматривая Юпитер 37А. Во-первых, я все думаю реально ли его будет подключить и надеется ли вообще переходник. Во-вторых, я хочу снимать долгие выдержки, длиной но нескольких часов (не за одну фотографию, естественно). Понятно что дело в штативе с моторчиком, но выдержит ли советская техника такие длительные нагрузки?
Canon 550D
Юпитер 37А
Оффлайн 'Юрий
« Ответ #7456 : 19 Ноя 2024 [05:22:46] »
Реально.
Уж кто-кто, а она точно всё выдержит ;D
Оффлайн Sergeich
  • Кирилл
« Ответ #7457 : 19 Ноя 2024 [10:57:16] »
Найдётся, да еще и стоит копейки. А объективу (любому) совершенно без разницы, какая там у вас выдержка.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
    • Сообщения от KuzmaPavlov
« Ответ #7458 : 20 Ноя 2024 [12:52:16] »
Здравствуйте. Что думаете об объективе Tamron 70-300 под Canon 550d? Подойдет для дипская? Хочется не просто щелкать пейзаж звезд, но и в глубь космоса залезть
Если в глубь космоса, там же нужно длительные выдержки делать. А для этого нужно, чтобы монтировка хорошо вела за звездами. Вы про свою монтировку ничего не написали. От неё может быть даже больше зависит, чем от обьектива.
В планах докупить астротрекер ат-1. Для новичка пойдет, судя по отзывам
Ат-1 с 550д и юпитером-37 - это золотая база астрофото начального уровня. Не слушайте местных, они никогда уже не смогут выбраться из дофаминовой ямы использования совершенной оптики, фильтров, автоматических систем и механики. Пока можете, наслаждайтесь мобильностью зеркалки на трекере. Этот набор вам подарит уйму удовольствия даже несмотря на неидеальную коррекцию объектива, вынуждающую жать его до f/5.6. Главное бленду сделайте либо родную найдите, поставьте прошивку ML на канон и вперед за крупным дипскаем. Самьянг 135/2 необязателен, лучше приобретите штатив покрепче и голову к нему солидную - монтировка всегда важнее оптики.
Много что на 135 можно поснимать, не нужен вам 300мм - он и темнее (даже если позволяет 5.6, все равно жать еще сильнее придется, треугольник быстро-дешево-качественно неумолим) и тяжел для трекера. Если ваше желание снимать именно на 300мм, то поищите в группе трекера посты Максима Захарова - он рекорды ставил с таиром-3.
Оффлайн KuzmaPavlov
  • Сайзер Мышкин
« Ответ #7459 : 20 Ноя 2024 [13:02:28] »
Я еще не очень понял, зачем новичку стремиться к длительным выдержкам. Поставит исо повыше - на 400-800 и дело с концом. А что звезды пожует немного, так ни он ни окружение не заметят даже, и рад за них и завидую всей душой. В зеркалку он вряд ли узкополосный фильтр втиснет, клип-версии их для байонетов безобразно дорогие
